Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Esta página de resolução de problemas ajudará a identificar e solucionar problemas com a Samsung SmartCam HD.
Tela escura
A exibição de vídeo durante a gravação permanece escura.
Visão noturna
Abra o Menu Geral nas configurações da câmera para ativar a opção de Visão noturna e ativar a iluminação infravermelha (IV). Isso deve fornecer um vídeo nítido em preto e branco.
NOTA! Você TERÁ uma qualidade de vídeo ruim se desativar a opção de Visão noturna à noite. O vídeo NÃO mudará para o modo preto e branco.
Wide Dynamic Range (WDR)
Abra o Menu Geral nas configurações da câmera para ativar a opção WDR e ativar a função de compensação de luz de fundo.
Cartão Micro Secure Digital não reconhecido
Cartão microSD incompatível.
Cartões microSD incompatíveis
NOTA! Se você estiver usando um cartão microSD de um fabricante diferente, entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente. Os seguintes cartões microSD são compatíveis: SanDisk, Transcend - Capacidade de armazenamento: até 128 GB - Velocidade mínima Classe 6, suporte a UHS, tipo de memória MLC, sistema de arquivos FAT 32 (NTFS não é suportado).
Cartão microSD não formatado
Se o cartão microSD inserido tiver sido usado em outro dispositivo de TI ou câmera digital, o reconhecimento do cartão microSD pode falhar. Se isso acontecer, formate o cartão microSD primeiro e tente novamente com um leitor USB ou adaptador de conversão SD.
NOTA! As plataformas para os modelos de câmera SmartCam não são unificadas. A SmartCam pode não reconhecer o cartão microSD. Se isso acontecer, mova os dados do cartão microSD para o PC primeiro, formate o cartão microSD e tente novamente.
Interrupções durante a gravação
Experiência de atrasos durante a gravação.
Conexão com a internet muito lenta
Para visualizar em alta resolução (1080p), é necessária uma conexão de rede de pelo menos 3,0 Mbps.
Sinal de Wi-Fi fraco
Quando o sinal de Wi-Fi recebido pela câmera a partir do roteador está fraco, o vídeo pode ser interrompido ou apresentar atrasos. Mova a câmera para um local próximo ao roteador e verifique a força do sinal de Wi-Fi no menu de configurações da câmera.
Mensagem de erro de transmissão ao vivo
A mensagem de erro "Houve um problema ao recuperar a transmissão ao vivo" aparece.
Rede móvel
Verifique sua conexão e, se necessário, mude da rede móvel para o Wi-Fi.
Padrão de fábrica
Force a reinicialização do aplicativo SmartThings no dispositivo móvel. Se o problema persistir, pressione o botão de redefinição branco na parte traseira do Hub para realizar uma reinicialização forçada do dispositivo.
Christopher Michael Tartaglia
Membro desde: 06/27/17
261 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017 Membro de UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G1
4 Membros
Autoria de 36 guias
65 comentários
Smartcam will not connect to wifi anymore since yesterday March 21, 2018. The red light is always on. Have tried RESET as well as pressing the WIFI button at the back.
Kim B - Responder Compartilhar
I have the very same issue at about the same time is when it started. Can't find anything on the net to fix it.
Nicholas - Responder Compartilhar
Same issue here as well. Has anyone found a fix?
Mick - Responder Compartilhar
try to remove the memory card..cause if its full the camera will offline… mine now work perfectly..
indra_ssq - Responder Compartilhar
Hi Kim B
could you fix your problem?
I just had the same problem with my smartcam (exterior). The red light is always on without any connection.
thank you
ari.neto - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 30,306
