Ir para o conteúdo principal
Celular fabricado em 2003 pela Samsung para a T-Mobile. Identificado pelo número de modelo: SGH-X105
O celular não liga
A bateria não funciona
Se o seu celular não ligar, a bateria pode precisar de carga. A bateria precisará ser substituída se não conseguir manter a carga.
Você pode comprar uma bateria nova aqui.
Placa lógica quebrada
Se o seu celular ainda não ligar, a placa lógica pode estar danificada e precisará ser substituída.
Teclado com defeito
Teclado danificado
O teclado de borracha pode ter sofrido danos físicos. Se o teclado estiver danificado, ele pode estar causando uma conexão ruim com os botões internos na placa lógica. Portanto, o teclado de borracha precisará ser substituído.
Sujeira
Sujeira como areia ou água pode estar prejudicando as conexões entre o teclado de borracha e a placa lógica. Limpe cuidadosamente toda a sujeira debaixo do teclado para garantir uma boa conexão.
Se remover a sujeira e substituir o teclado não resolver o seu problema, talvez seja necessário substituir a placa lógica.
Tela com defeito ou quebrada
Conexões ruins
Uma tela em branco pode ser causada por conexões soltas entre a tela e a placa lógica. Verifique essas conexões antes de substituir qualquer peça.
Tela quebrada
Se a tela tiver rachaduras significativas, sujeira interna ou não exibir nada, a própria tela pode precisar de substituição.
Se nenhuma das duas soluções acima resolver o seu problema de tela, a placa lógica pode estar danificada e, portanto, precisará ser substituída.
Sinal fraco ou inexistente
Antena quebrada
Se o seu celular não estiver recebendo sinal, ou estiver recebendo um sinal fraco, a antena pode estar com defeito e precisar de substituição.
Um sinal fraco ou inexistente pode ser causado pela placa lógica do celular. Primeiro, verifique a conexão entre a placa lógica e a antena. Se não encontrar nenhum problema de conexão, a placa lógica pode precisar de substituição.
Problema de serviço
Problemas de sinal podem ser resultado de interferência sem fio ou uma questão de serviço com a sua operadora (T-Mobile). Tente mudar para outro local (como sair de um prédio) para ver se a intensidade do seu sinal melhora. Se você ainda estiver com sinal ruim, entre em contato com a sua operadora para verificar se há interrupções ou problemas conhecidos.
Som com chiado ou sem som no alto-falante
Antena com defeito
Isso pode ser causado por uma recepção de sinal fraca devido a uma antena com defeito. Tente encontrar um local com melhor recepção; se o problema continuar, você pode precisar substituir a antena.
Placa lógica com defeito
Se o problema persistir após encontrar uma recepção melhor e/ou substituir a antena, o problema pode estar no circuito dentro da placa lógica. Se este for o caso, você terá que substituir a placa lógica por completo.
Alto-falante com defeito
Se você substituiu a placa lógica e a antena e o problema ainda persiste, o alto-falante é uma fonte potencial. Você pode precisar substituir o alto-falante auricular para resolver o problema.
Toque baixo ou inexistente
Alto-falante de som externo com defeito
Se o toque estiver baixo, ou talvez não haja toque algum, tente aumentar o volume do celular. Se o volume estiver no máximo e o problema ainda persistir, pode ser necessário substituir o alto-falante de som externo.
Sutton Smiley
Membro desde: 04/15/10
1 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G29
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,849
