Ir para o conteúdo principal
A sua geladeira faz zumbidos como parte da operação normal, mas, às vezes, o volume ou a duração aumentam muito. Vamos analisar algumas causas possíveis depois de verificar o que é normal.
Sons normais
A sua geladeira Samsung emitirá alguns sons enquanto funciona. Às vezes, o que é normal pode não parecer assim.
Aqui estão as peças que normalmente zumbem, geralmente de forma pouco perceptível: a máquina de gelo, o sistema de distribuição de gelo, o fan do evaporador e o fan do condensador.
O compressor faz um zumbido baixo perceptível. Às vezes, o zumbido aumenta quando a geladeira precisa esfriar mais, como após um ciclo de degelo.
Mudanças no zumbido podem ocorrer. Você talvez tenha mudado a sua geladeira da cozinha para um local diferente, como uma garagem.
Uma mudança no armário ou no piso pode fazer com que a sua geladeira soe mais alta.
O zumbido também pode ser amplificado pelo armário se a geladeira estiver encostando nele.
Se nada disso se aplicar, passe para as causas.
Falha na máquina de gelo
A sua máquina de gelo pode zumbir mais alto se tiver dificuldade para operar corretamente. Você pode notar que a máquina de gelo não está produzindo gelo. Possivelmente, o aquecedor do molde está falhando e a unidade não consegue remover os cubos facilmente, tornando-se barulhenta. Você também pode notar que a engrenagem da bandeja em unidades giratórias e de torção está falhando, ficando muito barulhenta ao tentar esvaziar os cubos.
A melhor maneira de verificar isso é observar a sua geladeira de perto (especialmente ouvir) quando ela estiver tentando produzir gelo. Se você ouvir o zumbido incomum nesse momento, provavelmente encontrou o problema.
Aqui está um link para Samsung Refrigerator Parts.
A válvula de entrada de água também pode falhar e, às vezes, faz um zumbido mais alto quando isso ocorre, especialmente se o êmbolo estiver travado. Você pode não ter produção de gelo ou ter pedaços muito pequenos porque a válvula não abre corretamente. Além disso, se o fornecimento de água estiver desligado, é provável que você ouça a válvula zumbir se as máquinas de gelo estiverem ligadas e tentarem encher.
Se o sistema de fabricação de gelo estiver funcionando bem, passe para o próximo item.
Falha no sistema de distribuição de gelo e água
Às vezes, um bloco de gelo pode se formar e a rosca sem fim não consegue quebrá-lo. Nesse caso, você provavelmente ouvirá um zumbido toda vez que o sistema tentar distribuir gelo. Verifique se há obstrução no balde de gelo e quebre o bloco com um utensílio de madeira ou use um vaporizador ou água morna para derretê-lo.
Além disso, a rosca sem fim pode estar torta ou o motor pode falhar e não iniciar, embora ainda possa zumbir.
Outro problema pode ser a válvula de entrada de água do sistema de distribuição de água. Essa válvula também pode falhar e emitir um zumbido. Frequentemente, ela pode continuar funcionando por algum tempo, mas o ruído indica que algo está errado.
Muitos modelos combinam a válvula de controle de água para a(s) máquina(s) de gelo com a válvula de controle de água para o distribuidor de água. Outros usam uma única válvula para controlar o fluxo de água para a geladeira e possuem válvulas que alimentam os outros componentes. Todas elas podem zumbir, então preste atenção ao que está acontecendo quando ouvir o zumbido.
Se o sistema de distribuição estiver funcionando bem, passe para o próximo item.
Falha no fan do evaporador
Ouça de onde vem o zumbido. Parece que é de dentro do compartimento da geladeira ou do freezer?
Se o zumbido vier de outro local, pule isto e vá para Falha no fan do condensador.
Gelo, rolamentos danificados e falhas elétricas podem fazer com que o fan do evaporador comece a fazer um som de zumbido.
As pás do fan podem começar a bater no acúmulo de gelo devido a uma falha no sistema de degelo. Executar um ciclo de degelo forçado é uma boa ideia para ver se há gelo em excesso. Você pode olhar para a parede traseira do freezer; se houver gelo na parede traseira, provavelmente há gelo na área do evaporador, o que pode impedir o fan.
Nas unidades Samsung Twin-Cool, o fan do evaporador na parte traseira do compartimento de alimentos frescos (geladeira) frequentemente pode roçar no acúmulo de gelo (fazendo barulho), pois elas são propensas a desenvolver gelo no evaporador de alimentos frescos perto do fan do evaporador. Um degelo forçado é um bom primeiro passo. Outros problemas:
  • Às vezes, o motor pode estar travado com gelo e pode zumbir.
  • As pás do fan podem bater no gelo e emitir um zumbido mais alto. (geralmente muito alto e desliga quando as portas de alimentos frescos são abertas, especialmente em geladeiras com evaporador duplo)
  • O som de rolamentos danificados no motor fará um zumbido muito audível.
  • O fan pode não conseguir iniciar e, em vez disso, emitir um zumbido. Substitua-o se isso ocorrer.
Aqui está um guia para uma geladeira Samsung Evaporator Fan Replacement.
Se esses itens estiverem em ordem, passe para o próximo item.
Ocasionalmente, o motor ou os rolamentos do motor começam a falhar e o fan se torna muito mais barulhento. Às vezes, um pedaço de sujeira pode chegar perto do fan e criar um zumbido quando as pás o atingirem. Se o fan falhar completamente, provavelmente você não ouvirá muito som, já que a unidade desligará o compressor devido à sobrecarga térmica.
Se as coisas estiverem em ordem, passe para o próximo passo.
Falha no compressor
Sons anormais do compressor, como zumbidos altos, ocorrem quando o compressor nunca diminui a velocidade ou para. Muitos compressores são configurados para funcionar continuamente, mas não em uma configuração alta. Se o compressor estiver funcionando continuamente de forma mais barulhenta, verifique alguns destes itens na sua geladeira; alguns não são realmente falhas do compressor, mas o compressor será afetado e emitirá ruído.
Excesso de gelo
Se você vir gelo acumulado no painel traseiro do seu freezer, isso sugere uma falha no sistema de degelo. O evaporador provavelmente tem um acúmulo de geada ou gelo. Isso impedirá o fluxo de ar e o compressor trabalhará mais tentando resfriar o freezer corretamente, emitindo mais ruído. Você provavelmente tem um sistema de degelo com falha.
Vazamento de refrigerante
Isso é mais difícil de detectar, mas você pode ouvir um leve chiado logo após o compressor desligar (se é que ele desliga) ou, mais comumente, ver óleo em partes da tubulação de refrigerante perto do compressor.
Ao remover a tampa do seu evaporador, especialmente se houver apenas uma no freezer, você pode ver gelo que cobre apenas uma parte das serpentinas. Geralmente, o freezer e a geladeira também apresentarão temperaturas mais altas. Você provavelmente ouvirá o compressor funcionando mais. Muitas geladeiras Samsung têm mais de um evaporador e funcionam em série.
Vazamentos de refrigerante precisam de assistência profissional. Se você não vir nenhum problema, passe para o próximo item.
Sistema selado obstruído
Pode haver detritos no seu sistema selado, impedindo o fluxo do refrigerante. Este é um trabalho para um técnico qualificado. Geralmente, haverá pouco ou nenhum resfriamento na geladeira se este for o caso.
Isso pode ocorrer se uma geladeira for movida incorretamente. Inclinar muitas geladeiras para o lado permite que o lubrificante do compressor entre no tubo capilar e, uma vez lá, é muito difícil movê-lo.
Se você verificou essas coisas e não encontrou nada, consulte um profissional de reparo de eletrodomésticos.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.156 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 73
Últimos 30 dias: 249
Ao todo: 3,784
