Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A luz de energia está apagada e a câmera não grava
A câmera não liga
O adaptador de energia não está conectado
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado. A câmera de segurança não funciona a bateria e deve estar conectada à tomada o tempo todo.
Adaptador de energia com defeito
Se a câmera estiver conectada, mas ainda não estiver recebendo energia, você precisará substituir o adaptador de energia.
A imagem está embaçada
Após a gravação, o vídeo salvo não apresenta uma imagem nítida ou há pequenos artefatos na imagem.
Lente da câmera suja
A lente da câmera pode ter acúmulo de sujeira ou outros artefatos obstruindo a visão. Você pode substituir a lente ou limpá-la.
Substituição da lente da câmera
Se a sua lente precisar ser substituída, nosso guia mostrará como fazer.
Após cair no chão, a câmera não funciona mais
Se você deixou a câmera cair e agora ela apresenta um comportamento inesperado, pode haver problemas elétricos internos.
A fiação interna foi desconectada
Há várias partes diferentes do dispositivo que se comunicam com cabos que podem ser desconectados. Um impacto forte pode deslocá-los de suas posições
Câmera sem memória
A Samsung Smartcam HD Pro não salva nenhum vídeo na memória
Não há cartão SD inserido na câmera
A câmera só pode salvar vídeos quando um cartão SD com memória disponível estiver no dispositivo
O cartão SD está inserido, mas não é reconhecido
O cartão pode estar inserido incorretamente no slot, ou pode ser necessário limpar o slot caso haja algo obstruindo-o.
A câmera não grava em condições de escuridão
A Samsung Smartcam HD Pro está gravando, mas o vídeo aparece como uma tela preta
e não há nenhuma obstrução na frente da lente
Os LEDs infravermelhos não estão funcionando
Os LEDs podem estar quebrados ou desconectados do restante do dispositivo.
Nosso guia mostrará como substituir os LEDs.
9 comentários
Camera connects to the network when plugged in to the router but not wirelessly even after several attempts to factory reset and add the router password.
Greg Eckhard - Responder Compartilhar
Red light comes on but never blinks don’t care how long I wait My iPhone will not discover it
frank addicks - Responder Compartilhar
I have the same problem, have you found a solution yet?
twonimesh - Responder Compartilhar
Did you find a solution for the solid red light ?
AL
alan feltham - Responder Compartilhar
Did someone solve the problem of RED light (not blinking)? What to do?
How can I use this
Asbg - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 6,306
