Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a tela permanece preta e o celular não liga.
Bateria descarregada ou com defeito
Tente carregar totalmente o seu celular. Se o celular não ligar mesmo conectado a uma tomada que funcione, a bateria pode estar com defeito e você precisará substituí-la.
Tela com defeito
É possível que o seu celular pareça não ligar porque a tela está com defeito. Nesse caso, a melhor opção geralmente é substituir a tela.
Não é possível fazer ou receber chamadas
O celular exibe "falha na chamada" ao tentar fazer uma ligação.
Verifique com a operadora
Verifique com sua operadora se eles oferecem serviço em sua região. Confira também se suas contas estão em dia e se o seu serviço não foi cancelado.
Inspecione o cartão SIM
Certifique-se de que o cartão SIM foi inserido corretamente no dispositivo. Se o celular ainda exibir "inserir SIM" após a inserção, o cartão SIM pode estar com defeito e precisará ser substituído.
O celular não toca
O celular não emite som ao receber uma ligação ou mensagem de texto.
Verifique o volume
Certifique-se de que o volume não esteja muito baixo. Os botões de volume estão localizados na lateral esquerda do celular.
Alto-falante quebrado
Se o seu alto-falante foi exposto à umidade ou a ruídos de alta amplitude, o alto-falante do celular pode ter queimado.
Conexão do alto-falante solta da placa-mãe
A conexão do alto-falante com a placa-mãe pode ter se soltado; nesse caso, você precisará reparar essa conexão.
As teclas não funcionam
As teclas ficam travadas ou não geram resposta no celular.
Resíduos no teclado
Pode haver sujeira acumulada sob o teclado, impedindo o funcionamento correto. Tente soprar as teclas; se não funcionar, talvez seja necessário remover o teclado para limpar os detritos.
Substituir o teclado
As teclas do seu teclado podem estar com defeito e precisarão ser substituídas.
Placa lógica com defeito
Se nenhuma das soluções acima funcionou, o problema pode ser uma placa lógica com defeito. Nesse caso, ela precisará ser substituída.
A tela não funciona
O celular está ligado, mas não há imagem na tela.
Brilho muito baixo
É possível que você tenha alterado acidentalmente a configuração de brilho para o nível mínimo. Basta acessar o menu de configurações e aumentar o brilho novamente.
Tela LCD com defeito
Se apenas uma luz acender ao ligar o celular, é muito provável que a tela LCD esteja com defeito e precise ser substituída.
Tela descolorida
Se a tela estiver descolorida, rachada, com pixels mortos ou manchada, a tela precisará ser substituída.
Laura MacCarley
Membro desde: 01/30/11
276 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G23
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 1,279
