Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Lente da câmera travada
A lente da câmera está travada na posição estendida e não retrai.
A bateria acabou enquanto a lente da câmera estava estendida
A solução é carregar a bateria da câmera e reiniciá-la.
Se a lente não retrair após a resolução de problemas, considere consultar nosso guia de reparo para Substituição da lente.
Acúmulo de sujeira
A lente da câmera pode ter um acúmulo de sujeira ao redor das bordas dos componentes mecânicos, fazendo com que ela trave. A primeira coisa a fazer é usar uma lata de ar comprimido e borrifar ao longo das bordas externas da lente para remover qualquer sujeira. Ligue a câmera para testar se esta solução ajudou. Se a lente da câmera ainda estiver travada, considere usar um material fino, como um pedaço de papel, para inserir entre as peças e ajudar a remover partículas presas.
Flash não funciona
O flash da câmera não funciona ao tirar uma foto.
Bateria sem carga suficiente
Quando a câmera está com a bateria fraca, ela para de usar o flash para economizar energia. Carregue a bateria da sua câmera e tente usar o flash novamente.
Flash desativado
Certifique-se de que o flash esteja ativado e tente tirar uma foto. Se o problema persistir, é provável que o flash esteja fisicamente quebrado. Você deve considerar realizar uma Substituição da lâmpada do flash.
Mau funcionamento da bateria
A câmera não liga.
Luz verde
Para começar, se sua câmera estiver exibindo uma luz verde, mas a tela não estiver ligando, o problema não é a bateria. No entanto, se a luz não estiver acesa, seguir os passos abaixo deve ajudá-lo a descobrir o verdadeiro problema.
Inserida incorretamente
Um problema comum e de fácil resolução é que a bateria não foi inserida corretamente. Verifique se a bateria foi inserida corretamente e tente ligar a câmera novamente.
Teste da bateria
O Samsung ST150F possui um recurso que permite que ele ligue enquanto estiver conectado à energia, sem o uso de uma bateria. Remova a bateria completamente e conecte a câmera à tomada. Se a sua câmera ligar, o problema é na bateria. Você deve adquirir uma bateria nova e substituir a atual.
Botão de captura quebrado
O botão de captura da câmera não está funcionando corretamente.
Sem ruído de clique
O problema mais comum com o botão de captura é que ele não está clicando na peça da câmera que envia o sinal para tirar uma foto. Ouça atentamente se há um ruído de clique ao pressionar o botão. Se você não ouvir esse clique, pode haver pequenas partículas de sujeira obstruindo o botão. Verifique nosso guia de Reparo do botão de captura.
Botão travado
Caso o botão de captura não retorne à posição original após ser clicado, é provável que ele esteja grudento e deva ser limpo adequadamente. Para limpar o botão, consulte nosso guia de Reparo do botão de captura.
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.175 Reputação
Autoria de 88 guias
11 comentários
I cannot get my camera to download onto computer with Windows 10. Is there a solution or buy a new camera
Thanks
Brian Turner
pamelaturner2@clubtelco.com
Brian Turner - Responder Compartilhar
Camera ST150F
the led light of my camera SAMSUNG ST150F turns red, instead of Green, and dont have any display on the screen, suddenly the there is orange light in front near the HD word of my camera. i am really confused about it, because last time, i just charge my camera to the Power Bank. PLEASE HELP ME, What should i do..?
dejie_bagnol - Responder Compartilhar
My zoom lens will not come out. It starts to come out and stops. Camera keeps saying zoom did not operate correctly.
Jolene K Jones - Responder Compartilhar
Hi, I do have a Problem With This Camera.
The Green Light I mean. How can I fix It?
Zeain - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 6,067
