Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a câmera não liga.
A bateria não está carregada
A bateria pode não ter carga suficiente para ligar. Retire a bateria da câmera e coloque-a no carregador por algumas horas. Insira a bateria de volta na câmera.
O compartimento da bateria está sujo
Sujeira ou poeira no compartimento da bateria pode estar impedindo que a bateria faça uma boa conexão com a câmera. Retire a bateria e limpe o compartimento com um cotonete embebido em álcool isopropílico. Insira a bateria de volta na câmera e tente ligá-la.
A bateria precisa ser substituída
Se as outras duas soluções não resolverem o problema, considere substituir a bateria.
A lente da câmera está travada aberta ou fechada
A lente da câmera não fecha ou não abre.
As baterias precisam ser carregadas ou substituídas
Verifique o indicador de bateria na câmera e recarregue ou substitua a bateria.
Retrair a lente da câmera
Para retrair a lente da câmera, primeiro ligue a câmera e, em seguida, pressione o botão Playback (Reprodução) na parte de trás da câmera.
A câmera está perdendo energia rapidamente
A bateria está descarregando mais rápido que o normal.
A bateria está em um ambiente frio
Temperaturas abaixo de 0 °C farão com que a bateria descarregue mais rápido que o normal. Considere levar a câmera para um ambiente mais quente.
A câmera está sendo usada intensamente
Gravar vídeos e usar o flash sobrecarrega a bateria. Recarregue a bateria.
Com o tempo, a capacidade da bateria diminui. Considere substituir a bateria.
O flash não está funcionando
O flash da câmera parece não funcionar.
Se o flash da câmera não estiver funcionando, tente desligar a câmera e remover a bateria e o cartão de memória. Após remover a bateria por alguns segundos, insira novamente o cartão de memória e a bateria. Ligue a câmera e coloque-a no Modo Automático. Pressione o botão do obturador da câmera para tirar uma foto.
A câmera não captura fotos
Não há espaço no cartão de memória
Exclua arquivos desnecessários ou insira um novo cartão de memória.
O cartão de memória está com defeito
O cartão de memória pode precisar ser formatado. Isso apagará todos os arquivos presentes no cartão de memória e melhorará o desempenho. Se isso não funcionar, considere substituir o cartão de memória.
A tela LCD não está funcionando corretamente
A tela LCD está escura
Se a tela LCD estiver muito escura, certifique-se de que o brilho no menu da câmera esteja bem ajustado. As telas LCD podem ficar escuras devido ao brilho baixo, portanto, verifique se a configuração está correta no menu da câmera.
A tela LCD está branca
Se a tela LCD da câmera estiver toda branca, certifique-se de que o compartimento da bateria esteja livre de poeira e detritos. Limpe o compartimento removendo a bateria e o cartão de memória da câmera. Limpe delicadamente a poeira e os detritos. Reinstale a bateria e o cartão de memória e reinicie.
Se a tela LCD ainda estiver toda branca após ligar, será necessário substituir a tela LCD.
A tela LCD apresenta manchas pretas
Se a tela LCD da câmera apresentar manchas pretas, remova a bateria e o cartão de memória. Reinstale a bateria e tire uma foto sem o cartão de memória. Se a tela LCD ainda exibir manchas pretas, pode ser devido a uma lente suja. A lente precisará de limpeza.
Para limpar uma lente suja, desligue a câmera e remova a lente. Limpe a lente com um pano de limpeza macio e úmido, com movimentos anti-horários. Seque a lente com outro pano macio. Reinstale a lente.
Se a tela LCD ainda exibir manchas pretas após tirar uma foto, será necessário substituir a tela LCD.
A câmera não grava som
Se a câmera não grava som ao gravar um vídeo.
O cartão de memória pode estar com defeito ou danificado
Para testar a função de gravação de som, grave um pequeno vídeo na memória interna da câmera e fale diretamente no microfone.
Em seguida, reproduza o vídeo.
Você também pode verificar se o som funciona ao reproduzi-lo no seu PC.
Se o som funcionar ao reproduzir o vídeo usando a memória interna, talvez seja necessário substituir o cartão de memória.
Se não houver som, a câmera precisa de assistência técnica.
Remy Smith
Membro desde: 01/22/15
45 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 Membros
Autoria de 84 guias
12 comentários
the aperture of the lens 20-50mm of my NX1000 can't move, maybe is in f22 is too closed, so the photos i shot are dark, do you know what is the problem?
dudiglix89 - Responder Compartilhar
My camera is going crazy. Nothing work as it should! If I want to take a photo on smart mode it moves to some other. Or when I want to take a look at photos camera starts to take photos...What is the problem?
Rottweiler M - Responder Compartilhar
i have the same problem
chris - Responder Compartilhar
i am having the same problem. Any solutions?
jennifertynan - Responder Compartilhar
Same issue here..It's a problem with the mode dial, I've read something online a while ago. about having it replaced but it's a known issue..
Henk & Annelies Verschoor - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 8,972
