Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A Samsung ST76 não liga
A sua câmera não liga.
A bateria está descarregada
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada.
Certifique-se de que a bateria esteja inserida corretamente na câmera.
Após a bateria estar totalmente carregada e colocada na câmera, feche o compartimento da bateria e ligue a câmera. Se isso não funcionar, considere substituir a bateria por uma nova.
A lente de zoom está travada
A lente de zoom da sua câmera não estende ou retrai corretamente.
Sujeira na lente
Examine a lente para verificar se há partículas de sujeira ou poeira que possam estar restringindo o movimento. Sopre nas frestas para tentar removê-las.
A câmera precisa ser reiniciada
Desligue a câmera completamente e ligue-a novamente. Reiniciar a câmera pode corrigir a lente travada. Se isso não funcionar, pode haver um problema na placa-mãe. Veja como substituir a sua placa-mãe aqui.
O botão do flash está travado
O botão do flash não responde.
O botão do flash foi pressionado incorretamente
Pressione o botão do flash e segure-o firmemente.
Sujeira nas frestas
Examine as frestas do botão em busca de partículas de sujeira ou poeira que possam estar afetando o funcionamento. Sopre ou sacuda para remover possíveis detritos e, em seguida, pressione o botão firmemente novamente. Se isso não funcionar, talvez seja necessário substituir o flash. Veja como substituir o seu flash aqui.
A tampa da lente está danificada
A visibilidade da sua câmera está prejudicada por uma lente embaçada ou rachada.
A lente está suja
Se parecer haver sujeira na lente, limpe-a delicadamente com um pano de limpeza de lentes.
A lente está rachada
Se a lente da sua câmera estiver rachada, isso limitará a funcionalidade. É altamente recomendável substituir a lente da câmera se isso ocorrer.
A tela não funciona
A sua tela está ilegível, sem resposta ou rachada.
A tela está rachada
Se a tela da sua câmera estiver rachada, a visibilidade e a funcionalidade serão limitadas. Você pode ver como substituir a sua tela aqui.
A placa-mãe está com defeito
Se a tela da sua câmera não estiver exibindo a imagem corretamente, tente reiniciá-la desligando a câmera completamente e ligando-a novamente. Se isso não funcionar, pode haver um problema com a placa-mãe. Veja como substituí-la aqui.
Jessica Bain
Membro desde: 03/11/15
408 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Membro de Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
Hello, my lense won't come out and it says "zoom lens did not operate normally"
Nomafu Mtamo - Responder Compartilhar
Hi I have an issue with an Samsung ST77 I hope I can fix this but my battery thingy I put it in the cam I try to turn it on but it has no response and if I try charging it, it just blinks a red light meaning a issue with the battery, I only got this camera as an untested cam
Yuta Okkotsu - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 2,706
