Ir para o conteúdo principal
Samsung Rogue SCH-u960 Troubleshooting
O celular não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer o seu celular ligar.
Botão LIGA/DESLIGA
Primeiro, certifique-se de que o seu celular foi carregado recentemente para garantir que ele tenha energia. Se não tiver sido carregado recentemente, carregue-o por 2 horas antes de continuar a tentar resolver este problema. Em seguida, tente segurar o botão LIGA/DESLIGA um pouco mais. Certifique-se de que está pressionando o botão com firmeza suficiente. Segure-o por pelo menos 10 segundos e veja se o celular reage de alguma forma. Verifique se há algum sinal de energia na forma de luz no dispositivo.
Bateria descarregada ou morta
Certifique-se de que a bateria esteja no celular e colocada corretamente, sem nada preso entre a bateria e o celular. Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. Carregue o celular por algumas horas e veja se ele liga. Se ele ainda não ligar, tente colocar a bateria em outro dispositivo móvel Samsung que você saiba que liga. Se funcionar em outro celular, você pode eliminar a bateria como a causa do problema no seu celular morto. Se isso não funcionar, procure comprar uma bateria nova. Para remover a sua bateria, siga este guia.
Problemas com a orientação da tela OLED
Quando você abre o celular deslizando, a tela deveria mudar para a visualização horizontal, mas não muda.
Retire a bateria
Isso drenará o sistema elétrico de qualquer energia em excesso. Usar esta técnica pode muitas vezes reiniciar um celular e corrigir pequenos problemas de software. Retire a bateria e mantenha-a fora por alguns minutos antes de colocá-la de volta. Certifique-se de que o interior do celular esteja completamente limpo para evitar qualquer interferência entre a bateria e o celular. Limpe o interior do celular com uma toalha seca e use um cotonete para chegar aos cantos ou áreas pequenas.
Teclado com defeito
Ao digitar letras ou símbolos, eles não são exibidos ou apenas exibem os caracteres errados.
Teclado muito usado
Você pode ter usado o teclado ao limite ou pressionado com muita força ao enviar mensagens ou fazer chamadas. Tente procurar sinais de danos físicos no teclado. Veja se alguma das teclas está emperrando ao pressioná-las. Verifique se é uma tecla específica que não funciona. Se for apenas uma tecla, verifique ao redor dela por danos ou interferência. A tecla pode ter quebrado. Se não for consistentemente uma tecla, tente reiniciar o seu celular retirando a bateria e colocando-a de volta. Se continuar a não funcionar, talvez seja necessário substituir o teclado completamente.
Teclado sujo
Desmonte o teclado do celular e limpe por baixo dele. Pode ser que ele estivesse apenas emperrando por causa de sujeira vinda de baixo. Certifique-se de que não há nada preso atrás das teclas que possa causar interferência. Certifique-se também de que não há sinais de danos por água sob o teclado. Uma vez limpo, tente montar tudo novamente e veja se as teclas agora funcionam.
Tela tátil não funciona
Não importa quantas vezes você tente deslizar o dedo ou selecionar uma opção, o dispositivo não detecta o seu dedo na tela.
Tela suja ou riscada
Limpe a tela com um pano macio e um pouco de limpador. Certifique-se de que suas mãos estejam secas e não contenham substâncias. Considere comprar uma película protetora fina para colar na superfície. Isso pode proteger a tela real do celular contra danos maiores. Se a tela do celular estiver severamente riscada ou rachada, você pode substituir a tela OLED.
Pixels mortos
Observe bem de perto a tela do seu celular para ver se há pixels mortos. Tente navegar no seu celular até uma tela brilhante de cor sólida para verificar se há imperfeições na forma de pontos pretos. Se o seu celular tiver alguns pixels que não exibem mais nada, substitua a tela OLED.
O celular não carrega
Mesmo conectando o celular à bateria, ele não carrega.
Bateria ruim
A sua bateria pode estar velha ou com defeito. Desligue o celular completamente e carregue-o por duas horas. Se o celular ainda não ligar, procure adquirir uma bateria nova. Caso contrário, pode haver outro problema com as conexões internas do seu celular.
Problema com a porta de carregamento
A porta de carregamento pode ter sido desconectada internamente ou estar com defeito. Verifique se há sinais de danos na porta. Use uma luz para garantir que não há nada preso dentro dela. A porta de carregamento faz parte da placa-mãe, portanto, infelizmente, se estiver quebrada, você terá que substituir toda a placa-mãe.
Sem áudio na entrada para fone de ouvido
Não sai som da entrada para fone de ouvido quando você conecta fones de ouvido.
Entrada para fone de ouvido suja
Às vezes, o único problema vem de sujeira acumulada constantemente dentro da sua entrada para fone de ouvido. Tente limpar a entrada com um cotonete e álcool isopropílico. Tenha cuidado para não deixar cair quantidades excessivas de álcool isopropílico dentro da entrada para fone de ouvido. Verifique com uma luz para procurar sinais de danos internos ou para ver se há algo preso nela.
Fones de ouvido ruins
Você pode estar com fones de ouvido quebrados. Tente testá-los em outro dispositivo para ver se funcionam. Além disso, verifique se o cabo conector está limpo e intacto. Se eles ainda não funcionarem, então você deve adquirir fones de ouvido novos.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Certifique-se de que não há nada preso na entrada para fone de ouvido. Use uma lanterna para ver completamente o interior dela. Verifique se há sinais de danos internos e certifique-se de tentar limpá-la primeiro com um cotonete e álcool. Se a entrada ainda estiver quebrada, você precisará considerar a sua substituição. A entrada para fone de ouvido faz parte da placa-mãe, portanto, substitua a sua placa-mãe.
Alto-falante não é audível
Não sai som do alto-falante quando você está falando no viva-voz ou tentando ouvir música.
Verifique as configurações do celular
Primeiro, certifique-se de que você não está com fones de ouvido conectados na sua entrada para fone de ouvido. Isso silencia automaticamente os alto-falantes e permite que o som saia apenas pelos fones. Se os fones de ouvido não estiverem conectados, o celular pode ter apresentado uma falha momentânea e pode achar que eles ainda estão conectados à entrada para fone de ouvido. Se for esse o caso, apenas reinicie o seu celular desligando-o, retirando a bateria por alguns segundos e colocando-a de volta. Além disso, certifique-se de que o seu celular não esteja em uma configuração de mudo ou vibração que desative o som do alto-falante. Além disso, verifique se o volume está no máximo; na configuração mais baixa, pode ser impossível ouvir qualquer coisa saindo dos seus alto-falantes. Ajuste o volume usando os botões de controle de volume na lateral do seu Rogue.
Alto-falante quebrado
Verifique se há sinais de danos no alto-falante. Use uma lanterna para garantir que não há nada preso dentro dele. Tente limpá-lo para garantir que não há sujeira causando interferência. Se o seu alto-falante ainda estiver quebrado, você terá que substituir o alto-falante.
Teclas de função dianteiras não funcionam
Os botões de chamada, central e de encerrar na parte inferior do celular não respondem
As teclas estão quebradas
Primeiro, tente reiniciar o seu celular retirando a bateria e colocando-a de volta. Se as teclas ainda não funcionarem, verifique se há algum sinal de dano nas teclas. Tente limpá-las e certifique-se de que não há nada preso entre elas. Verifique se as teclas estão emperrando ao pressioná-las. Se essas teclas estiverem quebradas, substitua as teclas de função.
Conexão ruim
Ao pressionar as teclas de função dianteiras, existe a possibilidade de que o celular simplesmente não esteja processando-as. Dentro do celular, atrás da tela OLED, existem algumas fitas laranjas que enviam sinais por todo o celular quando acionadas. Uma ou mais dessas fitas podem ter se soltado acidentalmente e não permitirão que sua ação seja processada. Use nosso guia para chegar às teclas de função e corrigir este problema.
Viktoria Mikoultchik
Membro desde: 04/15/12
25 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 5,148
