Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não é possível conectar ao aplicativo
Sinal ruim entre o alto-falante e o celular
Atualizar software/firmware
Certifique-se de que tanto o software do celular quanto o firmware do dispositivo estejam atualizados. Você pode garantir que o aplicativo esteja atualizado pela Google Play Store ou Apple App Store, dependendo da sua plataforma.
O firmware pode ser atualizado manualmente baixando-o nesta página de suporte, na seção "DOWNLOADS", dentro de "SEE MORE".
Redefinição de fábrica
Você pode tentar redefinir o dispositivo para as configurações de fábrica. Pressione e segure os botões de volume mais e menos até que um indicador roxo comece a piscar. O dispositivo deverá ser redefinido e reiniciado. Se os problemas persistirem, tente atualizar o firmware mais uma vez após esta redefinição.
Upgrade do roteador
Se a atualização de software e a redefinição de fábrica falharem, você pode tentar atualizar o seu roteador e melhorar a qualidade da sua conexão Wi-Fi. Antes de verificar se isso é necessário, tente desconectar dispositivos desnecessários da sua rede e verifique se outros aparelhos conseguem acessá-la normalmente. Se isso não resolver o problema, pode ser necessário adquirir um roteador mais novo e melhor, com capacidade de “5 GHz” ou “Dual Band”.
Não liga
O dispositivo não está recebendo energia
Porta de alimentação com defeito
O plugue de alimentação deve estar conectado a uma tomada. Verifique se o cabo está danificado. Verifique se a porta de alimentação está conectada corretamente. Se ainda assim não funcionar, considere substituir o painel da porta Micro-USB/alimentação.
Porta Micro-USB com defeito
Certifique-se de que o cabo Micro-USB esteja conectado à porta Micro-USB. Verifique se o cabo Micro-USB está danificado ou quebrado. Verifique se o plugue na porta está conectado corretamente. Se ainda assim não funcionar, considere substituir o painel da porta Micro-USB/alimentação.
Dano por água
Danos por água podem causar falha na placa-mãe. Se você acha que seu alto-falante pode estar com danos por água, tente limpar a placa-mãe com um pano seco e ligá-lo (para obter ajuda para acessar a placa-mãe, consulte o guia de reparo da placa-mãe). Alguns dispositivos desligam quando um curto é detectado, portanto, após uma secagem rápida, o dispositivo ligará. Se o dispositivo ainda não ligar, considere substituir a placa-mãe.
O painel de toque não funciona
Painel de toque com falha
Eletricidade estática
A eletricidade estática pode estar interferindo no dispositivo, causando mau funcionamento no painel de toque. Desconecte o plugue de alimentação e conecte-o novamente para tentar resolver esse problema.
Se o painel de toque ainda não funcionar, pode ser uma peça com defeito. Considere comprar um painel de toque de substituição.
Problemas de conectividade entre o alto-falante e o dispositivo
O alto-falante não conecta ao celular/computador
Fora de alcance
Se o seu dispositivo não reconhecer o seu alto-falante, tente aproximar o alto-falante a até 10 metros do dispositivo, pois este é o alcance máximo suportado pelo Bluetooth.
Interferência de sinal
Se o seu dispositivo localizar o alto-falante, mas você notar interrupções ou atrasos no streaming, tente posicionar o alto-falante longe de obstáculos (como paredes, árvores, estruturas metálicas). Essas coisas interferem na comunicação entre o seu dispositivo e o alto-falante.
Módulo Bluetooth ruim
Se, após a resolução de problemas, o seu dispositivo ainda não responder à presença do seu alto-falante, você pode ter um módulo Bluetooth com falha. Prossiga para o guia de reparo.
Frequências baixas abafadas
Os graves no dispositivo soam ruins/abafados
Bloqueio do subwoofer
Verifique se o espaço entre o subwoofer e a base do alto-falante está livre de objetos; o alojamento de objetos indesejados nesta área suprime as vibrações do subwoofer.
Subwoofer com graves intensos e solto
Evite reproduzir áudio com frequências extremamente baixas. Isso normalmente não é um problema, a menos que o seu dispositivo tenha um problema interno com o subwoofer, como o subwoofer não estar bem fixado à base. Nesse caso, as vibrações intensas podem causar mais problemas ao alto-falante, além de uma reprodução de graves de baixa qualidade.
Subwoofer com falha
Se, após a resolução de problemas, você ainda tiver uma reprodução de som de baixa qualidade em frequências baixas, você pode ter um subwoofer com falha. Nesse caso, prossiga para o nosso guia de reparo/substituição.
Fadi Alzammar
Membro desde: 04/22/18
782 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G18
4 Membros
Autoria de 60 guias
12 comentários
My Samsung r3 used to connect to my phone however it doesn’t show up on my phone anymore when trying to connect. It still functions fine when Bluetooth connecting to any other device but in regards to my phone it won’t show up. I have already tried forgetting the device and restoring the r3’s settings
zoelouisellacrawford - Responder Compartilhar
After resetting my Samsung R3, I was unable to setup the Wifi. Although the speaker is recognised, it fails to finalize the setup after entering the Wifi password. Bluetooth still works, but Wifi isn’t.
Niels de Bruijn - Responder Compartilhar
I have exactly the same problem! No answers on internet, have you been able to resolve your issue
Craig - Responder Compartilhar
I h a very the same issue did you manage to resolve it
Richard Truelock - Responder Compartilhar
I had trouble connecting my R3 with iphone and pc multiroom app and then tried android version. This version allows me to select network router - i was able to specify the 5ghz network which connected to speaker. I must have tried 30 time previously to make it connect. What a POS !!!
Mark Goessling - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 14,342
