Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Não importa o que você faça, o seu celular não liga.
Bateria descarregada ou com defeito
1) Remova a bateria.
2) Teste a bateria com um voltímetro.
3) Se a voltagem estiver abaixo de 3,5 V, a bateria está com defeito.
Conecte o carregador ao celular e tente ligá-lo.
Se o celular ligar, a bateria está com defeito e deve ser substituída, ou o conector entre a bateria e o pino de energia está com defeito.
Conector da bateria com defeito
2) Teste o conector usando um amperímetro.
3) Se a amperagem for 0,0, o conector está com defeito e deve ser soldado novamente.
Tela com defeito
É possível que nada pareça acontecer porque a tela está com defeito e deve ser substituída.
Verifique se há algum flash de luz ao tentar ligar o seu celular.
Placa lógica com defeito
Mesmo que a placa lógica esteja com defeito ao tentar ligar o celular, você ainda deve conseguir observar alguma reação.
Apenas substitua a placa lógica.
Botão de energia com defeito
Se não houver reação ao pressionar o botão de energia e nenhum dos problemas acima for detectado, é muito provável que o botão de energia esteja com defeito e deva ser substituído.
O celular não carrega
O carregador está conectado, mas o celular não carrega.
Bateria com defeito
3) Se a voltagem for inferior a 3,5 V, a bateria está com defeito e deve ser substituída.
Carregador com defeito
Teste o carregador com um voltímetro. Deve haver um adesivo especificando a voltagem de saída.
Isso geralmente é de 5 Volts. Se a voltagem marcar 0,0 V, o carregador está com defeito.
Uma alternativa é testar com outro carregador do mesmo tipo.
Se o celular carregar com um carregador novo, o problema era o carregador antigo.
Porta de carregamento com defeito
Faça uma inspeção visual da porta de carregamento.
Verifique se o pino de carregamento está torto ou faltando.
Se for o caso, a porta de carregamento está com defeito e deve ser soldada novamente.
O teclado não está funcionando
O seu teclado não está respondendo
Circuito com defeito
Verifique se nenhuma das teclas funciona ou apenas algumas.
Se nenhuma das teclas estiver funcionando, é provável que seja um curto-circuito no circuito do teclado; substituir a placa lógica deve resolver o problema.
Teclado com defeito
Se algumas teclas ainda funcionam, pode ser dano por água. O interruptor de membrana sob o teclado não está funcionando.
Conexão com defeito
Se o teclado não funciona na horizontal ou na vertical, deve ser um problema de solda. As pequenas peças ao redor da CPU não estão conectadas e precisam de ressoldagem.
Sem serviço
Se você não consegue se conectar ou as barras de sinal estão sempre muito baixas.
Antena
Se ainda há conexão, mas ela é muito fraca, a antena pode não estar conectada corretamente.
Oscilador com defeito
Se você deixou o celular cair recentemente, é provável que o oscilador esteja quebrado.
Se nenhum dos casos acima for o problema, é muito provável que seja uma placa lógica com defeito e ela deve ser substituída.
Sem chip (SIM)
A tela mostra Sem SIM após ligar
Cartão SIM com defeito
Tente testar o seu cartão SIM em outro celular que esteja funcionando. Se "Sem SIM" for exibido no outro celular que funciona, você tem um cartão SIM com defeito e precisa solicitar um novo cartão SIM à sua operadora.
Pino do SIM quebrado
Faça uma inspeção visual do pino do SIM. Se algum dos pinos estiver faltando ou torto, você precisa substituir o pino do SIM.
Conexão com defeito
Se nenhum dos pontos acima parecer ser o problema, a bandeja do SIM provavelmente não está bem conectada à CPU principal e deve ser soldada novamente.
Sem som
Se o seu celular não está emitindo som.
Alto-falante auricular com defeito
Tente conectar um alto-falante externo ao celular.
Se o alto-falante externo funcionar, é provável que seja um alto-falante auricular com defeito e ele deve ser substituído.
Se o alto-falante externo não funcionar, é provável que a placa lógica esteja com defeito e substituir a placa lógica deve resolver o problema.
Outras pessoas não conseguem te ouvir
Se outras pessoas não conseguem te ouvir ao telefone.
Microfone interno com defeito
Tente conectar um microfone externo ao celular.
Se o microfone externo funcionar, é provável que seja um microfone interno com defeito.
yfm
Membro desde: 11/06/12
25 Reputação
Autoria de 7 guias
1 comentário
my samsung A70 when i connect the charger it shows charging stopped battery temperature is too low please help
Bilik Endalemaw - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 3,799
