Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Samsung Powerbot R9250
O robô é difícil de encontrar
Você está com dificuldade para localizar o robô
Conectividade Wi-Fi com defeito
Muitas vezes, a comunidade tem dificuldade em localizar o robô devido à falta de um sistema de rastreamento, mas este robô oferece conectividade Wi-Fi que pode ser usada para rastrear e controlá-lo. No entanto, o Wi-Fi de algumas pessoas pode não estar funcionando corretamente, portanto, a melhor solução é reiniciar o seu Wi-Fi e modem e, em seguida, tentar reconectar ao robô.
Conexão fraca com o celular
Algumas pessoas também podem ter problemas com a conectividade Wi-Fi porque o celular não está se conectando ao robô e ao seu aplicativo. Uma solução seria atualizar o aplicativo e redefinir as configurações de rede do seu celular para garantir que ele esteja conectado corretamente ao Wi-Fi.
Falha ao localizar a estação de carregamento
O seu Samsung Powerbot R2950 tem dificuldade para encontrar a estação de carregamento
Superfície sob a estação de carregamento
Se o seu Samsung Powerbot tem dificuldade para encontrar a estação de carregamento e acoplar corretamente, pode ser por causa da superfície onde a estação está localizada. Ele terá dificuldade para acoplar se a estação estiver sobre um carpete ou outro material macio. Para evitar esse problema, coloque a estação de carregamento sobre uma superfície dura, como madeira, papelão ou outras superfícies rígidas.
Mau funcionamento no sistema de localização
Se o seu robô tem dificuldade para localizar a estação de carregamento, pode haver uma solução simples. Desligue o Powerbot usando o interruptor de emergência na parte inferior e desconecte a estação da tomada. Em seguida, conecte a base novamente e reinicie o Powerbot. Isso ajudará o Powerbot a reajustar seu sistema de localização e o problema deve ser resolvido.
Não limpa superfícies pretas
O Samsung Powerbot R2950 não limpa carpetes ou pisos pretos
Sensores de desnível
O Samsung Powerbot R2950 possui sensores de desnível programados para evitar quedas, como em escadas. Infelizmente, quando o Powerbot encontra pisos e superfícies pretas, ele os reconhece como desníveis e, portanto, não os limpa. No entanto, uma solução seria bloquear os sensores de desnível e apenas bloquear quaisquer desníveis em sua casa usando paredes virtuais.
Dificuldade para localizar a base de carregamento
O Samsung Powerbot R2950 tem dificuldade para encontrar a base de carregamento
Localização da base
O Samsung Powerbot R2950 pode, por vezes, ter dificuldades em localizar a base de carregamento, fazendo com que a bateria se esgote mais rapidamente e a área não seja limpa de forma eficiente. Uma solução seria colocar a base de carregamento contra uma parede, deixando 45 cm de espaço à esquerda e à direita da base, com 60 cm de espaço livre à frente dela. Esse espaço dará ao Powerbot a quantidade adequada de área para localizar corretamente a base de carregamento, permitindo que ele se conecte e carregue a si mesmo adequadamente.
O Powerbot deve ser carregado manualmente
Às vezes, o Powerbot precisa ser carregado manualmente em vez de ir automaticamente para a estação de carregamento. Verifique as configurações para garantir que o ciclo automático esteja definido e verifique se a configuração não está em um modo que faria o robô limpar até que sua bateria esteja totalmente esgotada. Se o ciclo foi interrompido, o Powerbot precisará ser colocado manualmente na base de carregamento.
Ethen Sanchez
Membro desde: 01/24/17
552 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 2,934
