Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas de carregamento
Se a câmera não carregar mesmo com o cabo de carregamento conectado à porta de carregamento da câmera, consulte as categorias a seguir:
A câmera indica que está carregando com o cabo conectado?
Ao conectar a câmera a uma fonte externa (ex: TV, porta de carregamento, etc.), deve aparecer um indicador de carga na tela.
O cabo se conecta firmemente à porta de carregamento?
Certifique-se de que o cabo possa ser conectado à porta de carregamento da câmera de forma segura, sem ficar frouxo.
Há alguma fiação exposta no cabo da câmera?
Isso significa que o cabo de carregamento está danificado. Use outro cabo micro USB para carregar a câmera ou conecte-a a outra fonte para verificar se o problema é da câmera ou do cabo. Isso pode interferir na conexão correta de que a câmera precisa.
A câmera não liga
Se a câmera não ligar com a bateria inserida ou com o cabo de carregamento conectado, consulte as categorias a seguir:
A bateria está totalmente carregada?
Tente remover a bateria e inseri-la novamente na câmera. Consulte o "Substituição da bateria" no Guia de Reparo para localizar onde a bateria fica na câmera. Se a câmera não ligar após tentar isso, entre em contato com o Suporte ao Cliente da Samsung.
A bateria está encaixada firmemente no compartimento da câmera?
A bateria está localizada na parte inferior da câmera, sob uma tampa com trava, presa por uma trava azul. Certifique-se de que a bateria esteja bem encaixada atrás da trava azul, até ouvir um clique. Se a bateria não ficar firme, entre em contato com o Suporte ao Cliente da Samsung.
O botão LIGA/DESLIGA funciona?
Se a bateria estiver encaixada firmemente e totalmente carregada, mas ainda houver dificuldade para ligar a câmera, pode haver um problema com o botão LIGA/DESLIGA. Se a câmera liga com frequência, mas não todas as vezes, o botão LIGA/DESLIGA pode estar com defeito. Se esse for o problema, entre em contato com o Suporte ao Cliente da Samsung.
Sem resposta/Congelada
Se a câmera não responder a nenhum botão, a tela pode estar sem resposta. Tente os métodos abaixo:
A câmera demora para mudar de tela?
Se a câmera estiver reagindo muito lentamente ou sem resposta, pode haver três fatores causando lentidão. Primeiro, pode haver muitos dados no cartão SD. Segundo, a tela LCD pode estar com problemas para processar o toque. Se esse for o caso, entre em contato com o Suporte ao Cliente da Samsung. Terceiro, a placa-mãe pode estar com problemas de carregamento correto.
Depois de ligar e desligar a câmera, ela continua travando de vez em quando?
Se a câmera continuar travando, pode ser um problema na placa-mãe.
Parece que os controles não funcionam ou não respondem?
Se a tela não responder, talvez você precise trocar a tela de reposição para que os controles da câmera voltem a funcionar. Se este for o caso, entre em contato com o Suporte ao Cliente da Samsung.
Botão de flash com defeito
Se o flash não responder corretamente ao tirar fotos, tente estes tópicos de resolução de problemas:
Você tentou usar as configurações de flash?
Nas configurações da câmera, ligue o flash pressionando o símbolo na tela LCD.
A câmera não foca
Tente configurar a câmera para foco automático ao tirar fotos. A câmera possui uma configuração de foco automático para encontrar o ponto ideal antes de capturar as imagens.
Se a câmera ainda não focar, pode haver um problema na lente ou na placa-mãe.
Kelsea Weber
Membro desde: 11/12/15
21.628 Reputação
Autoria de 32 guias
Equipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membros
Autoria de 396 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 1,625
