Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem energia com conexão direta à tomada elétrica ou ao protetor contra surtos
Fonte de energia com defeito
Primeiro, certifique-se de que o seu protetor contra surtos ou nobreak tenha energia; você pode testá-lo conectando-o a outra tomada. Certifique-se de conectar o cabo de alimentação do monitor firmemente tanto ao monitor quanto ao protetor contra surtos ou nobreak. Se não funcionar, teste o cabo de alimentação substituindo-o por um que você saiba que está funcionando. Se o monitor ligar, substitua o cabo defeituoso.
LED de status piscando, mas nenhuma imagem aparece na tela
O indicador LED piscando diz que o monitor está ligado e, no entanto, nenhuma imagem aparece na minha tela.
Modo de suspensão
O monitor pode simplesmente estar em modo de suspensão. Pressione botões do mouse ou do teclado para sair do modo de suspensão.
Entrada incorreta selecionada
Reinicie o monitor e use o botão de controle (JOG button) para selecionar a entrada apropriada. Certifique-se de que o seu cabo de vídeo esteja conectado tanto ao monitor quanto ao seu dispositivo de saída.
Cabo de vídeo danificado
Um cabo de vídeo danificado ou com defeito não permitirá que um sinal seja enviado do dispositivo para o monitor. Verifique novamente se as suas configurações de exibição no dispositivo de saída estão definidas para o método de saída correto (DisplayPort ou HDMI) e use um cabo HDMI ou DisplayPort diferente que você saiba que funciona em outros dispositivos. Se você não tiver acesso a um cabo de vídeo de reposição, desligue o monitor e remova o cabo de vídeo. Teste o cabo atual em outros dispositivos para confirmar o estado funcional dele.
Driver de vídeo desatualizado
Um driver de vídeo antigo pode apresentar problemas de compatibilidade entre a placa gráfica e o monitor. Certifique-se de que tanto os drivers do seu monitor Samsung quanto os drivers da sua placa gráfica estejam atualizados. As atualizações da Samsung podem ser encontradas aqui.
Placa-mãe com defeito
Realize um autoteste do monitor Samsung. Se o teste falhar, sua placa-mãe pode estar com defeito. Siga este guia para obter instruções sobre como substituir a placa-mãe do seu Samsung U28E510.
O monitor liga e desliga repetidamente/desliga sozinho
O monitor continua ligando e desligando novamente e desliga aleatoriamente.
Cabo de alimentação solto
O cabo de alimentação pode estar solto em qualquer uma das extremidades. Para corrigir isso, o cabo de alimentação deve ser conectado à tomada e ao monitor firmemente.
Fonte de energia irregular
A fonte de energia real também pode estar causando o problema. A tomada deve ser verificada conectando outro dispositivo nela. Se o dispositivo receber energia em intervalos, o problema é a tomada e o monitor deve ser conectado a uma tomada diferente. Se o monitor ainda apresentar esses problemas, uma Solicitação de Serviço Online da Samsung deve ser feita
O monitor não se conecta à entrada de fonte correta
Entrada automática selecionada
Ligue o monitor e clique no botão localizado no canto traseiro direito, isso abrirá um menu no canto inferior direito da tela. Mova o botão para cima e selecione “menu”. Selecione “sistema” e altere a detecção de fonte de “automática” para “manual”, isso permitirá a seleção manual da fonte de entrada.
Tela mostrando tudo branco
A tela do monitor LCD está mostrando tudo branco. Esta deve ser uma correção bem fácil, caso contrário o monitor precisa de assistência técnica.
Problema com o dispositivo ou cabo conectado
Desligue o monitor e, em seguida, desconecte todos os dispositivos externos. Ligue o monitor novamente. Se uma mensagem de “sinal fraco ou ausente” for exibida, tente conectar um dispositivo diferente usando outro cabo.
Se a tela branca ainda aparecer após o monitor ser ligado novamente, seja com nenhum dispositivo conectado ou com um dispositivo externo diferente, o monitor precisa de assistência técnica.
Imagens borradas, confusas ou pixelizadas
O monitor está exibindo gráficos ou imagens confusas.
Para determinar se o monitor é o problema, ligue-o caso não esteja ligado. Pressione o botão JOG no canto inferior direito da parte traseira do monitor. Destaque “Menu” e pressione o botão JOG novamente para selecioná-lo. Se o Menu parecer claro, há várias coisas que você pode verificar.
Resolução incorreta
Verifique a resolução do PC. Você pode fazer isso no “Painel de Controle”. A resolução máxima do monitor é 4K (3840x2160).
Taxa de atualização incorreta
Em Configurações do Monitor no Painel de Controle, você também pode verificar a taxa de atualização, que deve ser de 60 Hz para uma resolução 4K.
Cabo de entrada incompatível
Verifique o cabo desconectando-o e reconectando-o firmemente tanto ao dispositivo externo quanto à parte traseira do monitor. O monitor pode não suportar a melhor resolução se o cabo que está sendo usado não for o que veio com os componentes do monitor. Tente um cabo HDMI, HDMI para DVI ou DP diferente.
Se nada do acima resolver o problema, recomenda-se assistência técnica da Samsung. Você pode criar uma solicitação de serviço online [link].
A taxa de atualização da tela não é de 60 Hz
A taxa de atualização da tela é inferior a 60 Hz ou não passa de 30 Hz.
Porta HDMI incompatível
Para resolver este problema, conecte um cabo HDMI da saída HDMI do seu dispositivo à porta chamada HDMI IN 2. Se você estiver usando um cabo DP, certifique-se de que ele esteja conectado à porta DP localizada na parte traseira do monitor.
A taxa de atualização de 60 Hz é suportada por HDMI 2.0 ou DisplayPort (DP) na resolução 4K (3840x2160). Todos os cabos HDMI são compatíveis com o padrão HDMI 2.0. A porta HDMI IN 2 localizada na parte traseira do monitor é a conexão compatível com HDMI 2.0. A porta HDMI IN 1 suporta apenas até 4K (3840x2160) @ 30 Hz.
A resolução da tela não se ajusta para 4K (3840x2160)
A resolução da tela está limitada a resoluções inferiores a 4K
Drivers desatualizados ou incompatibilidade com o Windows 10
Para resolver este problema, baixe e instale o driver de vídeo mais recente para o seu monitor diretamente do site de suporte da Samsung e certifique-se de estar executando a versão mais recente do Windows.
As resoluções disponíveis podem ser limitadas devido a limitações do driver de vídeo ou do Windows. Sabe-se que o Windows 10 apresentou problemas de exibição com resolução 4K, mas os problemas foram corrigidos em compilações recentes para produzir resoluções mais altas adequadamente.
Raymundo Calderon-Robles
Membro desde: 01/22/18
306 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G1
4 Membros
Autoria de 36 guias
2 comentários
Been using a Vizio SB3621n sound bar with the Samsung LU28E510DS/ZA Monitor. It suddenly quit working. Have tried many different “fixes” to no avail. Suggestions? The Sound Bar works with my computer using Bluetooth. It also plays through Bluetooth using my Samsung phone. Just cannot bring any sound out of the Monitor directly ( I guess it has internal speakers, right?) or through the Monitor to the Sound Bar with the cable (HDMI from both the computer and a TV cable box into the Monitor, and cable out of Monitor into Sound Bar). Something happen to sound within the Monitor?
Mustang Gary - Responder Compartilhar
I am pretty sure, that the wrong input is selected. The site says:
Incorrect Input Selected
Restart the monitor and use the job button to select the appropriate input. Ensure that your display cable is connected to both the monitor and your output device.
How do I restart? The menu is not shown, no matter what I do (unplug power cable, press the menu button, ...)
LHLH - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 14,326
