Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O notebook está superaquecendo
O seu notebook desliga sem aviso.
Poeira na ventoinha ou nas saídas de ar
O acúmulo de poeira pode causar o superaquecimento do computador. Usando um spray de ar comprimido, remova cuidadosamente a sujeira e a poeira da ventoinha e das saídas de ar. A fonte de calor também pode ser causada por um acúmulo de poeira em outras áreas do notebook, como o disco rígido e a memória RAM. Tente limpar essas áreas com o spray de ar comprimido.
Obstrução das saídas de ar
A falta de fluxo de ar adequado pode causar o superaquecimento do computador. Tente elevar ou apoiar o seu computador para garantir que o caminho do ar para a saída de ar/ventoinha não esteja obstruído. Se este passo não ajudar, substitua a ventoinha.
Bateria com defeito
Pessoas que nunca usam a bateria, mantendo o notebook constantemente conectado ao carregador, reduzirão a vida útil da bateria, fazendo com que ela superaqueça. Tente remover a bateria do notebook e mantê-lo ligado à tomada. Se o problema cessar, substitua a bateria.
CPU sobrecarregada
O calor emitido pelo computador pode ser causado pela CPU tentando processar informações demais ao mesmo tempo. Tente equilibrar a carga do seu processador alterando a ordem dos processos de inicialização. Você também pode limpar o cache do histórico. Instalar e executar um programa de exploração de processos pode ajudar a decidir o que manter e o que pode ser finalizado.
O computador está extremamente lento para abrir programas
O computador tem dificuldade para carregar programas e trava com frequência.
Memória RAM insuficiente
Se o seu computador travar ou tiver dificuldade para carregar programas básicos, você pode ter um problema com a sua memória RAM e precisar atualizar/substituir o componente.
Erro no disco rígido
Isso pode ser causado por procedimentos incorretirado de procedimentos incorretos de desligamento. O primeiro passo é restaurar o sistema operacional Windows original. Se isso não funcionar, o seu disco rígido provavelmente tem problemas de hardware e precisa ser substituído.
O computador não salva o trabalho ou apresenta a mensagem de erro “disco rígido cheio”
O computador consumiu toda a memória do disco rígido.
Erro de disco rígido cheio
Se o seu computador exibir uma mensagem de erro informando que o disco rígido está cheio ao tentar salvar arquivos, pode ser necessário limpar ou aumentar a capacidade do seu disco rígido. Este notebook Samsung possui um disco rígido relativamente pequeno. Esse tamanho pode exigir que você use um disco rígido externo ou instale um disco rígido atualizado para ter espaço para salvar tudo o que desejar.
O computador está com a tela trincada
A tela do notebook está fisicamente quebrada e não exibe uma imagem nítida.
Computador derrubado ou danificado
A causa mais comum de a tela do seu notebook Samsung estar quebrada em um ou mais lugares é o notebook ter caído. Nesse caso, a tela precisa ser completamente substituída.
A bateria não dura o tempo especificado
O notebook parece descarregar muito mais rápido do que o esperado.
Bateria e/ou adaptador com defeito
Verifique se o adaptador de energia CA está conectado à entrada de alimentação CC no lado esquerdo do notebook. Se estiver conectado ao notebook, verifique se a luz no adaptador está acesa (deve haver uma luz vermelha ou verde) e se o adaptador está conectado à tomada. Se a luz estiver acesa e o adaptador estiver conectado ao notebook e à tomada, mas ainda não houver energia ou o notebook não indicar que está carregando, então a bateria na parte traseira do notebook está com defeito e precisa ser substituída. No entanto, se a luz do adaptador não estiver acesa, o adaptador está com defeito.
Periféricos ou acessórios sem uso
Certifique-se de desconectar quaisquer periféricos ou acessórios, como cabos USB ou um mouse, quando não estiverem em uso. Periféricos consomem energia do seu notebook e descarregam a bateria quando ele não está ligado à tomada.
A luz de fundo está muito brilhante
O maior consumidor de bateria da maioria dos notebooks é a tela. A energia necessária para alimentar a luz de fundo (backlight) que ilumina os pixels na tela do seu notebook é a principal razão pela qual os notebooks descarregam tão rapidamente. Você pode aumentar a autonomia da bateria diminuindo o brilho da tela. Além disso, se o teclado do seu notebook tiver luz de fundo, você pode desligá-la para aumentar a duração da bateria.
1 comentário
I like this post! We all have struggled under immense pressure to complete our therapys About cerebral and meet the specified deadlines but somewhere along the line,we have failed to do it perfectly and that has adversely affected our grades at school.
Doug Warner - Responder Compartilhar
