Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Bluetooth/Wi-Fi não detectável
O Bluetooth ou o Wi-Fi não pode ser pesquisado ou não apresenta qualquer sinal de estar ligado.
Interferência de Bluetooth e Wi-Fi
Certifique-se de que as caixas de som estejam próximas para estabelecer uma conexão; a distância recomendada é de no máximo 2 metros. Verifique se não há paredes entre as caixas de som e se outros dispositivos Wi-Fi não estão sendo usados nas proximidades. Se o Bluetooth ainda não for detectável, considere substituir o módulo Bluetooth. Se o Wi-Fi ainda não for detectável, considere substituir o módulo Wi-Fi.
Sem áudio
A caixa de som não emite qualquer som ao ser ligada e conectada à fonte.
Alto-falante com defeito
O dispositivo pareado deve estar ligado. O volume não deve estar mudo ou no mínimo. Certifique-se de que a caixa de som seja compatível com os dispositivos que serão pareados. Se o dispositivo ainda não produzir som, considere substituir o alto-falante.
Sem frequências baixas
Falta grave no áudio, resultando em um efeito de som agudo.
Subwoofer danificado
Pode haver uma grande diferença na qualidade do som sem os graves. Tente alterar a configuração de equalização (Eq) do áudio de entrada da fonte conectada. Se ainda assim não houver graves, considere substituir o subwoofer.
Painel tátil que não responde
Os controles do painel tátil não alteram o volume e/ou o modo.
Painel tátil com defeito
Não deve haver eletricidade estática interferindo no dispositivo. Verifique tocando o dispositivo em um objeto de metal aterrado. Desconecte o cabo de alimentação e conecte-o novamente. Se o painel tátil não funcionar, considere substituir o painel tátil.
Sem energia/conectividade
As portas de cabo não conectam ou não alimentam o dispositivo.
Porta de conexão Micro-USB com defeito
Certifique-se de ter conectado o cabo Micro-USB na porta Micro-USB. Verifique se o cabo Micro-USB está danificado ou quebrado. Verifique se a porta de conexão está conectada corretamente. Se ainda assim não funcionar, considere substituir o painel da porta de energia/Micro-USB.
Porta de alimentação com defeito
O plugue de alimentação deve estar conectado a uma tomada de parede. Verifique se o cabo está danificado. Verifique se a porta de alimentação está conectada corretamente. Se ainda assim não funcionar, considere substituir o painel da porta de energia/Micro-USB.
Áudio abafado
Sons de alta frequência ficam abafados, resultando em uma saída de baixa qualidade.
Grade de alto-falante danificada
Uma grade de alto-falante danificada pode fazer com que o som fique abafado. Se o alto-falante não estiver danificado, a causa do áudio abafado e suprimido é a grade de alto-falante. Considere substituir a grade de alto-falante.
Dispositivo sem funcionamento
Após todos os reparos, a caixa de som ainda não está funcionando corretamente.
Dano por água
A água pode causar falha na placa-mãe. Tente limpar a placa-mãe com um pano seco e ligue-a. Alguns dispositivos desligam quando um curto-circuito é detectado; portanto, após uma secagem rápida, o dispositivo ligará. Se o dispositivo ainda não ligar, considere substituir a placa-mãe.
Taylor Bratsch
Membro desde: 09/06/16
6.190 Reputação
Autoria de 14 guias
8 comentários
Speaker turns on by itself.
True Story - Responder Compartilhar
What should be replaced if the speaker turns itself off intermittently. Once it turned off, it may turn itself on again (from audio cue). Also the led light is not lighting up anymore.
Nicholas - Responder Compartilhar
I Love My Samsung 1R Omni directional speaker ! It has sound quality that that rivals my bose sound system ! What's suddenly?It started disconnected after a short time of operation ! Curious, if it's repairable, and if so, who have fivex, it send it in to you, do you know the answer to that problem? Let me know and send me information on your ship it to and we'll see what we can do a ballpark on the price also. !
Jeff Cotter - Responder Compartilhar
basically all you ha ve to do with samsung products is to not buy them. period.
Barna Olvedi - Responder Compartilhar
My speakers do not work on the smart TV since I changed broadband company
waynebarker838 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 4,587
