Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera se recusa a ligar.
Bateria fraca
Se a bateria estiver fraca ou com pouca carga, a câmera não ligará. Tente conectar o carregador na porta de carregamento. Deixe a câmera carregar por cerca de 10 minutos e tente ligá-la novamente.
Porta de carregamento danificada
A sua porta de carregamento está localizada no lado direito da câmera, escondida sob uma pequena portinhola. Verifique se há algo dentro deste espaço que possa impedir que o carregador se encaixe corretamente. Se encontrar algo na porta de carregamento, remova e recarregue o dispositivo.
Carregador quebrado
Se, após deixar o dispositivo carregar, ele ainda não ligar, talvez o carregador esteja quebrado. Tente carregar o dispositivo com outro carregador. O carregador desta câmera é um cabo Micro USB simples; você pode usar o que veio com a câmera como referência.
Bateria morta
Se nenhum dos passos acima conseguiu fazer a câmera ligar, a bateria pode estar morta. Para substituí-la, consulte o nosso guia sobre como trocar a bateria.
A tela não está funcionando corretamente
A sua tela está muito escura ou não mostra nada.
Brilho da tela baixo
Em áreas bem iluminadas, pode ser difícil ver uma tela com pouco brilho. Cubra a tela com a mão para protegê-la da luz. Se você conseguir ver algo na tela, vá para as configurações, onde encontrará uma seção para o brilho. O brilho da câmera pode estar baixo por padrão para economizar a autonomia da bateria. Basta aumentar o brilho para um nível que permita ver tudo claramente na tela.
Tela quebrada
Se você não conseguiu ver nada na tela ao cobri-la com a mão, a tela pode estar quebrada. Nesse caso, será necessário substituir a tela. Se este for o problema, consulte o nosso guia para a substituição da tela.
As fotos não estão sendo salvas
As fotos tiradas não estão sendo armazenadas.
Sem dispositivo de armazenamento
Verifique se há um cartão de memória no slot localizado atrás de uma pequena porta na parte inferior da câmera. Se não houver cartão de memória no slot, consulte o guia que escrevemos sobre a substituição do cartão de memória.
Cartão de memória inserido incorretamente
Um erro comum é colocar o cartão de memória da forma errada. Se você observar atentamente a área onde coloca o cartão de memória, verá um pequeno desenho gravado que mostra a maneira correta de inseri-lo. Se ainda tiver dúvidas sobre como colocar o cartão de memória, visite o nosso guia sobre como substituir um cartão de memória.
Slot do cartão de memória sujo
A poeira frequentemente causa problemas com as conexões do cartão de memória. Basta remover o cartão de memória e soprar os conectores de cobre do cartão, bem como a área onde ele se encaixa na câmera. Em seguida, coloque o cartão de volta no slot. Lembre-se de que você deve inserir o cartão de memória corretamente; consulte o passo anterior ou o guia que escrevemos sobre a substituição do cartão de memória.
Cartão de memória danificado
Se as suas fotos ainda não estão sendo salvas no cartão de memória, é muito provável que ele esteja danificado. Por favor, consulte o nosso guia sobre a substituição de um cartão de memória.
As fotos estão com baixa qualidade
O que fazer se as suas fotos saírem borradas ou escuras.
Fotos salvas estão borradas
Se as fotos estiverem borradas, pode ser necessário limpar a lente. Use um pano seco e macio na lente. Após limpar a lente, tire outra foto para ver se a qualidade melhorou.
Fotos estão saindo escuras
A iluminação é fundamental para fotos de boa qualidade. A sua câmera possui um flash e, se você estiver em um ambiente com pouca luz, deve usá-lo para obter a melhor qualidade nas fotos. Há uma configuração no seletor de modo da câmera. Coloque a câmera em um modo que permita o flash. Se o flash não estiver funcionando, consulte o nosso guia para a substituição do flash.
Joshua Paul Leite
Membro desde: 03/24/15
16 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
6 comentários
My flash is not working.
Lena Jackson - Responder Compartilhar
Shutter is stuck and won’t expand
Pat distefano - Responder Compartilhar
Bought a new battery, shows it’s charging….still won’t turn on! WHY? Nothing happened to this camera except I needed a new battery
Brenda Thalhuber - Responder Compartilhar
Why does my screen switch from the photo subject to Auto and Program screens while framing my subject?
Larry McGuire - Responder Compartilhar
I can’t get my wb150f Samsung camera won’t turn off. What can I do to get it to turn off?
Adelaide Young - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 112
Ao todo: 5,644
