Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
Não importa o que você faça, sua câmera não liga.
Bateria inserida incorretamente
Ao inserir a bateria, certifique-se de que o logotipo da Samsung esteja voltado para a tela do display.
Bateria não carregada
A bateria pode não estar carregada o suficiente. Conecte o cabo USB na câmera e em uma tomada ou computador. O LED ficará vermelho sólido enquanto a câmera estiver carregando; quando a câmera estiver totalmente carregada, o LED se apagará.
Erros 01 ou 02 exibidos na câmera
Essas duas mensagens de erro referem-se a problemas com a bateria da sua câmera Samsung. Para garantir que este problema seja resolvido, remova a bateria, certifique-se de que as conexões metálicas estejam limpas e que o compartimento da bateria esteja livre de sujeira. Insira a bateria novamente, não se esqueça de verificar se ela está na posição correta.
Autonomia da bateria curta
A bateria descarrega mais rápido do que o normal.
Câmera usada em condições extremas
É possível notar uma autonomia da bateria curta ao operar a câmera em temperaturas extremas. A câmera não deve ser usada sob temperaturas abaixo de 0 ℃ ou acima de 40 ℃. Se operar nessas condições, considere remover a bateria quando a câmera não estiver sendo usada e mantenha a bateria em temperaturas adequadas.
Câmera sendo usada excessivamente
Uma bateria totalmente carregada pode ser usada por aproximadamente 170 minutos, o que permite cerca de 340 fotos, ou aproximadamente 130 minutos ao gravar vídeos em alta resolução (resolução 1920x1080 e 30 fps). Se a câmera estiver sendo usada tanto para fotos quanto para vídeos, a bateria não atenderá às especificações de desempenho esperadas. Lembre-se disso e recarregue a bateria quando necessário. Se a bateria estiver totalmente descarregada, o tempo aproximado para recarga será de 215 minutos (mais tempo se for carregada através de um computador).
Bateria precisa ser substituída
Se notar que a autonomia da bateria diminui rapidamente, pode ser hora de substituir a bateria. Lembre-se sempre de descartar as baterias corretamente.
Carregador com defeito
Se a câmera indicar que a bateria está carregada (luz LED apagada em vez de vermelha) quando o carregador estiver conectado a um computador ou tomada, o carregador está com defeito e precisa ser substituído.
A lente da câmera está presa fechada ou aberta
Você nota que a lente está posicionada incorretamente na câmera.
Poeira ou sujeira bloqueando a lente
Verifique se limpar a lente com uma pequena escova ou um soprador resolve o problema. Caso contrário, pegue um pano seco e macio e proceda com uma limpeza mais profunda. Se o problema persistir, a lente pode não estar conectada corretamente.
Lente não encaixada corretamente
Garanta que a lente da câmera esteja encaixada corretamente alinhando a baioneta da lente adequadamente. Primeiro, verifique se ela está livre de qualquer sujeira ou poeira, posicione-a sobre o encaixe da lente e gire no sentido horário até ouvir um clique. A lente da sua câmera está instalada corretamente.
Botão de trava da lente
Se você encaixou a lente perfeitamente no encaixe e girou no sentido horário como mencionado acima, mas a trava não mantém a lente no lugar, é possível que a trava da lente, localizada no lado direito da câmera, esteja com defeito. Nesse caso, pode ser necessária a substituição para garantir o travamento correto da lente.
Lente com mau funcionamento total
Você pode receber uma mensagem de erro 00, o que significa apenas que a lente não foi conectada corretamente. Remova todo o conjunto da lente e recoloque-o com cuidado. Se o problema persistir, pode ser hora de substituir a lente. Clique no link a seguir para ver o guia de substituição.
Trava interna/externa não mantém a bateria no lugar
As travas interna e externa da bateria não estão travadas, portanto, não estão mantendo a bateria no lugar.
Poeira ou sujeira bloqueando as portas
Assim como no bloqueio da lente, comece certificando-se de que a trava não esteja suja com poeira ou outros resíduos que possam torná-la inútil. Se o problema persistir, use um pano levemente úmido e morno para limpar ao redor das travas.
Dobradiça quebrada
Se o problema persistir, pode ser hora de substituir a própria trava. Infelizmente, como as travas são muito pequenas, elas não podem ser consertadas, apenas substituídas. Se a trava estiver faltando completamente, pode haver um problema com o corpo da câmera que segura a trava. De qualquer forma, uma bateria que não está segura levará a mais problemas no futuro. Você precisará substituir a dobradiça da porta da trava da bateria.
LCD e display da câmera sem resposta
O display LCD da câmera não funciona, se estiver embaçado, congelado ou impossível de ligar.
O display LCD está branco, escuro ou apresenta manchas escuras
Se algum desses problemas surgir, vá nas configurações da sua câmera e ajuste fatores como o brilho no menu. Certifique-se de que a tela LCD esteja livre de qualquer sujeira e que a câmera esteja desligada. Após limpar a tela, remova a lente da câmera e limpe com um pano de microfibra em movimento circular, garantindo que a lente esteja limpa de marcas ou manchas. Remova a bateria e o cartão de memória, garantindo que não haja sujeira em nenhum desses compartimentos. Reinstale todos os componentes e ligue a câmera novamente. Se o problema persistir, a tela LCD deverá ser substituída.
Certifique-se de que sua câmera esteja totalmente carregada e conectada a uma fonte de energia. Ligue sua câmera após o carregamento; se o problema persistir, o LCD precisará ser substituído.
Placa-mãe danificada
Se você deixou a câmera cair recentemente ou a danificou, isso pode ter causado danos internos à câmera e à sua placa-mãe. Você precisará tentar substituir a placa-mãe e reiniciar a câmera ou comprar uma nova.
Conectar ao computador via USB
A câmera pode precisar ser conectada a uma fonte de energia do computador para permitir que o display LCD volte a funcionar corretamente. Dessa forma, você pode garantir que o display da câmera funcione corretamente enquanto estiver conectado ao seu computador.
O flash não está funcionando
O flash da câmera não dispara ao tirar fotos.
Ligar o flash
Certifique-se de que a opção de flash da sua câmera esteja ligada e não no modo automático. Em condições de iluminação muito clara, isso pode dificultar a capacidade da câmera de disparar o flash.
Reiniciar a câmera
Desligue a câmera, remova a bateria e o cartão de memória e insira-os novamente. Ligue a câmera para restaurar as configurações do sistema e verifique se as configurações do flash estão ativadas corretamente.
Não carregado corretamente
Quando o flash não funciona, isso pode indicar que a câmera precisa ser carregada, pois ela para de usar essa função para economizar a autonomia da bateria. Desligue sua câmera, carregue a bateria e tente usar o flash novamente.
O cartão de memória não está funcionando
O cartão de memória está impedindo você de gravar fotos e não está funcionando.
Espaço insuficiente no cartão de memória
O cartão de memória pode ter atingido sua capacidade total. Exclua vídeos, fotos ou arquivos indesejados na sua câmera para liberar espaço.
Cartão de memória com defeito
Certas condições podem danificar um cartão de memória, como temperatura, danos mecânicos ou riscos. Certifique-se de que seu cartão de memória esteja livre dessas condições. Se notar que ele está muito quente, deixe-o esfriar e insira-o novamente na câmera. Caso contrário, se os problemas persistirem e o cartão de memória não funcionar, você precisará comprar um novo.
Cartão de memória bloqueado
Desbloqueie seu cartão de memória movendo a chave de trava para o lado contrário no lado esquerdo do cartão SD ou certificando-se de que ele esteja "desbloqueado". Insira o cartão de memória novamente.
Danificado ou com erro no cartão de memória
Desligue a câmera e remova o cartão de memória. Tente inseri-lo novamente; se o problema persistir, você pode alterar ou reformatar as configurações do cartão de memória através de um computador, o que pode apagar dados do cartão. Se o cartão de memória continuar exibindo um erro, ele pode estar com defeito. Você precisará comprar um novo.
A câmera não está tirando fotos
Não importa o que você faça, você não consegue tirar fotos com sua câmera.
A chave de bloqueio (hold) está ligada
Antes de abrir sua câmera, verifique se o botão LIGA/DESLIGA está na posição ligado. Se a câmera não ligar, consulte a seção "A câmera não liga".
Prioridade de foco
A câmera não permitirá capturar imagens até que as fotos estejam em foco ou se houver luz insuficiente para o foco adequado. Se houver luz suficiente e a câmera não focar, é possível que a lente esteja com defeito e deva ser substituída.
Cartão de memória
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o cartão de memória está com defeito. Desligue a câmera, remova a bateria e o cartão de memória e limpe qualquer poeira dos compartimentos. Insira a bateria, mas não o cartão de memória, e ligue a câmera. Tente tirar uma foto. Se a câmera tirar a foto, insira o cartão de memória e formate-o. Se a câmera ainda não tirar fotos, o problema pode ser a placa-mãe.
Placa-mãe com defeito
Se a placa-mãe estiver com defeito, é provável que ela precise ser substituída.
Botão de menu da câmera sem resposta
A câmera está ligada, a tela está ligada, mas você não consegue rolar pelo menu usando o botão de menu
Reiniciar a câmera
Desligue a câmera e remova a bateria. Aguarde 5 segundos, reinstale a bateria e ligue a câmera.
Girar o botão de menu
Gire o botão de menu em 360 graus e sinta se o botão gira "solto" ou se há uma leve resistência. Se ele girar "solto", o conjunto do botão precisará ser substituído.
É possível que pareça que o botão deveria estar rolando pelo menu, mas não está. Se este for o caso, a placa-mãe pode estar com defeito e precisaria ser substituída.
Katarina Raic
Membro desde: 02/09/16
288 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
8 comentários
My camera NX2000 lens 20-50mm error “Error 00”. How to fix it?
My e-mail : [http://mailto:dinhdangvn2002@yahoo.com|dinhdangvn2002@yahoo.com]
Thank you so much!
Dang Nguyen - Responder Compartilhar
When I try and email a picture from my camera, I keep getting this pop up and then nothing happens….Do not enter personal information for a purchase with your credit card on your camera. The manufacturer is not liable for any problem caused by entering such information. Payment and sign in methods for some features may be limited.
How can I fix this?
Sydney Kilgore - Responder Compartilhar
Me too, i have exactly the same message?
James Wood - Responder Compartilhar
I have a problem when I take photos on my NX2000 and I want to view the pictures in the gallery, the gallery button seems to be unresponsive as it does nothing after I press it. Any Ideas on how to fix this?
Sothavin Tun - Responder Compartilhar
My NX2000 camera won't turn on and the screen stays off. The green light on the back keeps blinking. I tried all the suggestions above to no avail. Tried different brands of batteries and made sure they were all fully charged. Does anyone have this problem fixed? Hope someone can help.
TheOmnipotently - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 8,347
