Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O monitor não sai do modo de repouso
O monitor está no modo de repouso (tela preta com o LED de energia piscando), mas não liga após mover o mouse, pressionar teclas ou pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Cabo de sinal com defeito
Certifique-se de que o cabo de sinal não esteja com defeito tentando usar o cabo de sinal em outro monitor funcional ou tentando um cabo de sinal diferente no seu monitor Samsung SE27510C. Se o cabo de sinal não funcionar em outro monitor funcional, ou se o outro cabo testado no seu Samsung SE27510C fizer com que ele ligue, o cabo está ruim e deve ser substituído.
Placa gráfica desatualizada
Verifique o site do fabricante da placa gráfica utilizada no seu computador para buscar atualizações ou use o software integrado para verificar se há uma atualização disponível.
Link para drivers da Nvidia: Downloads de driver de placa gráfica da Nvidia
Link para drivers da AMD: Downloads de driver de placa gráfica da AMD
Siga o link relacionado ao tipo de placa gráfica instalada no seu computador. Em seguida, siga as instruções na tela para identificar sua placa gráfica e instalar as atualizações ou drivers apropriados.
Windows desatualizado
Verifique se o seu sistema operacional Windows está atualizado seguindo o link abaixo:
Página do Windows Update da Microsoft
No Windows 10, você pode verificar se está atualizado acessando:
Botão Windows → configurações → Atualização e segurança → Windows Update → verificar se há atualizações.
Driver com defeito
Se nenhuma das tentativas acima resolver o problema do seu monitor, o driver ou firmware do dispositivo pode estar desatualizado ou corrompido. Para baixar o software apropriado, visite o seguinte link:
Página de atualização de firmware da Samsung
A partir daí, selecione TV como seu tipo de produto. Em seguida, selecione “digitar número do modelo”. Digite o número do modelo do seu monitor Samsung, selecione seu monitor quando ele aparecer abaixo da barra de pesquisa e prossiga rolando para baixo até chegar na aba de informações do produto e selecione "download" à direita da aba de downloads. Deve haver um único arquivo chamado “Device(Install)”, que é uma instalação de 8,02 MB necessária para que o monitor funcione corretamente.
Nenhum sinal de vídeo detectado
O monitor exibe uma mensagem de erro informando que não consegue detectar um sinal de vídeo.
Configuração de entrada incorreta
Certifique-se de que você está na configuração de entrada correta. O monitor deve exibir a configuração de entrada atual ao mudar para uma nova. Se a configuração não corresponder ao cabo de entrada que você está usando, altere a configuração de entrada para o cabo correto. Para alterar as configurações de entrada do monitor, use o botão JOG localizado na parte traseira. Pressione o botão JOG uma vez para abrir o guia de teclas de função. As setas em loop no quadrado esquerdo do guia de teclas de função alteram a configuração de entrada. Mova o botão JOG para a esquerda e pressione-o para alterar a entrada do seu monitor.
Cabo não conectado
Certifique-se de que o cabo de entrada desejado esteja conectado tanto ao seu dispositivo de entrada quanto ao monitor. Caso contrário, conecte o cabo e tente novamente.
Certifique-se de que o cabo de sinal não esteja com defeito tentando usar o cabo de sinal em outro monitor funcional ou tentando um cabo de sinal diferente no seu monitor Samsung S27E510C. Se o cabo de sinal não funcionar em outro monitor funcional, ou se o outro cabo testado no seu Samsung S27E510C fizer com que ele ligue, o cabo está ruim e deve ser substituído.
Entradas do monitor com defeito
Se você investigou os problemas acima e não encontrou uma solução, você pode estar com entradas de monitor com defeito. Visite os guias de substituição para obter instruções sobre como substituir a porta de entrada correspondente ao cabo desejado.
Distorção de áudio
O modelo Samsung S27E510C não possui alto-falantes integrados. Para ter som com este modelo, é necessário usar alto-falantes do computador ou alto-falantes externos.
Pixel morto
“Seu monitor tem um ou mais pontos pequenos que permanecem escuros. Esses pontos não desaparecem com diferentes entradas ou material de exibição.”
Cabo com defeito
Examine seu cabo para determinar se ele está danificado. Verifique o fio quanto a sinais de desgaste, como desfiamento. Se estiver, tente um cabo diferente. Tente também usar seu cabo para ver se ele funciona em outros monitores. Se ele não funcionar em outro monitor funcional, é provável que o cabo esteja com defeito.
Tela de exibição com defeito
Se os pixels mortos persistirem na tela, o monitor precisará de manutenção ou substituição. Se o seu monitor ainda estiver na Garantia do fabricante, visite o site de reivindicação de garantia da Samsung para solicitar uma substituição:
Página de garantia de dispositivos da Samsung
Portas de entrada HDMI/VGA não funcionam
Seu monitor não está recebendo sinal de nenhuma das entradas de cabo HDMI ou VGA, ou de ambas.
Cabo incorreto
Certifique-se de que seu cabo seja um cabo HDMI ou um cabo VGA, já que o Samsung ‘S27E510C 27” Full HD Curved Monitor’ aceita sinais apenas desses dois cabos. Se o seu cabo for Mini HDMI, DVI ou qualquer outro, talvez você precise comprar um dos cabos compatíveis ou um adaptador com ponta HDMI ou VGA.
Cabo com defeito
Examine seu cabo para determinar se ele está danificado. Verifique o fio quanto a sinais de desgaste, como desfiamento. Se o fio estiver intacto, verifique o plugue do cabo HDMI ou VGA e certifique-se de que todos os pinos estejam intactos, pois basta um pino danificado para afetar o sinal. Se o cabo não apresentar sinais de desgaste, teste-o conectando-o a outro monitor ou tela, pois é possível que o cabo esteja danificado internamente. Se o cabo exibir sinal em outro monitor ou tela, e seus drivers estiverem atualizados, as portas de entrada estão com defeito ou a placa-mãe pode precisar ser substituída. Visite os guias de substituição para obter instruções sobre como substituir essas peças.
Portas de entrada HDMI/VGA com defeito
Inspecione ambas as portas de entrada localizadas na parte traseira do monitor para garantir que não haja detritos bloqueando uma conexão bem-sucedida. Se houver detritos, limpe as portas usando uma lata de ar comprimido. Se você instalou os drivers mais recentes e o monitor ainda não exibe sinal após conectar um cabo a uma ou ambas as portas, as portas de entrada ou a placa-mãe podem precisar ser substituídas. Visite os guias de substituição para obter instruções sobre como substituir essas peças.
Placa-mãe com defeito
Se o seu Samsung ‘S27510C 27” Full HD Curved Monitor’ estiver atualizado com o software mais recente, seus cabos estiverem funcionando e forem suportados pelo monitor, e as portas do monitor estiverem limpas, então a placa-mãe pode estar com defeito. Até mesmo a introdução dos menores objetos estranhos como ferrugem, areia, insetos, água ou eletricidade estática pode danificar permanentemente a placa-mãe de um monitor. Visite os guias de substituição para obter instruções sobre como substituir a placa-mãe.
O monitor não liga
O monitor não liga quando antes ligava
Botão LIGA/DESLIGA preso
Para ligar o monitor, o botão JOG na parte traseira do monitor deve ser pressionado para dentro. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar o monitor. Se o monitor não ligar, pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente duas vezes.
Cabo de alimentação não conectado firmemente
Alcance a parte traseira do monitor e certifique-se de que o cabo esteja conectado firmemente. Se o cabo de alimentação estiver conectado na parte traseira do monitor, verifique se o cabo está conectado na tomada da parede. Se o cabo não estiver conectado na tomada, conecte-o à tomada.
A tomada/filtro de linha não tem energia
Conecte um dispositivo diferente na tomada para verificar se a tomada tem energia. Se o monitor estiver conectado a um filtro de linha, verifique se a chave seletora está na posição “ligado”. Ou tente conectar o monitor diretamente na tomada da parede. Consulte o guia de resolução de problemas do seu filtro de linha para obter mais informações. Se a tomada não tiver energia, consulte um guia de resolução de problemas para restaurar a energia da tomada.
Cabo de alimentação com defeito
O cabo de alimentação pode estar com defeito. Semelhante aos exemplos anteriores, tente usar o cabo de alimentação em outro monitor que sabidamente funciona corretamente. Se o cabo de alimentação não funcionar no monitor funcional, seu cabo está com defeito e deve ser substituído.
Eric Tyler Bettencourt
Membro desde: 09/27/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G1
6 Membros
Autoria de 84 guias
2 comentários
I cannot change the source on the monitor. I want it to be on HDMI but it constantly flashes in the left hand corner between HDMI and Analog.
jacquihau - Responder Compartilhar
Yes, mine is doing that exact same thing ?? What did you do to fix it ??
Fayne - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 12,708
