Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop está aquecendo
O fan de refrigeração está obstruído
Se o fan de refrigeração estiver obstruído com poeira, você pode limpá-lo com um spray de ar comprimido.
O fan de refrigeração está com defeito e precisa ser substituído
Se o laptop estiver superaquecendo, talvez seja necessário substituir o fan de refrigeração. Para substituir o fan de refrigeração, use este guia.
O computador está lento ou travando
A memória RAM precisa ser limpa
Às vezes, você pode resolver esse problema redefinindo a memória RAM. Se o problema persistir, você precisará substituir a memória RAM.
A memória RAM precisa ser substituída
Se o computador continuar funcionando lentamente, você precisará de mais memória RAM. Use este guia para substituir a memória RAM.
O armazenamento do computador está cheio
O computador tem muitos arquivos inúteis ou não utilizados
Se o computador estiver com o armazenamento cheio, você pode excluir arquivos ou programas que não usa. Para excluir arquivos, clique em 'Iniciar' no canto inferior esquerdo da tela. Em seguida, clique em 'Meu Computador'. Verifique seus arquivos e exclua qualquer arquivo ou programa que você não usa ou não precisa.
O disco rígido precisa ser substituído
Para substituir o disco rígido, use este guia.
O computador não liga
O cabo de energia não está conectado
Se o computador não ligar, a bateria pode estar descarregada. Tente conectar o laptop ao carregador e conectar o carregador à tomada. Uma luz de carregamento acenderá à esquerda do mouse pad.
A bateria precisa ser substituída
Para substituir a bateria, use este guia.
Não é possível conectar ao Wi-Fi
O Wi-Fi está desligado
Verifique se o seu Wi-Fi não foi desligado acidentalmente. Pressione a tecla fn e a tecla f9 simultaneamente.
O roteador está desligado
Certifique-se de que o seu roteador esteja ligado e que a luz do Wi-Fi esteja acesa. Se a luz do roteador estiver acesa, mas o Wi-Fi ainda não estiver funcionando, entre em contato com seu provedor de serviços para que eles possam solucionar os problemas do roteador.
O laptop não está conectando à internet 3G
O cartão SIM precisa ser substituído
Se o computador não estiver conectando à rede 3G, o cartão SIM pode estar com defeito e precisa ser substituído. Antes de substituí-lo, tente remover o cartão SIM e inseri-lo novamente. Se isso não funcionar, substitua o cartão SIM por um novo. Para substituir o cartão SIM, use este guia.
Amir Afridi
Membro desde: 09/29/16
626 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 605
