Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Samsung Series 7XE700T1A
O Samsung Series 7XE700T1A foi fabricado em agosto de 2011, na China.
Botão home sem resposta
O seu botão home está sensível demais
Substitua por aplicativos
Se o seu botão LIGA/DESLIGA estiver com defeito, você pode substituí-lo por um aplicativo da loja de aplicativos que contorna o problema, dando-lhe acesso ao seu botão home e a outros utilitários a partir da sua tela. Isso permite que você não se preocupe mais em pressionar com força o seu botão home ou caso o botão home pare de funcionar. Alguns aplicativos que podem ajudar com isso são My Home Button, Easy Touch e Button Savior.
Porta de carregamento sem funcionamento
A sua porta de carregamento não está carregando
Porta de carregamento suja
Às vezes, a porta pode ficar obstruída com pequenos detritos. Se for esse o caso, use uma escova pequena ou um palito de dente para remover os detritos. Não use nada de metal e seja cuidadoso ao limpar os detritos para não danificar o interior da porta. Líquido também pode ficar preso na porta. Se isso acontecer, pegue um pequeno pedaço de papel toalha, enrole-o para caber na porta e remova o líquido.
Substituir a porta
Se você precisar de uma porta nova, pode substituí-la por conta própria. Após comprar uma peça nova para a porta, remova a parte traseira do tablet para alcançar o interior. Em seguida, você pode desparafusar a porta de carregamento defeituosa e parafusar a nova porta adquirida.
Botão de volume com defeito
Existe mesmo controle de volume nisto?
Ao realizar a resolução de problemas para o botão de volume, tenha cuidado ao considerar todas as possibilidades. Você tem certeza de que o botão de volume é a fonte do problema? O seu dispositivo foi danificado recentemente (fatores de dano podem incluir, mas não estão limitados a, calor, queda, dano por água, impacto, pressão, etc...)? Se sim, o botão de volume pode não ser a causa do problema. O seu dispositivo precisa de uma atualização de software? Talvez os alto-falantes não estejam funcionando, em vez de o botão de volume propriamente dito não estar funcionando? Se tudo o que foi dito acima tiver sido considerado, é viável prosseguir com a substituição do botão de volume.
Botão LIGA/DESLIGA sem resposta
O botão LIGA/DESLIGA do meu dispositivo não está funcionando.
Verifique a capa protetora
Alguns proprietários compram uma capa protetora que pode potencialmente impedir que o botão LIGA/DESLIGA saia de seu compartimento quando pressionado. Se você tiver uma capa no aparelho, tente removê-la para ver se o botão estava apenas sendo pressionado constantemente.
Substituir o botão LIGA/DESLIGA
Se você deseja substituir o botão LIGA/DESLIGA do seu dispositivo, acesse o link https://www.youtube.com/watch?time_conti...; há um vídeo que ajudará você em cada passo para trocar o botão LIGA/DESLIGA. Você precisará das ferramentas necessárias para concluir esta tarefa.
james
Membro desde: 09/25/17
472 Reputação
Autoria de 4 guias
1 comentário
My Samsung Series 7XE700T1A turns on but displays black screen. Help me solve this issue.
Abdul Jawad Alhassan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 587
