Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer o celular ligar.
Bateria morta
Se você já carregou o dispositivo e o celular ainda não liga, é muito provável que a bateria esteja morta e precise ser substituída.
Siga este [guia|49832|link] para substituir a bateria
Carregador com defeito
Se o seu carregador não parece estar funcionando, tente usar um carregador diferente e veja se isso faz diferença. Além disso, certifique-se de que o seu celular esteja 100 % carregado antes de tentar ligá-lo novamente.
A tela não responde
Sempre que você vai usar o seu celular, a tela está distorcida e o texto não está nítido.
Placa-mãe com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a placa-mãe está com defeito. Esse problema pode ocorrer do nada e, muito provavelmente, você precisará substituir a placa-mãe para que a tela volte a responder.
Siga este [guia|50695|link] para substituir a placa-mãe.
O celular não carrega
Não importa qual tomada você use para tentar carregar o seu celular, o carregador não funciona.
Bateria morta
Se você tentou carregar o seu celular e até mesmo substituiu o carregador, a bateria provavelmente está morta e precisará ser substituída.
Carregador ineficiente
Tente usar uma tomada diferente para carregar o seu dispositivo. Se o dispositivo ainda não mostrar que está carregando, você precisará substituí-lo.
Porta de carregamento ruim
Se substituir o carregador não funcionar, a porta de carregamento do celular pode estar danificada ou com defeito.
O teclado não está funcionando
Você tentou de tudo para fazer o seu teclado funcionar novamente e ele continua causando problemas.
Teclado com defeito
Embora você tenha se esforçado para fazer o teclado funcionar corretamente, ele ainda não está operando como deveria. É muito provável que você precise substituir o teclado.
Siga este [guia|49836|link] para substituir o teclado.
Conexão de serviço ruim
Às vezes, o teclado não consegue digitar mensagens e enviá-las corretamente se você não tiver estabelecido uma boa conexão Wi-Fi. Certifique-se de verificar o sinal e de estar em um ambiente com um sinal forte e uma boa conexão.
O alto-falante auricular do celular está sem som
Toda vez que você faz uma chamada para alguém a partir do seu dispositivo, você nunca consegue ouvir a pessoa do outro lado.
O som está mudo ou baixo demais para ouvir
Certifique-se de que o volume do seu celular esteja no máximo. Você pode fazer isso com o botão de volume localizado no lado esquerdo do seu celular, identificado com um +. Além disso, verifique as configurações para garantir que o celular não esteja no modo mudo.
Alto-falante auricular com defeito
Se você verificou que o volume está no máximo e o modo mudo não está ativado, então o alto-falante auricular do dispositivo provavelmente está com defeito e precisará ser substituído.
Stephanie Isaac
Membro desde: 09/11/15
431 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 504
