Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece.
A bateria pode não estar carregada
Pegue o cabo USB e conecte-o na lateral esquerda da câmera. Conecte a outra extremidade a uma tomada (ou outra fonte de carregamento). Você deverá ver uma luz vermelha indicando o carregamento. Se houver uma luz vermelha piscando, significa que há um erro de carregamento. Siga este link para removê-la.
A bateria pode estar descarregada
Isso significa apenas que a bateria está sem carga e precisará de uma substituição completa. Siga este guia para substituir a bateria. Certifique-se de carregar a câmera por cerca de uma hora após substituir a bateria.
Fotos/vídeos não são salvos
Ao tirar uma foto, ela não é salva.
Sem cartão SD
A NX500 requer um cartão SD como armazenamento para fotos e vídeos. Verifique se há um cartão SD; siga este guia para localizar o cartão SD e verificar se ele está presente.
O cartão SD pode estar cheio
A tela pode exibir que o armazenamento está cheio, o que exigirá que você exclua fotos/vídeos existentes no cartão SD. Uma boa dica é excluir fotos ou vídeos repetidos.
O cartão SD pode estar danificado
O uso intenso da câmera, como por longos períodos de tempo ou deixá-la exposta ao calor excessivo, pode causar facilmente o empenamento do cartão SD e, eventualmente, destruí-lo. Se o cartão SD parecer empenado, descarte-o e compre um novo; siga este guia para substituir o cartão SD.
Fotos sem nitidez ou tela preta
Ao tirar uma foto, ela não sai nítida, não está em foco ou a tela fica completamente preta
Lente suja
Aqui você pode simplesmente usar um pano para limpeza de telas de computador e limpar a lente, pois ela pode estar com manchas ou poeira.
Tela quebrada
Se você ligar a câmera e a tela estiver preta, ou mesmo apresentar uma rachadura, você precisará substituir a tela. Siga o link para substituir a tela de reposição.
Sensor de imagem com defeito
Se você notar imagens distorcidas ou linhas/pontos escuros em uma foto, isso pode ser um indício de um sensor de imagem com defeito. Ele está localizado dentro da câmera; siga este link para substituir o sensor de imagem.
Liga, mas nada acontece
O dispositivo liga, mas nada aparece na tela
Desligamento incorreto
Você pode ter desligado a câmera forçadamente durante um vídeo ou uso geral. Isso pode causar um atraso na câmera; simplesmente desligue a câmera e ligue-a novamente.
Placa principal com defeito
Uma placa principal com defeito pode fazer com que a câmera apresente comportamentos estranhos e não funcione corretamente. Um exemplo é não gravar áudio ou ouvir o som apenas ocasionalmente. Substitua a placa principal usando este guia.
Botões não funcionam
Ao pressionar um botão na câmera, ele não funciona.
Botões podem estar presos
Os botões principais da câmera podem, às vezes, ficar presos e eventualmente se desgastar. A carcaça pode ser substituída se você seguir o link fornecido.
Eli Carcalete
Membro desde: 09/15/16
599 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 1,979
