Ir para o conteúdo principal
O básico
Reinicie o GFCI. Se o botão de reiniciar não fizer um clique, pode ser que o disjuntor tenha desarmado. Dispositivos GFCI não foram projetados para oferecer proteção contra sobrecorrente; essa é a função do disjuntor. Se o disjuntor não estiver desarmado, a unidade GFCI pode estar com defeito.
  • Desconecte quaisquer outros dispositivos que possam estar compartilhando o circuito com sua geladeira.
  • Observe se consegue detectar algo que você faz e que causa o desarmamento do GFCI.
  • Se possível, tente fazer com que sua geladeira seja o único dispositivo alimentado por esse circuito. O ideal é um circuito dedicado apenas para a tomada da geladeira.
Corrente de fuga do eletrodoméstico
Cabo de alimentação com defeito
O cabo de alimentação pode ser danificado, especialmente o isolamento, e causar problemas de fuga de corrente. Desconecte a geladeira da tomada. Verifique se há cortes ou rachaduras no isolamento. Animais também podem roer cabos, então inspecione toda a extensão. Uma conexão interna entre o neutro e o terra é especialmente frustrante.
Como o neutro e o terra são finalmente conectados entre si no painel de serviço, o fio terra funciona como um caminho alternativo para a corrente de retorno. É necessária apenas uma quantidade um pouco menor de corrente no neutro para desarmar o GFCI.
  • Você pode substituir por outro dispositivo, como uma lâmpada, para ver se o problema é o GFCI. Se a lâmpada causar um problema, é provável que o GFCI seja o culpado.
  • Alguns testes:
    • Use um multímetro para testar os pinos do neutro e do terra do cabo para verificar qualquer tipo de conexão entre eles. Qualquer resultado diferente de um circuito aberto significa um problema, seja com o eletrodoméstico ou com o cabo.
Vermelho-Linha, Amarelo-Neutro, Verde-Terra
  • Desconecte o cabo do eletrodoméstico e conecte o multímetro aos terminais neutro e terra com a função de continuidade (bip) ligada enquanto você flexiona o cabo. Qualquer bip indica que é hora de um cabo novo.
    • Se não houver problemas com o cabo, vá para o próximo item
Correntes de fuga no eletrodoméstico
Você também pode ter falhas de aterramento em outros componentes, como compressores, aquecedores da forma de gelo ou resistências de degelo, que continuam funcionando, mas desarmam o GFCI. É isso que ele deve fazer. O problema provavelmente será o compressor, mas pode ser a resistência de degelo ou qualquer outro componente. Verifique os componentes quanto à continuidade com o terra. Você não quer nenhuma!
Fabricadores de gelo são uma fonte comum desse problema; aqui está um link para Samsung Refrigerator Ice Makers.
Umidade ou poeira em conectores e placas de circuito fornece um caminho de fuga que pode ser difícil de rastrear com um multímetro. Procure por sujeira ou umidade na placa de controle ou em outras placas ou componentes que tenham tensão da rede presente durante a operação, como fontes de alimentação. Limpe-os bem (você pode querer usar álcool isopropílico com alta concentração, acima de 90%) e certifique-se de que estejam secos.
Fiação do eletrodoméstico danificada
Fios danificados em eletrodomésticos, especialmente nas dobradiças das portas de geladeiras, podem causar um aterramento acidental. Você pode notar uma conexão entre o movimento de uma peça e o desarmamento do GFCI.
Fiação do eletrodoméstico conectada incorretamente
Às vezes, conectores dentro do eletrodoméstico podem ficar expostos à umidade e, se não forem resistentes à água, podem causar uma falha de aterramento (e podem corroer). Você pode garantir que todos os conectores estejam secos, e qualquer conector do tipo crimp deve receber uma aplicação de graxa de silicone na extremidade aberta. Embora o selante de silicone (RTV) possa parecer uma escolha melhor para resistência à água, o silicone, ao curar, muitas vezes libera vapores que podem ser corrosivos para a conexão. Ele também pode encolher com o tempo. A graxa protege tudo.
Tomada GFCI com defeito
Imagem
Elas falham, então uma solução relativamente barata pode ser substituir a unidade GFCI. Embora isso seja "apostar peças no problema", a dificuldade de testar, o custo relativamente baixo e o esforço bastante pequeno tornam esta uma abordagem que vale a pena, especialmente com tomadas GFCI antigas (mais de 7 anos).
Tomada GFCI desnecessária
Se a tomada estiver localizada a mais de 1,8 m da borda da borda superior de uma pia, ela pode não precisar ser uma tomada GFCI se não for destinada a servir eletrodomésticos de bancada (a tomada da geladeira se qualifica), mas...
  • O National Electrical Code de 2017 Art. 210.8(A)(6) indica que as tomadas não destinadas a servir áreas de bancada não precisam de proteção GFCI.
  • O National Electrical Code de 2017 Art. 210.8(A)(7) retoma alguma liberdade, pois tomadas próximas a pias (qualquer pia) dentro de 1,8 m da borda da borda superior da pia devem ser protegidas.
    • Portanto, se a tomada da sua geladeira estiver dentro dessa distância da borda de uma pia, pela interpretação mais estrita, ela precisa ser protegida.
    • Se não, você pode omitir essa proteção. Assim, até receptáculos sob armários precisam disso. Pode valer a pena mover um receptáculo (também conhecido como tomada), mesmo um que esteja atrás de uma geladeira, para omitir a proteção.
  • O National Electrical Code de 2017 Art. 210.8(A)(2) exige proteção GFCI para TODAS as tomadas de garagem, então a segunda geladeira (antiga) terá que lidar com a proteção GFCI em tomadas de garagem em casas mais novas.
Resumindo, o NEC acredita que os padrões de fabricação de eletrodomésticos mais novos permitem correntes de fuga menores, então é provável que o desarme incômodo não seja um problema. Por isso, vemos essa proteção cada vez mais. Você pode estar em uma situação difícil com um eletrodoméstico mais antigo em uma casa mais nova.
Vamos continuar procurando e ver o que podemos verificar ou alterar.
Cargas de fuga
Certifique-se de que a tomada ou receptáculo da geladeira não esteja compartilhando o circuito com outro item, como uma extensão ou luzes decorativas externas. O cabo pode estar danificado, e as luzes podem ter corrente de fuga suficiente para desarmar o GFCI.
É por isso que ter um circuito de geladeira dedicado pode ser uma vantagem. A localização inacessível significa que ele raramente, ou nunca, será usado para outra carga. Mas um circuito com mais receptáculos pode ser.
Certifique-se de que sua geladeira não esteja usando um filtro de linha; há muitos caminhos de fuga possíveis em um.
Imagem
Tomada sobrecarregada
Pode não ser apenas o eletrodoméstico, mas uma combinação de cargas consumindo muita corrente que está causando o desarme. O GFCI não está desarmando; como mencionado, ele não fornece proteção contra sobrecorrente.
Disjuntor GFCI
Disjuntor GFCI
O dispositivo que desarmou será o disjuntor no painel. VOCÊ PODE ter disjuntores GFCI como o mostrado aqui (eles geralmente têm um pequeno botão de TESTE neles, junto com a alavanca de operação), mas o que é descrito não é um desarme baseado em GFCI; é um desarme por sobrecarga.
Um aquecedor elétrico compartilhando um circuito com uma geladeira pode facilmente causar isso. O aquecedor geralmente não está funcionando quando a geladeira está, mas de vez em quando está, e quando a geladeira inicia, ele desarma o circuito. Até mesmo ligar uma grande fonte de computador pode causar isso quando a geladeira já está funcionando.
Combinação de eletrodoméstico com problema e GFCI
Você pode estar no ponto em que precisa descartar o eletrodoméstico ou remover a proteção GFCI da tomada. Você deve consultar um eletricista para ver se existem soluções que permitam que você mantenha seu eletrodoméstico sem desativar a proteção GFCI que é obrigatória.
Aqui está um vídeo que demonstra como remover a proteção GFCI de uma tomada que está a jusante de uma tomada GFCI.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 2,748
