Ir para o conteúdo principal
Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement
O que você precisa
  1. Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement, Hard drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Power off laptop before starting.
    • Find the back plate cover labeled HDD.
  2. Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove both of the 5 mm Phillips head screws on the HDD back plate cover.
  3. Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Pull down while applying pressure to release HDD back plate cover and then lift the cover upward.
  4. Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Find the black plastic tab on the hard drive.
  5. Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Grasp the tab and pull it to the left until the hard drive releases its connection and is able to be lifted free.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Brian Adamson
Membro desde: 10/10/16
532 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Texas Tech, Team 6-2, Bennett Fall 2016 Membro de Texas Tech, Team 6-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S6G2
Membros da 4
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 1,886
