Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Ruído da ventoinha ou sobreaquecimento
Ruídos ou vibrações anormais, enquanto o Samsung UBD-M8500 desliga aleatoriamente.
Poeira ou detritos
Poeira ou detritos podem se acumular dentro do aparelho, fazendo com que as ventoinhas fiquem mais ruidosas ou produzam ruídos incomuns. É uma boa ideia limpar o aparelho regularmente para evitar este problema.
Sobreaquecimento
Se o aparelho ficar muito quente, as ventoinhas internas podem ter de trabalhar mais para arrefecer os componentes, o que pode levar a um aumento do ruído. Certifique-se de que o aparelho está num local bem ventilado e não obstruído por outros objetos.
Congelamento ou saltos durante a reprodução
Se o vídeo que está a reproduzir apresentar falhas, congelar, atrasar ou exibir um ecrã preto ou branco.
Verificação da condição do disco
Certifique-se de que o disco que está a tentar reproduzir está limpo e sem riscos ou sujidade. Mesmo pequenos riscos podem causar problemas de reprodução. Limpe o disco com um pano sem fiapos se necessário.
Limpeza do aparelho
Poeira e detritos podem acumular-se dentro do aparelho e afetar o seu desempenho. Use uma lata de ar comprimido para soprar a poeira ou limpe suavemente as óticas do aparelho com um disco de limpeza concebido para este fim.
Reinicialização do aparelho
Tente repor o aparelho nas suas definições de fábrica. Isto pode, por vezes, resolver falhas de software que podem estar a causar o congelamento ou os saltos.
Problemas de ecrã preto
O seu leitor de Blu-ray não mostra nada quando o liga, ou o ecrã desliga-se em momentos aleatórios.
Verificação das ligações
Certifique-se de que todos os cabos (HDMI, energia, etc.) estão ligados de forma segura ao aparelho e à sua TV. Uma ligação solta pode causar um ecrã preto.
Seleção da entrada da TV
Certifique-se de que a sua TV está definida para a entrada/fonte correta. Utilize o comando da sua TV para selecionar a entrada HDMI que corresponde à porta onde o leitor de Blu-ray está ligado.
Definições do aparelho
Se conseguir navegar no menu do aparelho (mesmo que o ecrã esteja preto), verifique as definições de vídeo do mesmo. É possível que a resolução ou as definições de saída não sejam compatíveis com a sua TV. Tente repor o aparelho nas definições de fábrica ou ajuste as definições de saída de vídeo para corresponder às capacidades da sua TV.
Áudio distorcido
Não há som vindo da TV.
Verificação das suas ligações
Certifique-se de que todos os seus cabos de áudio e vídeo estão ligados corretamente. Verifique se estão firmemente encaixados nas portas corretas, tanto no leitor de Blu-ray como na sua TV ou sistema de áudio. Cabos soltos ou danificados podem causar distorção de áudio.
Definições de áudio
Verifique as definições de áudio no seu leitor de Blu-ray. Certifique-se de que selecionou o formato de saída de áudio correto (por exemplo, HDMI, ótico ou analógico) que corresponde à sua TV ou sistema de áudio. Normalmente, pode encontrar estas definições no menu do aparelho.
Compatibilidade de formato de áudio
Verifique se o formato de áudio do conteúdo que está a reproduzir é compatível com a sua TV ou sistema de áudio. Alguns equipamentos de áudio mais antigos podem não suportar formatos de áudio mais recentes. Normalmente, pode alterar o formato de áudio no menu de definições do leitor de Blu-ray.
Enrique Howell
Membro desde: 08/23/23
401 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 710
