Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não carrega
A bateria perde a carga rapidamente ou não carrega.
O dispositivo não liga
Conecte o cabo USB ao dispositivo e o adaptador elétrico a uma tomada. Se o dispositivo continuar a apresentar mau funcionamento, significa que ocorreu um procedimento de carregamento incorreto. Consulte a página 125 do Manual do Usuário para obter os procedimentos de carregamento corretos.
A bateria não carrega
Se a bateria não carregar após seguir os procedimentos do Manual do Usuário para métodos de carregamento adequados, a bateria está com defeito. Substitua a bateria por uma nova.
O dispositivo não exibe imagens
Tela LCD não está funcionando ou está quebrada.
A tela LCD tem manchas
Ajuste o ISO para 100 ou 200 para evitar manchas na tela LCD. Consulte a página 34 no manual do usuário.
A tela LCD está rachada
Verifique a tela LCD do dispositivo. Se houver qualquer indicação de que a tela está rachada, substitua a tampa da tela LCD. Você pode encontrar um guia detalhado para substituir a tampa da tela LCD clicando aqui.
O LCD não liga, sem brilho ou visibilidade
Desligue e ligue a câmera usando o botão LIGA/DESLIGA. A tela LCD deve retornar ao funcionamento normal. Se o problema persistir, considere substituir a tela. Você pode encontrar um guia detalhado para substituir a tela clicando aqui.
O flash do dispositivo não funciona
Flash sem resposta.
O dispositivo não usa o flash
Desligue e ligue o dispositivo usando o botão LIGA/DESLIGA. O flash deve voltar a funcionar. Certifique-se de que o flash do dispositivo esteja definido como automático. Você pode encontrar instruções para definir o flash como automático no Manual do Usuário que veio com a câmera. Se o flash continuar a apresentar mau funcionamento, substitua o flash. Você pode encontrar um guia detalhado para substituir o flash do dispositivo clicando aqui.
O flash de reposição ainda não funciona
Se o flash continuar a apresentar mau funcionamento após tentativas repetidas de reinicialização e ele já tiver sido substituído, a placa-mãe está com defeito. Substitua a placa-mãe. Você pode encontrar um guia detalhado para substituir a placa-mãe do dispositivo clicando aqui.
A câmera não está funcionando
A câmera não funciona ou o dispositivo não liga.
O dispositivo não está atualizando
O dispositivo não atualiza o firmware; conecte-se ao Wi-Fi do dispositivo e baixe a ferramenta de atualização clicando aqui. Se o problema persistir, procure a ajuda de um profissional.
Conecte a extremidade pequena do cabo USB ao dispositivo e a extremidade do adaptador CA do cabo USB à tomada de parede. Use apenas o adaptador CA e o cabo USB fornecidos com o seu dispositivo. Se você estiver usando o adaptador CA correto e o dispositivo ainda não ligar, substitua a bateria. Se todas as outras soluções falharem e o dispositivo não ligar, substitua a placa-mãe. Você pode encontrar um guia detalhado para substituir a placa-mãe do dispositivo clicando aqui.
O zoom não funciona
Remova a tampa da lente. Se a tampa da lente já estiver removida, ligue o aparelho. Se você determinou que o aparelho está ligado, examine a lente da câmera para determinar se ela está quebrada. Se a lente estiver quebrada, substitua a lente da câmera. Você pode encontrar um guia detalhado para substituir a lente da câmera clicando aqui.
Vídeo fora de foco
O vídeo não grava
O vídeo está travando
Reduza o zoom no quadro ou use um tripé. O tripé estabilizará o dispositivo e permitirá que o vídeo fique em foco.
O vídeo não grava
Verifique o cartão de memória do seu dispositivo para determinar se há espaço de memória disponível. Apague dados do cartão de memória ou compre um cartão de memória adicional para o dispositivo.
Chris Xiong
Membro desde: 05/18/16
38 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 Membro de Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016
MSU-CARPENTER-SU16S1G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
7 comentários
I need a lens Samsung WB1100F
miraz13918126 - Responder Compartilhar
Every time I turn the camera on it's stuck on “connecting error" what do I do
Dejay - Responder Compartilhar
Mines stuck on settings how do I get it off?
shawn1980andashley1986 - Responder Compartilhar
Mine is doing the same thing…
Brian Blake - Responder Compartilhar
I am trying to update its firmware, but Samsung i-Launcher just permanently says an update is available and the firmware is not updating from 00.2 to 1.86. What is causing this?
yourfriendlytree - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 5,682
