Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Lente travada no zoom
A lente está presa na posição de zoom e não retrai.
Pilhas fracas
Verifique o indicador de bateria (ícone no canto superior direito da tela LCD). Se o indicador mostrar carga baixa, recarregue ou substitua as pilhas e, em seguida, desligue e ligue a câmera. Se a lente não retrair automaticamente, pressione o botão de reprodução (Playback) na parte de trás da câmera.
Sujeira ou detritos
Verifique cuidadosamente ao redor das juntas do conjunto da lente em busca de sujeira ou detritos. Limpe delicadamente soprando ar comprimido ao redor das juntas e, em seguida, desligue e ligue a câmera.
Mecanismo de retração da lente desalinhado
Desligue a câmera. Segure o botão "Shutter" (obturador) ao mesmo tempo que o botão "Power" (LIGA/DESLIGA). Isso deve fazer com que a câmera faça o foco automático enquanto retrai, possivelmente realinhando os pinos-guia do canhão da lente. Se isso não funcionar, gire levemente a carcaça da lente até sentir resistência. Isso pode realinhar o mecanismo.
Nota: Se nada disso funcionar, o problema pode ser um dano irreversível ao mecanismo de retração, caso em que a lente pode precisar ser substituída. Consulte o guia de reparo para obter instruções.
A câmera não tira fotos
Ao pressionar o botão, não há indicação de que a foto foi salva.
Pilhas fracas
Cartão SD bloqueado
Desligue a câmera. Remova o cartão SD do slot na lateral. Mova a chave encontrada na lateral do cartão SD para cima (ou para outra posição diferente daquela em que você a encontrou).
Botão travado
Limpe as bordas do botão com limpa-contatos. Pressione e solte várias vezes.
A câmera desliga sozinha
A câmera liga e desliga logo em seguida.
Tempo de desligamento muito curto
A S760 possui um recurso que desliga a câmera quando não está em uso. Verifique se o tempo de desligamento não está definido como muito baixo. Esse recurso pode ser ajustado, então tente aumentá-lo. Para fazer isso, vá em “Settings” (Configurações), clique em “Power Off” (Desligar) e escolha pelo menos 5 minutos (ou mais, se preferir).
Pilhas fracas
Pilhas inseridas incorretamente
Se as pilhas não estiverem alinhadas perfeitamente com os contatos, qualquer movimento pode fazer com que a câmera desligue. Remova as pilhas e substitua-as por pilhas novas (ou recarregue-as). Certifique-se de que estejam alinhadas corretamente com os contatos de metal. Verifique se a tampa das pilhas está fechada corretamente.
Lente travada
A lente pode travar devido às pilhas descarregarem enquanto ela ainda estava estendida. Alternativamente, sujeira ou detritos podem causar travamento. De qualquer forma, o sensor da lente pode estar detectando esses problemas e fazendo com que a câmera desligue. Consulte "Lente travada no zoom" acima para algumas soluções possíveis.
Linhas horizontais na imagem exibida no LCD
Quando a imagem aparece na tela LCD, há linhas horizontais sobre ela.
Modo incorreto
Certifique-se de que a câmera esteja no modo automático e não em um dos modos manuais. Por exemplo, fotografar no modo noturno durante o dia pode produzir esse sintoma.
Obturador travado
Para confirmar que o obturador está travado, saia do modo "Auto" e desligue o flash. Então, olhando pela lente, tire uma foto. Você deve ver um leve movimento no centro da lente enquanto o obturador abre e fecha. Se você não vir nada, pode estar com um obturador travado. Nesse caso, mude para o modo "Manual" e, em uma sala com pouca luz, tire uma foto. Abra a tampa das pilhas por 5-7 segundos e feche-a. Repita isso algumas vezes até conseguir ver o obturador se mover. Se isso não funcionar, pode ser necessário levar sua câmera a uma assistência técnica.
LCD danificado
Verifique se há rachaduras ou descoloração no LCD. Se o seu LCD estiver quebrado, não há muito o que fazer além de substituí-lo. Consulte o guia de reparo para obter instruções.
O indicador luminoso não apaga
A câmera desliga, mas o indicador luminoso permanece aceso.
Pilhas fracas
Remova e reinsira as pilhas. Certifique-se de que as pilhas estejam orientadas corretamente. Com a lente da câmera virada para você e o compartimento das pilhas virado para cima, insira ambas as pilhas com o polo positivo virado para cima. Após colocar as pilhas, feche o compartimento e ligue a câmera.
O indicador luminoso acende, mas a câmera não
O indicador luminoso acende, mas a câmera não liga.
Pilhas fracas
Remova as pilhas e o cartão de memória. O cartão de memória está localizado dentro do compartimento das pilhas. Deixe a câmera sem uso por 15-20 minutos. Reinsira as pilhas. Certifique-se de que as pilhas estejam orientadas corretamente. Com a lente da câmera virada para você e o compartimento das pilhas virado para cima, insira ambas as pilhas com o polo positivo virado para cima. Após colocar as pilhas, feche o compartimento e ligue a câmera. Não insira o cartão de memória. Ligue a câmera.
Cartão de memória danificado
Remova as pilhas e o cartão de memória. O cartão de memória está localizado dentro do compartimento das pilhas. Deixe a câmera sem uso por 15-20 minutos. Reinsira as pilhas. Não insira o cartão de memória. Ligue a câmera. Se a câmera ligar e funcionar corretamente, desligue-a, insira o cartão de memória e ligue-a novamente. Se a câmera funcionar sem o cartão de memória instalado, mas falhar com ele instalado, o problema pode ser um arquivo corrompido no cartão. Se a câmera não ligar sem o cartão, pode ser necessário um serviço de reparo; consulte o guia de reparo para obter instruções.
Ariel Mejia
Membro desde: 03/06/17
46 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
3 comentários
It’s asking for printer or computer when on
Monique Williams - Responder Compartilhar
same here!! did you find a solution?
praniket sarraf - Responder Compartilhar
şarj olmuyor pil takıldığında düşük pil yazıp kapanıyor
albertinho - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 131
Ao todo: 7,700
