Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o celular não liga.
A bateria perdeu a carga
Se o seu celular não ligar, é possível que a bateria tenha perdido a carga. Deixe o celular carregando por um período prolongado. Tente ligar o celular enquanto ele ainda estiver conectado à tomada.
Placa lógica com defeito
Se o celular não ligar após o carregamento, a placa lógica pode ter falhado e precisa ser substituída. Siga o guia de reparo para substituir a placa lógica.
A bateria não segura carga
Após carregar, a bateria descarrega rapidamente.
Bateria velha ou com defeito
É possível que o seu celular esteja com uma bateria com defeito; se for o caso, compre uma bateria nova. Use o guia de reparo para substituir a bateria.
Os botões do teclado não funcionam
Ao pressionar um botão, ele não responde.
Sujeira entre o botão e a placa lógica
O(s) botão(ões) pode(m) não funcionar devido ao acúmulo de sujeira entre o botão e seu contato na placa lógica. Use o guia de reparo para desmontar e limpar os botões.
Botões quebrados
Se você notar desgaste físico ou danos no(s) seu(s) botão(ões), ele(s) pode(m) estar quebrado(s). Substitua o teclado usando o guia de reparo.
O celular funciona, mas nada aparece na tela
O celular faz e recebe chamadas, mas a tela permanece em branco.
Conexão quebrada ou solta
Se o celular parece funcionar corretamente, mas a tela não, ela pode estar desconectada ou quebrada internamente. Use o guia de reparo para desmontar e verificar a conexão da tela. Se a conexão parecer intacta, compre e substitua a tela usando o guia de reparo.
Tela principal quebrada ou rachada
Se a tela principal parecer rachada ou quebrada, pode ser necessário substituí-la. Siga o guia de reparo para substituir a tela principal.
Tela externa
A tela externa está em branco, mas o restante do celular funciona.
Tela externa quebrada ou rachada
A tela pode estar danificada internamente devido a impacto ou calor. Siga o guia de reparo para substituir a tela externa.
Woon Julie Gonzalez
Membro desde: 01/13/10
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 11-5, Forte Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 11-5, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G5
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 1,314
