Ir para o conteúdo principal
Noções básicas
Itens dentro da geladeira são uma das principais causas para a porta não fechar. Às vezes, achamos que tudo deveria caber, mas pode haver objetos impedindo o fechamento da porta. Não deixe de verificar isso primeiro!
  • Uma maneira de descobrir é remover tudo da porta e ver se ela fecha corretamente.
  • Você pode então colocar os itens de volta em pequenos grupos para ver se o problema retorna. Assim, é possível identificar o que pode estar causando isso.
Você inverteu o sentido de abertura da porta?
Para gavetas de freezer, um problema importante pode ser que o cesto da gaveta esteja invertido.
  • Se a gaveta não ficar fechada, verifique isso primeiro. O cesto possui marcações indicando qual parte deve ficar voltada para a frente.
  • Uma verificação fácil é observar se a parte inclinada do cesto está voltada para a parte inclinada do compartimento do freezer.
Se este não for o caso, vamos continuar! Alguns destes itens podem se aplicar à porta ou gaveta do seu freezer, então certifique-se de verificá-los também.
A geladeira está desnivelada
Este é um problema comum, especialmente em geladeiras que estão desniveladas de um lado para o outro. Alguns modelos de geladeira Samsung são ajustados inteiramente nivelando os pés, inclusive para alinhar as portas. Em geral, certifique-se de que a geladeira esteja apoiada pelos pés, não pelas rodas. Condições de desnivelamento podem resultar em desalinhamento da porta, portanto, garanta que a sua unidade esteja nivelada antes de prosseguir para o próximo passo.
Você pode usar um pequeno nível na parte superior da geladeira para verificar o nivelamento lateral e frontal. Um nível magnético é excelente. Ajuste os pés para que a geladeira fique nivelada de ambos os lados e da frente para trás.
Se desejar, você pode configurar a geladeira com uma leve inclinação para a parte traseira. A Samsung indica que essa inclinação para trás ajuda as portas a permanecerem abertas (na posição totalmente aberta). Uma leve inclinação é suficiente, pois uma inclinação excessiva pode causar vazamentos na máquina de gelo. Se o nivelamento estiver correto e o problema persistir, passe para a próxima causa.
A porta está desajustada
A porta da sua geladeira pode precisar ser nivelada, e você deve verificar se ela está desalinhada em relação à outra porta (se houver). O manual do proprietário fornecerá algumas informações sobre ajustes das portas e, geralmente, uma pequena chave de boca e, em muitos casos, calços estão incluídos (frequentemente no pacote com o manual) para realizar esse ajuste.
Gavetas de freezer usam um movimento de inclinação incomum para primeiro liberar a borda da junta de vedação da porta ao abrir. Se a inclinação não for reiniciada quando a gaveta estiver fechada, ela não fechará totalmente. Pode ser necessário ajustar isso ou limpar os trilhos da gaveta.
O pilar central (a peça que salta entre as portas em modelos de geladeira French Door) pode causar interferência entre as portas.
O pino de came no topo do pilar central pode sair do trilho se as portas não estiverem devidamente ajustadas e niveladas entre si. Este pino segue um trilho acima das portas e guia o pilar central para o lugar quando a porta é fechada. Se a porta com o pilar central estiver baixa, ele não fechará corretamente.
Se as portas estiverem bem alinhadas, vá para a próxima causa.
As juntas de vedação das portas estão soltas ou danificadas
Se parte da junta de vedação da porta se soltar de seu encaixe, ela pode agir como um calço, impedindo que a porta feche completamente. Você terá, então, grandes problemas com a temperatura e a condensação na geladeira. Uma junta de vedação danificada ou rasgada também pode ter o mesmo efeito.
  • Inspecione sua junta de vedação de perto e puxe-a suavemente para ver se está se soltando. Se estiver, o melhor é substituí-la, pois o movimento repetido desgastará a junta e agravará o problema.
  • Verifique também se há algo alojado na face da junta de vedação, como restos de comida.
  • Verifique se há rachaduras ou dobras.
  • Procure por pontos baixos onde a junta de vedação foi empurrada para dentro e pontos altos onde ela está saliente. Como mencionado, estes podem agir como calços e impedir que a porta feche completamente.
A junta de vedação magnética da porta está com defeito
A junta de vedação da porta possui um ímã embutido na borda que pode enfraquecer com o tempo. Você pode notar que fechar uma porta (mesmo com um pouco de força) faz com que a outra se abra, muitas vezes sem ser percebido. Isso é especialmente um problema em geladeiras com passagens de ar conectando o freezer e os compartimentos de alimentos frescos (geladeira).
  • Se isso acontecer, substitua todas as juntas de vedação. Se uma estiver enfraquecida, a outra provavelmente seguirá o mesmo caminho.
Se este não for o problema, passe para a próxima causa.
O came de fechamento está desgastado ou quebrado
A sua porta terá cames de fechamento montados na dobradiça superior. Eles fornecem um impulso de fechamento para a porta quando ela oscila em direção à geladeira e podem se desgastar com o tempo. Nesses casos, a porta muitas vezes para antes de fechar totalmente.
A principal dificuldade no reparo surge quando o parafuso de montagem é apertado em excesso, pois ele entra em uma peça de plástico no topo da geladeira.
Se os cames de fechamento estiverem ok, passe para a próxima causa. Ignore este passo se você não tiver um modelo de geladeira French Door.
A mola do pilar central está quebrada
Se a mola do pilar central quebrar, você terá que dobrar manualmente o pilar central contra a porta esquerda em um modelo de geladeira French Door, caso contrário, a porta não conseguirá fechar corretamente porque o pino no pilar central travará contra a outra porta.
O dispositivo de mola da dobradiça está desgastado ou quebrado
Em alguns modelos, existe uma mola auxiliar para fechar as portas. Se este componente falhar, as portas não fecharão sozinhas. Este dispositivo está localizado dentro da porta; para substituí-lo, você precisa remover a porta da geladeira. Em seguida, você pode remover o dispositivo de mola e substituí-lo.
O fechamento automático da gaveta do freezer está quebrado ou com defeito
Se a gaveta do freezer não fechar, pode ser porque as molas de fechamento automático não estão na posição correta. Existe também uma barra de roletes (a haste com engrenagens brancas nas extremidades) que pode se desconectar. Há um clipe que pode cair e geralmente acaba no fundo do compartimento do freezer. Aqui está um link para uma página útil da Samsung.
Problemas nas dobradiças
As buchas dos rolamentos na porta ou na dobradiça podem se desgastar com o tempo devido ao uso intenso e portas pesadamente carregadas. Geralmente, são feitas de plástico para uma operação suave e sem lubrificante, mas podem se desgastar.
Você pode ter dobradiças soltas. Elas geralmente não se soltam, a menos que tenham sido afrouxadas para alterar o sentido de abertura de uma porta.
  • Você pode observá-las enquanto abre e fecha a porta para ver se elas se deslocam.
  • Como também possuem pinos que as mantêm no lugar, apenas certifique-se de que os elementos de fixação estejam apertados.
Você pode ter dobradiças tortas, especialmente se a sua geladeira foi movida e talvez tenha atingido algo. A porta de um modelo convencional com freezer superior é provavelmente a mais propensa a sofrer com essa curvatura, pois é bastante longa. Alguém acidentalmente se pendurar nela ou algo cair na sua borda poderia entortar a dobradiça ou a própria porta. O metal da dobradiça é substancial, assim como os elementos de fixação, então isso não acontece com frequência.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 54
Últimos 30 dias: 221
Ao todo: 3,259
