Ir para o conteúdo principal
O básico
Sua geladeira emite bipes porque deseja alertá-lo sobre uma condição que pode ser um problema. Antes de começar a investigar, certifique-se de que é realmente a sua geladeira. Às vezes, a origem de bipes agudos pode ser difícil de localizar.
É realmente a minha geladeira?
Ouça com atenção. Às vezes, os alarmes sonoros que você ouve podem ser de outro dispositivo.
  • Tente pressionar alguns botões na sua geladeira Samsung. Os botões emitirão um bipe; ouça esse som para ver se é o mesmo que você está ouvindo. Se não for, você saberá que não é a sua geladeira.
  • Tente desconectar a geladeira da tomada e veja se o bipe para.
  • Se não parar, você saberá que não é a geladeira e poderá tentar encontrar a causa. Se parar, agora você deve investigar.
  • Deixe a geladeira desconectada por 10 minutos (evite abrir as portas durante esse período) e conecte-a novamente. Isso deve reiniciar a geladeira e pode eliminar o bipe, especialmente o bipe intermitente. Pode haver algumas configurações que foram alteradas, então fique de olho na geladeira.
É o alarme da porta da minha geladeira?
Esta é uma causa muito comum de bipe e pode não ser um defeito real na geladeira. Se a geladeira não estiver emitindo bipes no momento, abra uma das portas parcialmente e veja se a geladeira começa a apitar após 3 minutos (pode apitar antes). Se isso acontecer e coincidir com o bipe que você ouviu, verifique o alarme da porta. Você pode ter deixado uma porta entreaberta ou uma que continua se abrindo. Também pode ser o interruptor da porta. Vá para o próximo passo.
Interruptor da porta com defeito
Você pode estar com um interruptor da porta com defeito. Aqui estão algumas verificações:
  • Abra todas as portas da geladeira e as portas ou gavetas do freezer e feche-as com firmeza (não as bata).
    • Verifique cuidadosamente para garantir que não haja obstruções impedindo que a porta feche completamente ou itens que tendam a empurrar a porta para fora quando ela estiver fechada.
    • Aguarde pelo menos três minutos para garantir que o alarme de porta aberta não seja acionado. Você pode ter reiniciado o alarme inadvertidamente ao fazer o interruptor da porta funcionar momentaneamente ao fechar a porta. Então, após 3 minutos, ele começará novamente. É por isso que você deve esperar.
  • Você também pode configurar seu celular para gravar um vídeo e colocá-lo dentro da geladeira enquanto ele grava. O objetivo é monitorar as luzes internas da geladeira para ver se elas se apagam.
    • Coloque o celular dentro da geladeira e feche as portas, aguarde 10 segundos e, em seguida, recupere o celular e assista ao vídeo.
    • Você pode descobrir que as luzes se apagam momentaneamente e depois acendem novamente, o que confirmaria que há um interruptor da porta com defeito.
Se você tiver um interruptor da porta com defeito, deve verificar o seguinte:
Interruptores magnéticos
Geladeiras com interruptores magnéticos geralmente os têm na borda superior da geladeira. Há ímãs montados na borda da porta que operam os interruptores.
  • Use ímãs para testar esses interruptores; a localização do interruptor geralmente estará marcada.
    • Em geladeiras com portas francesas (geladeira French Door), ambos os interruptores devem estar fechados para que a luz se apague. Segure ímãs perto de ambos os interruptores ao mesmo tempo; se a luz não se apagar, você tem um problema com os interruptores ou com a fiação deles.
Interruptores mecânicos
Geladeiras com interruptores mecânicos de porta podem ter pequenas paletas, teclas ou botões dentro da geladeira. A porta empurra o botão do interruptor para operá-lo.
  • Teste-os apenas pressionando-os com a ponta do dedo.
    • Observe que, se você precisar empurrar o interruptor totalmente para dentro, ele pode estar desgastado e a porta não conseguirá empurrá-lo da mesma maneira. O truque do celular mencionado acima pode ser útil para verificar isso.
Um guia sobre a substituição do sensor ou interruptor da porta. Isso é útil para observar a posição dos sensores ou interruptores em muitos modelos.
Vídeo útil: De Ben’s Appliances and Junk https://www.youtube.com/watch?v=YCIgFL4c...
Modo ativado erroneamente
Modo de descongelamento forçado ativado
Quando a geladeira está operando em um modo de descongelamento forçado, ela emitirá bipes continuamente. Isso dura apenas cerca de 20 minutos, então pode ser irritante, pois pode parecer aleatório. A parte útil é que deve piscar Fd no visor da porta. O descongelamento forçado é provavelmente o modo mais comum que pode ser ligado acidentalmente. Você pode se livrar do modo de descongelamento forçado:
  • Pressione (ao mesmo tempo) os botões de Economia de Energia (Energy Saver) e Power Freeze/Freezer e mantenha-os pressionados por cerca de 4 a 5 segundos. Alguns modelos exigem 8 segundos.
  • Solte-os quando a geladeira emitir um bipe e mostrar no visor que o recurso foi desativado.
  • Reiniciar a geladeira (feito anteriormente) também deve resolver essa condição, portanto, se o problema persistir, pode haver um problema maior.
Outros modos
Sua geladeira pode ter vários outros modos que causarão um bipe contínuo quando estiverem ativados. Entre eles estão os modos de resfriamento forçado (Fc1, 2 ou 3) e o modo de descongelamento forçado da geladeira (rd) (veja abaixo). Se um deles estiver ativado, você ouvirá um bipe contínuo. Você pode cancelar esses modos desconectando sua geladeira da tomada por 5 a 10 minutos ou seguindo as instruções acima para o Modo de Descongelamento Forçado.
Se isso não parar os bipes, passe para o próximo item.
Acúmulo de gelo no freezer
Isso não é algo que a geladeira detecta sozinha; em vez disso, causa problemas com altas temperaturas na geladeira ou no freezer. Quando o gelo se acumula no freezer, a porção de alimentos frescos/geladeira da unidade pode ser afetada. O gelo impede o resfriamento adequado e a circulação de ar, levando a temperaturas mais altas.
  • Execute um ciclo de descongelamento forçado e veja se as temperaturas melhoram.
  • Você deseja entrar no modo de diagnóstico; a partir daí, pode alternar para o modo de descongelamento forçado.
    • Em unidades com controles na parte frontal da porta, pressione os botões superior esquerdo e central direito.
    • Em outras unidades, pressione os botões de iluminação e geladeira simultaneamente.
    • Outra combinação: Freezer e bloqueio de controle.
    • Outra: Freezer e Flex Zone (modelos com controle interno).
    • Outra combinação é economia de energia e geladeira.
  • Uma vez no modo de diagnóstico, você pode pressionar qualquer botão repetidamente até que Fd (ou rd) apareça no visor. Este modo permanece ligado por cerca de 20 a 30 minutos.
  • Você pode precisar remover todo o conteúdo da unidade e descongelá-la manualmente se não conseguir entrar neste modo ou se ele for ineficaz.
    • Se puder, tente remover a(s) tampa(s) do evaporador.
    • Use um vaporizador, se possível.
    • Cuidado: Evite usar uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo, a menos que seja extremamente cuidadoso e mantenha o fluxo de ar constante. O uso desses dispositivos contraria as recomendações do fabricante e pode levar à deformação do interior de plástico da unidade, e tal deformação não é reversível.
Com geladeiras de evaporador duplo, cada parte da unidade tem seu próprio evaporador, portanto, o congelamento do evaporador do freezer não afetará a porção de alimentos frescos da mesma maneira. O congelamento afetará o freezer, no entanto. Você deve verificá-lo. Se você encontrar ou suspeitar que há gelo no evaporador do freezer, execute um ciclo de descongelamento forçado (mais bipes) e veja se isso ajuda. Com evaporadores duplos, há dois ciclos de descongelamento forçado: um para o freezer (Fd) e um para a geladeira ou seção de alimentos frescos (rd). Se o seu freezer foi deixado aberto por um tempo inadvertidamente, ou se você colocou vários itens quentes e úmidos no freezer, o evaporador pode acumular gelo.
Lembre-se de que um acúmulo de gelo pode significar que seu sistema de descongelamento não está funcionando. Se o ciclo de descongelamento forçado mencionado acima, destinado a lidar com essas situações, não ajudar, verifique o sistema de descongelamento.
Falha de alta temperatura
Sua geladeira tem um alarme que soa se a temperatura da seção de alimentos frescos ou da seção do freezer da unidade exceder um nível seguro. Para a porção de alimentos frescos (geladeira), isso é 15 °C (59 °F). Geralmente, este alarme será acompanhado por um visor de temperatura piscando.
  • Use um termômetro dentro da geladeira para verificar sua temperatura interna. Você busca algo entre 0,5 °C e 4,5 °C (33-40 °F). Se a temperatura estiver acima de 4,5 °C (40 °F), o bipe pode vir de um alarme de temperatura.
  • Se sua unidade passou por uma interrupção de energia, ela pode ter aquecido um pouco e só precisa esfriar.
  • Verifique a temperatura do freezer também. Deve estar em torno de -18 °C (0 °F).
  • Se alguma dessas temperaturas estiver fora do padrão, verifique as configurações de temperatura. Elas podem ter sido alteradas acidentalmente.
  • Se as temperaturas estiverem corretas, passe para o próximo item. Caso contrário, você precisará determinar o que está causando as altas temperaturas. Abaixo estão alguns passos iniciais.
  • Remova a capa traseira e, se a geladeira tiver sido desconectada da tomada, esteja preparado para conectá-la novamente.
  • Com o painel traseiro removido, verifique se a fan de refrigeração do condensador está funcionando.
  • Verifique se as serpentinas do condensador (aquelas localizadas na parte traseira da geladeira, atrás da capa traseira) estão limpas. Se ficarem muito sujas, podem levar a altas temperaturas dentro da geladeira.
  • Se você descobrir que o compressor não está funcionando, verifique se ele falhou. Se tudo estiver correto, passe para o próximo item.
Falha na junta de vedação
Embora não seja algo detectado por si só, juntas de vedação vazando podem permitir a entrada de ar quente e úmido na geladeira, causando problemas de congelamento e temperatura.
  • Inspecione as juntas do freezer e da seção de alimentos frescos quanto a partes deformadas (pode parecer amassado) ou rasgos.
Verifique a vedação da junta usando uma nota de dólar ou uma tira de papel de tamanho semelhante.
  • Abra a porta da geladeira, coloque a nota ou tira na abertura e feche a porta sobre ela, de modo que a junta a prenda.
  • Deve haver resistência ao ser puxada com a porta fechada.
    • Não segure a porta fechada. Apenas deixe a junta magnética mantê-la fechada para este teste.
    • Se a tira de papel ou a nota cair sem ser puxada, você precisará substituir a junta.
  • Teste tanto as portas da seção de alimentos frescos quanto a porta ou gaveta do freezer. Teste todo o perímetro de cada porta.
  • Se as juntas parecerem ok, passe para o próximo item.
Falha no cabeamento
O cabeamento da sua geladeira pode ter uma falha. Existem dois culpados principais. Uma condição surge quando as portas são removidas e depois substituídas. Frequentemente, um conector não é totalmente encaixado. Se o bipe começar e você tiver movido as portas recentemente, verifique todas as conexões cuidadosamente.
Outra falha no cabeamento pode ocorrer quando um fio é dobrado repetidamente ao abrir e fechar a porta, e um fio que conecta as peças da porta fica preso em alguma parte da geladeira. Eventualmente, o fio quebrará e você terá erros que uma reinicialização da geladeira não limpará.
A localização usual para essa falha é sob a tampa superior de plástico na geladeira.
  • Remova a tampa e inspecione cuidadosamente a fiação.
    • Procure fios pinçados ou dobrados, especialmente onde o fio desaparece dentro da porta ou no topo da geladeira.
    • Observe como o fio se move quando a porta é aberta e fechada; certifique-se de que ele não esteja esfregando na parte da dobradiça da geladeira.
    • Verifique se o fio não fica esticado quando a porta se move.
  • Se você encontrar cabeamento danificado, faça uma emenda cuidadosamente para que haja mais folga no fio.
    • Use conectores de emenda (butt splice) ou uma conexão soldada segura.
    • Certifique-se de isolar adequadamente a emenda se for soldada.
Falha na placa de circuito principal
Outra possibilidade é que a placa de circuito principal tenha falhado. Esta é a última etapa, já que a substituição desta peça é cara.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.067 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 30
Últimos 7 dias: 205
Últimos 30 dias: 741
Ao todo: 32,880
