Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Problemas na fonte de alimentação
O seu celular SGH-A237 pode ter problemas relacionados à forma como ele é alimentado. A bateria pode estar descarregada; se for o caso, conecte o carregador ao aparelho e espere vários minutos antes de tentar ligá-lo novamente. Por outro lado, a bateria pode estar com defeito e, mesmo que você tenha tentado carregá-la, ela pode não reter carga. Você precisará substituir a bateria. Por fim, se você descobrir que a bateria está em boas condições, o problema pode estar no carregador do seu celular. Ele pode não estar fornecendo carga de forma eficaz para a bateria, deixando o aparelho sem carga. Nesse caso, considere substituir o carregador.
Tela quebrada
O celular pode estar ligando, mas a tela não está exibindo as informações. Se você sente que o aparelho está ativo, mas a tela permanece preta, pode ser necessário substituir a tela.
Placa lógica com defeito
Uma placa lógica com defeito também pode causar esse problema. As conexões com os componentes necessários para ligar o dispositivo ficam na placa lógica, portanto, essas conexões podem estar rompidas. Pode ser necessário substituir a placa lógica.
Recebendo sinal fraco ou sem sinal
Provedor de serviço
Certifique-se de que o seu dispositivo esteja registrado em um provedor de serviço ativo (como a AT&T ou a Sprint). Se você registrou o seu dispositivo, entre em contato com o atendimento ao cliente do seu provedor de serviço para verificar se alguma ação é necessária ou está pendente no registro da sua conta.
Antena quebrada
O componente no celular que recebe sinal é a antena. A antena pode ter sido danificada ou desconectada devido ao uso diário, como quedas ou outros impactos. A antena precisará ser substituída ou reconectada.
Se você não está recebendo sinal, o problema pode estar na placa lógica. Nesse caso, pode ser necessário substituir a placa lógica ou verificar a conexão entre ela e a antena.
Sem áudio
Ajustar configurações de volume
O seu celular pode estar no modo "silencioso" ou a configuração de volume pode estar muito baixa. Para ajustar o volume, toque nos botões de volume (+/-) localizados na lateral do dispositivo. Para ajustar a configuração da campainha e sair do modo "silencioso", consulte o manual do usuário.
Alto-falante com defeito
Se o áudio ainda não estiver funcionando, você pode ter um alto-falante com defeito. Isso pode acontecer devido ao uso diário ou exposição à umidade. Se esse for o problema, o alto-falante precisará ser substituído.
Se for determinado que o alto-falante não é a causa do problema de áudio, a placa lógica ou a conexão com ela podem estar com falha. Certifique-se de que o alto-falante esteja bem conectado à placa lógica. Se isso ainda não resolver o problema, pode ser necessário substituir a placa lógica.
O teclado/várias teclas estão presas ou não funcionam
Dano no teclado
Areia, água e outros objetos estranhos podem causar danos ao teclado. Verifique se alguma das teclas pode ser "desbloqueada" suavemente. Pode ser necessário remover detritos debaixo das teclas também.
Se o teclado simplesmente não estiver respondendo, a placa lógica é a causa provável. Danos por água ou conexões com defeito podem levar ao mau funcionamento; esse mau funcionamento exigiria a substituição da placa lógica.
Tela rachada/quebrada
Tela rachada
Se houver uma rachadura atravessando a tela, provavelmente será necessário substituir a tela LCD.
Tela descolorida/com defeito
Se a tela estiver descolorida ou se o display estiver apresentando mau funcionamento, pode ser necessário substituir a tela LCD.
Conexões com defeito na placa lógica causarão descolorações ou apagões na tela. Isso também ocorrerá caso a placa lógica esteja com mau funcionamento. Verifique as conexões entre a tela e a placa lógica; se elas parecerem funcionais, pode ser necessário substituir a placa lógica.
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
157.267 Reputação
Autoria de 127 guias
1 comentário
You state: "you may have to buy a new battery. You may have to buy a new charger." Wow, you guys are like Rocket Scientists! I gues you'll be working on the Next Generation Space Shuttle, right?
What would I ever do without you?
rdelrosso2001 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 3,369
