Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma categoria
Esta página ainda não foi categorizada. Nossos administradores irão organizar este conteúdo em breve!
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Está faltando um sumário
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
Não listado
Este wiki não aparece nos resultados da pesquisa, mas ainda pode ser visto por qualquer pessoa!
Error
Sinalizador especificado inválido. Talvez você esqueceu um parêntese ou usou o identificador errado?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|device stub]
O celular não liga
Ao pressionar o botão LIGA, a tela permanece preta e o celular não liga
Conexão ruim do teclado
Certifique-se de que você está segurando o botão de desligar por pelo menos 2 segundos. Se após pressionar o botão por pelo menos dois segundos o seu celular ainda não ligar, segure o botão por 3 a 4 segundos várias vezes. Se ele não ligar, é possível que algo esteja alojado abaixo do teclado. Se for este o caso, talvez seja necessário remover o teclado e limpá-lo por baixo.
Bateria ruim
Seu celular pode não ter energia suficiente para ligar. Tente conectar o seu celular ao carregador Samsung. Na tela interna do celular, um símbolo de carga de bateria deve ser exibido. Se este símbolo não for exibido, é um indicativo de que pode haver algo fisicamente errado com a sua bateria. A bateria pode precisar ser substituída.
Placa lógica ruim
Se nenhum dos passos anteriores funcionou, a placa lógica pode precisar de substituição.
O celular não toca
O celular não emite som para alertar sobre uma chamada recebida
Configurações do celular
Certifique-se de que o modo silencioso do seu celular esteja devidamente desativado. Para garantir que o modo silencioso esteja desativado, segure o botão tralha (#) por um curto período de tempo. A sua tela deve piscar com as palavras “Saindo do modo silencioso” ou “Entrando no modo silencioso”, dependendo se ele está ou não no modo silencioso. O seu celular também pode estar no modo de vibração. Se estiver, um pequeno ícone de um celular vibrando aparecerá na sua tela. Pressione o botão de volume na lateral do seu celular para aumentar o volume
Se houver uma conexão ruim do teclado ao pressionar o botão tralha, o seu celular pode não sair do modo silencioso para tocar. Uma conexão defeituosa do teclado também pode ocorrer com o botão de volume na lateral do seu celular. Se for este o caso, talvez seja necessário remover o teclado e limpá-lo por baixo.
Alto-falante ruim
Recomenda-se que você tente novamente alguns dos passos anteriores. Se eles não funcionarem, então pode haver algo errado com o seu alto-falante. Se for este o caso, o alto-falante pode ter que ser substituído.
As teclas não funcionam
Pressionar as teclas não gera resposta do celular
Teclas sujas
Suas teclas podem estar com sujeira, o que impede que as teclas pressionadas sejam registradas. Isso pode acontecer em algumas ou todas as teclas, e as teclas afetadas podem ser difíceis de pressionar ou ter uma sensação arenosa. Se for este o caso, talvez seja necessário remover o teclado e limpá-lo por baixo.
Placa lógica ruim
O circuito do teclado fica na placa lógica do celular e pode estar danificado de alguma forma. Se for este o caso, a placa lógica pode precisar ser substituída.
O celular não carrega
Quando conectado, o celular não carrega
Detritos na porta de carregamento
A porta de carregamento do celular pode ter detritos alojados nela, como fiapos de bolso, sujeira, areia, etc. Se for este o caso, o reparo pode ser tão simples quanto remover os detritos com um clipe de papel ou palito de dente.
Bateria morta
As baterias às vezes perdem o seu potencial de carga após uso prolongado. Se for este o caso, a bateria pode precisar ser substituída.
Carregador ruim
É possível que nenhuma corrente esteja chegando ao celular devido a um carregador quebrado. Se for este o caso, o carregador pode precisar ser substituído.
Tomada ruim
É possível que a tomada de parede onde o carregador está conectado não esteja fornecendo corrente para o carregador. Se for este o caso, tente outra tomada.
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
156.949 Reputação
Autoria de 127 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 3,353
