Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Samsung NP700Z5AH
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com o Samsung NP700Z5AH
O computador não liga
O notebook não apresenta sinais de energia e não liga. Desconecte o adaptador de alimentação AC, remova a bateria do dispositivo e, em seguida, reconecte tanto o adaptador AC quanto a bateria do notebook.
Adaptador de alimentação com defeito
Certifique-se de que o adaptador de alimentação esteja conectado e que o indicador luminoso de carregamento esteja aceso. Se o adaptador estiver conectado e o indicador luminoso de carregamento não estiver aceso, o adaptador de alimentação está com defeito. Substitua o adaptador de alimentação.
Bateria com defeito
Certifique-se de que um adaptador de alimentação funcional esteja conectado ao notebook. Se o notebook não carregar ou não ligar quando o adaptador estiver conectado, a bateria está com defeito. Substitua a bateria usando este guia.
O som está distorcido ou não funciona
Quando reproduzo som pelo notebook, ele fica baixo ou distorcido.
Driver de áudio sem resposta
Se o som estiver distorcido ou mudo tanto nos alto-falantes do notebook quanto com os fones de ouvido conectados, pode ser necessário atualizar os drivers de áudio do notebook. Para reinstalar os drivers, ajuste as configurações do Windows Update para baixar e instalar automaticamente as atualizações recomendadas.
Alto-falantes danificados
Se a qualidade do som estiver normal ao ouvir através de fones de ouvido, mas distorcida ao ouvir pelos alto-falantes do notebook, os alto-falantes podem estar danificados. Substitua os alto-falantes usando este guia.
O computador está lento
O computador não responde ou não executa programas. Se isso ocorrer, o seu computador pode estar com uma velocidade de CPU baixa.
Memória RAM insuficiente ou com falha
Se o notebook estiver com dificuldade para abrir programas básicos, você pode precisar substituir ou fazer um upgrade da sua memória RAM.
mostra como são as placas de RAM e dá uma ideia de como substituí-las.
Erro no disco rígido
O disco rígido pode estar funcionando mal devido a um desligamento incorreto do sistema operacional. Se ele foi desligado incorretamente, você pode precisar usar um CD do Windows 7 para reiniciar o computador. Após reiniciar o computador com o CD, ele deve funcionar corretamente. Se o seu computador não inicializar corretamente e ainda apresentar problemas, pode ser necessário substituir o disco rígido usando este guia.
O notebook está superaquecendo
O notebook fica quente, não responde e desliga inesperadamente. Se isso ocorrer, você pode estar com ventilação ou ventoinhas obstruídas por poeira.
Ventoinha ou saídas de ar empoeiradas
A poeira acumula-se no notebook com o tempo, obstruindo as ventoinhas e bloqueando o fluxo de ar. Essa poeira pode causar problemas de ventilação, retendo calor e impedindo que o seu notebook se resfrie adequadamente. Para corrigir esse problema, use um spray de ar comprimido para soprar cuidadosamente a poeira das saídas de ar e da ventoinha.
Ventoinha quebrada
Se o seu notebook estiver superaquecendo, tente acessar a ventoinha e girá-la com o dedo. Se a ventoinha não girar livremente, será necessário substituí-la usando este guia.
A tela está em branco ou rachada
A tela está escura ou não mostra nada. A tela tem uma rachadura.
Luz da tela reduzida
Se a tela parecer muito escura, você pode estar com as configurações de brilho reduzidas demais. Aumente o brilho da tela mantendo pressionada a tecla fn no canto inferior esquerdo do teclado enquanto pressiona a tecla f3 no canto superior esquerdo.
O computador precisa ser reiniciado
Se o seu computador estiver ligado e a tela em branco, ele pode apenas precisar ser reiniciado. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que o computador desligue, espere dez segundos e depois mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que o computador ligue novamente. A tela também deve ligar. Se a tela não ligar, pode ser necessário substituí-la usando este guia.
A tela tem uma rachadura que interfere na imagem
Se a sua tela tiver uma rachadura que interfere na imagem, você precisará substituí-la usando este guia.
Erik
Membro desde: 09/27/17
895 Reputação
Autoria de 6 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 844
