Ir para o conteúdo principal
A Samsung S860 é uma câmera digital de alta resolução com 8,1 megapixels, zoom óptico de 3x, lente Samsung SHD, tela LCD de 2,4 polegadas e Estabilização Digital de Imagem (DIS).
A câmera é alimentada por duas pilhas AA e contém 11 MB de memória interna, mas utiliza cartões de memória SD externos como sistema de armazenamento principal.
Nota: Este guia de resolução de problemas abrange correções rápidas para a câmera digital Samsung S860.
A Samsung S860 não liga
Sua câmera não liga.
Verifique as pilhas
Substitua as pilhas existentes por um par novo.
Certifique-se de que as pilhas estejam orientadas corretamente. Com a lente da câmera virada para você, insira uma pilha com o polo positivo para cima no compartimento esquerdo. Depois disso, insira a segunda pilha com o polo negativo virado para cima no lado direito.
Após colocar as pilhas, feche o compartimento e ligue a câmera.
Certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA foi pressionado corretamente
Pressione o botão LIGA/DESLIGA e mantenha-o pressionado firmemente até que a tela acenda.
Verifique a tampa deslizante do compartimento das pilhas
Para alimentar a câmera, é necessário que haja um circuito completo. Para isso, a tampa deslizante das pilhas possui uma placa metálica fixada. Às vezes, essa placa metálica se solta, mesmo que a tampa pareça intacta. Verifique a presença da placa metálica e substitua-a caso esteja faltando.
Tela LCD trincada
Sua tela LCD de 2,4 polegadas está trincada ou estilhaçada.
Se a tela LCD estiver trincada, os cristais na tela causarão vazamento de cor e limitarão a funcionalidade. Recomenda-se fortemente a substituição da tela LCD se isso acontecer.
Tela preta travada
Sua câmera apresenta uma tela preta e parece que você tem pouca ou nenhuma funcionalidade.
Certifique-se de que o cartão de memória esteja inserido corretamente
Com a lente da câmera virada para você, deslize a tampa do compartimento das pilhas para abrir com o polegar.
A parte superior do seu cartão de memória deve estar virada para cima. Insira o cartão de memória no slot.
Feche a tampa do slot do cartão de memória/pilhas.
Certifique-se de que o cartão de memória não esteja travado
Observe a parte frontal do cartão de memória.
O interruptor de trava deve estar posicionado para desbloqueio na direção para cima.
Ligue a câmera com pilhas totalmente carregadas e sem cartão de memória
Se funcionar, o cartão está danificado ou com vírus.
Formate o cartão pressionando o botão menu e, em seguida, selecione formatar cartão.
Escolha qualquer uma das opções e selecione OK.
Transferência de fotos
Insira o cartão de memória diretamente no computador
Insira o cartão de memória no slot SD do seu computador.
Siga as instruções na tela
Certifique-se de que o cartão esteja orientado corretamente
Alyssa
Membro desde: 04/18/10
7 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G72
4 Membros
Autoria de 36 guias
4 comentários
The batteries slide metal cover is missing
Jose Aranda - Responder Compartilhar
I have put batteries and charged it for almost a day then too it's turning on as you all said it's all done then too
Pranav Mistry - Responder Compartilhar
And while charging the light is also not turning on
Why is it so blurry the second I turn on the camera, and it won’t focus or get unblurry?
Tamarah Abdullatif - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 13,823
