Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Após manter pressionado ou apertar o botão LIGA/DESLIGA, a câmera não liga.
Posicionamento e presença da bateria
Antes de tentar qualquer trabalho de reparo na câmera, certifique-se de que a câmera possui uma bateria e que ela está inserida corretamente.
Ao inserir a bateria, certifique-se de que os contatos metálicos estejam orientados de modo que toquem os contatos dentro do compartimento da bateria.
Bateria descarregada/com defeito
É possível que a bateria da câmera esteja funcional, mas precise ser carregada. Basta conectar o cabo de carregamento à câmera e deixá-la carregar totalmente.
Ao carregar sua câmera, certifique-se de que a luz LED esteja verde antes de desconectá-la do cabo. Se a luz LED estiver vermelha, a câmera ainda está carregando e deve permanecer conectada.
A bateria da sua Samsung PL200 apresentará bateria descarregando rapidamente se qualquer uma das condições abaixo for atendida:
- Desconectar o cabo da câmera antes que ela esteja totalmente carregada.
- Usar a ferramenta de zoom enquanto utiliza diferentes recursos de exibição da câmera.
- A bateria não está funcionando corretamente e precisa ser substituída.
- Usar a câmera em um ambiente frio.
Placa-mãe com defeito
Se a câmera ainda não ligar, há uma chance de que a placa-mãe não esteja funcionando corretamente.
O flash não funciona mais corretamente
Ou o flash da câmera não dispara quando esperado, ou dispara inesperadamente.
O flash não dispara quando deveria
A primeira coisa a fazer é verificar e certificar-se de que a opção de flash esteja ativada.
Para fazer isso no modo de disparo, selecione o botão do raio e, em seguida, selecione a opção de menu do raio para forçar o uso do flash.
Observe que o flash não pode ser usado nos modos de vídeo.
O flash dispara inesperadamente
O flash pode disparar devido à eletricidade estática. Isso é normal e pode ser ignorado.
A câmera não tira fotos
A câmera liga e navega pelos menus, mas você não consegue tirar fotos.
Bateria fraca
A câmera pode não tirar fotos se a bateria estiver fraca. Carregue a câmera totalmente e tente tirar fotos novamente.
Cartão de memória cheio
Primeiro, verifique se o cartão de memória está cheio. Se estiver, apague arquivos desnecessários ou insira um novo cartão de memória.
Cartão de memória com defeito
Se o cartão não estiver cheio, você pode formatar seu cartão de memória acessando a opção de formato no menu de configurações. Se isso não funcionar, você precisará obter um novo cartão de memória, pois o que você tem provavelmente está com defeito.
A câmera trava
A câmera trava enquanto está ligada ou quando uma foto é tirada.
Poeira e detritos encontrados no compartimento da bateria
Primeiro, desligue a câmera e remova a bateria e o cartão de memória.
Limpe qualquer poeira ou detritos e insira a bateria novamente.
Se o cartão de memória não estiver cheio, você pode formatá-lo acessando a opção de formato no menu de configurações. Se isso não funcionar, você precisará obter um novo cartão de memória, pois provavelmente ele está com defeito.
A tela não exibe imagem quando ligada
A câmera está ligada, mas a tela de exibição está em branco.
A câmera precisa ser reiniciada
Pressione o botão de menu para ver se a tela aparece. Caso contrário, altere o seletor para o modo automático para garantir que as configurações do usuário não estejam causando o problema.
Modo de reprodução
Se a tela da câmera não ligar no modo automático, teste a câmera no modo de reprodução. Se a câmera funcionar no modo de reprodução, mas a tela do modo da câmera estiver em branco, então a câmera precisa de manutenção.
Weston Tracey
Membro desde: 01/29/15
178 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Membro de Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
5 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
After pressing the ‘Power’ button, the camera switches on, but it cannot be used until a small green light above the ‘Menu’ button stops flashing. Is this the normal operation mode?
Kolláth Katalin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 2,791
