Ir para o conteúdo principal
Informações Incorretas
Este wiki possui informações consideradas incorretas, enganosas, ou pouco claras.
Lançado em 2005, o celular Samsung SCH-A890 assemelha-se a um celular flip típico e inclui uma câmera giratória de 1,3 megapixels.
Nota: Este guia de resolução de problemas aplica-se apenas ao Samsung SCH-A890 e não é necessariamente aplicável a modelos semelhantes.
O celular não liga
Seu celular não liga.
Bateria esgotada
A bateria pode não estar conseguindo manter a carga, e você precisará substituir a bateria.
Placa lógica danificada
Se você substituiu a bateria e o problema não foi resolvido, você precisará substituir a placa lógica.
Tela danificada
Se o celular parece estar funcionando, mas a tela está preta, então a tela está danificada e você precisará reparar ou substituí-la.
O áudio não funciona
Não há som saindo do seu celular.
Volume definido como muito baixo
Aumente o volume no dispositivo pressionando o botão de volume na lateral esquerda do dispositivo.
Chamada não conectada
Se você não estiver recebendo áudio durante uma chamada, verifique se a chamada está conectada ou se foi desconectada por algum motivo. Pressione encerrar para desligar a chamada e disque novamente se a chamada tiver sido desconectada.
O celular não está recebendo sinal
Se você ainda não estiver recebendo sinal de áudio, ligue para a caixa postal (pressione e segure "1" no teclado) e ouça a mensagem gravada para verificar se o alto-falante do seu celular está com mau funcionamento.
Algumas teclas do teclado não funcionam
Alguns dos botões do seu celular não registram o comando quando você os pressiona.
Placa lógica não funcionando corretamente
Se a conexão entre a placa e o teclado do celular estiver com defeito, substitua a placa lógica do celular.
Teclado danificado
Poeira ou areia podem estar bloqueando a conexão com o teclado. Água ou outros líquidos também podem estar causando curto-circuito nas conexões. Você precisará substituir ou reparar o teclado.
O viva-voz não funciona corretamente
Nenhum som sai do viva-voz quando ele está em uso.
Conexão com a placa lógica interrompida
Se o viva-voz não funcionar, pode haver um problema de conexão. A carcaça externa deve ser removida para verificar se há algum problema. Esse problema pode ser corrigido substituindo o alto-falante ou reparando eventuais rupturas na fiação.
O celular desliga ao ser desconectado da tomada
Seu celular desliga assim que é desconectado do carregador
Bateria esgotada
Se o celular desligar imediatamente após você desconectá-lo do carregador AC, a bateria provavelmente está esgotada e você precisará substituí-la.
Conexão elétrica interrompida
Se o seu celular desligar devido a uma bateria descarregada e não retomar a energia após ser conectado ao carregador, certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente ao celular e à tomada da parede.
Carregador danificado
Referente ao problema acima, se o cabo e o carregador estiverem conectados completamente em seus locais corretos, o carregador está danificado e precisará ser substituído. Verifique com o seu distribuidor Samsung mais próximo para obter um carregador de reposição.
Andrew Bothwell
Membro desde: 01/11/10
1 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G10
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 2,066
