Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A tela LCD e a câmera não respondem quando o botão LIGA/DESLIGA é acionado.
Bateria descarregada
Remova a bateria do compartimento na parte inferior da câmera e carregue-a em seu carregador. A carga completa é alcançada após pelo menos uma hora.
Bateria inserida incorretamente
A bateria não precisa ser forçada para entrar. A lingueta azul deve deslizar em uma ranhura que prende a bateria no lugar no lado negativo-positivo da bateria.
Bateria velha
Quando as baterias não retêm mais uma carga significativa, é necessário comprar uma bateria nova.
Tela LCD quebrada
Se a tela permanecer preta e não responder, considere um reparo da tela.
A tampa da bateria não fecha
A porta da bateria permanece aberta, expondo as baterias para que elas possam cair.
Bateria incorreta
A bateria não é compatível com a câmera Samsung NX1. Leia a etiqueta da bateria para garantir que você tem o tipo de bateria apropriado.
Bateria não inserida totalmente
Você deve empurrar a bateria até o fundo, de modo que a mola seja comprimida e a lingueta azul trave a bateria no lugar.
A tela LCD não liga
A tela LCD está completamente escura ou a imagem é difícil de ver.
Brilho da tela LCD
Use as configurações automáticas para ajustar o brilho da tela ou use o botão de brilho localizado abaixo da tela, no canto superior direito da câmera, para tornar o visor mais brilhante.
Tela LCD desconectada da câmera
Verifique o cabo de conexão na parte inferior da tela para garantir que ele esteja conectado e sem danos. Se estiver danificado, considere um reparo do cabo.
Tela LCD quebrada
Se você vir uma rachadura visível ou um tom de arco-íris na tela LCD, considere um reparo da tela.
A câmera não foca automaticamente
As imagens capturadas estão desfocadas.
A câmera está em uma configuração diferente
Use o dial no lado superior direito da câmera para alterar a configuração para AUTO. Empurre o botão no centro do dial para travar o dial de configuração no lugar.
Botão do obturador pressionado muito rapidamente
Ao tirar uma fotografia, pressione o botão do obturador até a metade e aguarde um breve momento para que a câmera foque antes de continuar pressionando o botão do obturador totalmente para baixo.
Lente incorreta conectada
Se você tiver uma lente longa na câmera e o objeto da sua fotografia estiver muito próximo, talvez não consiga diminuir o zoom da lente o suficiente para a câmera focar. Experimente uma lente mais curta ou macro.
O flash da câmera não funciona
O flash não dispara quando você deseja.
Configuração do flash não ativada
Pressione o botão do flash localizado na parte frontal esquerda do flash, para que a lâmpada do flash se abra.
Bateria fraca
Remova a bateria do compartimento na parte inferior da câmera e carregue-a em seu carregador. A carga completa é alcançada após pelo menos uma hora. O flash não disparará se as baterias da câmera não tiverem carga suficiente.
Lâmpada do flash queimada
Verifique a lâmpada quanto a danos visíveis. Se a lâmpada não disparar de forma alguma, considere um reparo.
Mecanismo de liberação do flash não funcionando
O mecanismo de liberação do flash pode estar emperrado ou quebrado. Se o botão do flash não abrir o flash, considere um reparo.
Hannah Patrick
Membro desde: 02/24/16
903 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G4
3 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
HDMI PORT BROKEN. WHERE can i repair
Choppers V - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 1,551
