Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da Samsung NX500
Câmera de vídeo 4K Samsung NX500. AF híbrido.
Não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece.
A bateria pode não estar carregada
Pegue o cabo USB e conecte-o ao lado esquerdo da câmera. Conecte a outra extremidade a uma tomada de parede (ou outra fonte de carregamento). Você deverá ver uma luz vermelha indicando o carregamento. Se houver uma luz vermelha piscando, existe um erro de carregamento.
As conexões da bateria podem estar sujas ou oxidadas
Se a sua câmera não estiver carregando, você precisará retirar a bateria e verificar a conexão. Para fazer isso, olhe para a parte inferior da câmera e deslize a trava para a esquerda, expondo a bateria. Deslize a trava azul para baixo e a bateria irá "saltar". Remova a bateria e inspecione-a. Após limpar a bateria, ela deve ser reinserida com o logotipo voltado para baixo. Empurre-a totalmente para baixo até que ela trave no lugar.
A bateria pode estar sem carga
Isso significa simplesmente que a bateria está esgotada e precisa de uma bateria de reposição completa. Remova a bateria e insira a nova bateria. Antes de tentar ligar a câmera, conecte o carregador à câmera e à tomada. Aguarde uma hora e ligue a câmera.
Fotos/vídeos não salvam
Ao tirar uma foto, ela não é salva.
Pode não haver um cartão SD inserido
A NX500 requer um cartão SD como armazenamento para fotos e vídeos. Verifique se há um cartão SD inserido localizando a parte inferior da câmera e deslizando a trava para a esquerda. Há um slot acima do slot de bateria; insira o cartão SD conforme a imagem minúscula ao lado do SD.
O cartão SD pode estar cheio
A tela pode exibir "armazenamento cheio"; portanto, a câmera exige que você insira um cartão SD diferente ou exclua fotos/vídeos existentes no seu cartão SD. Uma boa dica é excluir fotos ou vídeos repetidos.
O cartão SD pode estar danificado
O uso intenso da câmera, como utilizá-la por longos períodos de tempo ou deixá-la exposta a calor excessivo, pode facilmente causar deformação no cartão SD e, eventualmente, destruí-lo. Se o cartão SD parecer deformado, descarte-o e compre um novo.
Fotos sem nitidez ou tela preta
Ao tirar uma foto, ela não está nítida ou focada, ou a tela está completamente preta.
Erro 00
Isso se deve a uma instalação incorreta da lente. Simplesmente desconecte a lente e monte-a novamente.
Fotos borradas/embaçadas
Aqui, você pode simplesmente usar um lenço para limpeza de telas de computador e limpar a tela, removendo qualquer umidade ou poeira. Use uma escova macia para remover detritos ou sujeira da lente.
Fotos fora de foco
Focar manualmente em uma NX500 pode ser difícil. Você pode ter definido uma configuração que exige foco manual. Basta usar o botão na câmera e alternar para a configuração de foco automático. Isso deve ajudar.
Tela preta ao ligar
Se você ligar a câmera e a tela estiver preta, pressione o botão de reprodução para visualizar as fotos. Se as fotos aparecerem, mude o modo de disparo para Smart Auto pressionando o botão de modo e depois OK.
Tela preta e sem visualização de fotos na reprodução
Tente reiniciar a câmera e, se isso não funcionar, tente remover a lente e montá-la novamente.
Sem gravação de som
Você pode gravar um vídeo, mas não há som.
Tente desligar a câmera e remover o cartão SD. Ligue a câmera novamente (sem dispositivo de memória inserido) e grave falando diretamente no microfone para gravar na memória interna. Se houver som ao reproduzir no PC, isso significa que o cartão SD está danificado e precisa de uma bateria de reposição.
Sem som no modo de zoom
Se o áudio for cortado ao aplicar zoom durante o vídeo, tente aplicar o zoom primeiro e depois gravar.
Bateria descarregando rapidamente
Você liga a câmera e ela desliga em pouco tempo.
Desconectando o carregamento cedo demais
Você pode estar desconectando a câmera do carregador muito cedo. Deixe a câmera carregar até 100% e, então, desconecte.
Uso excessivo do zoom
O uso frequente do recurso de zoom pode causar uma rápida bateria descarregando rapidamente e desgaste inevitável.
Ambientes de filmagem inadequados
Evite usar a câmera em áreas muito frias/quentes, pois isso causará mau funcionamento.
2 comentários
Mine won't turn off, I have to remove the battery to turn it off. Power switch doesn't do anything anymore.
Aaron Goodrum - Responder Compartilhar
My screen won’t flip back down. It’s stuck flipping upwards.
Ashley Joachim - Responder Compartilhar
