Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O Samsung NP-QX411 não responde ou não apresenta sinais de que está ligando.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja firmemente encaixado na tomada e na porta de carregamento. Se o adaptador de energia estiver conectado corretamente e a luz de alimentação não estiver acesa, o adaptador está danificado e precisa ser substituído.
Bateria com defeito
Se o notebook não mantém a carga ou só liga se estiver conectado diretamente ao adaptador de energia, o hardware da bateria do computador pode estar danificado e a bateria pode precisar ser substituída.
O computador não abre ou fecha corretamente
O notebook trava ou não abre/fecha suavemente.
Dobradiças danificadas
Dobradiças rachadas, travando, presas ou quebradas são exemplos de formas como as dobradiças podem ser danificadas. Se houver qualquer sinal de desgaste, substitua as dobradiças do notebook.
Tela preta
A tela permanece preta mesmo quando o notebook está ligado.
Brilho reduzido
Pressione o botão Fn no canto inferior esquerdo do teclado do seu computador e mantenha pressionada a seta para cima no lado direito do teclado. Sua tela pode começar a exibir imagem.
Tela com defeito
Verifique a própria tela em busca de qualquer desgaste visível, como tela branca, rachaduras, imagem pixelizada ou o que parece ser tinta vazando da tela. Se algum desses sinais estiver visível, sua tela pode estar com defeito. Substitua a tela.
O CD/DVD não está sendo lido
Seu Samsung NP-QX411 não lê nenhum CD ou DVD.
CD/DVD com defeito
Se houver impressões digitais no CD/DVD, limpe-as com um pano de microfibra limpo. Arranhões e materiais oxidantes no CD/DVD também podem causar erros. Se for esse o caso, outro CD/DVD deve ser usado.
Mídia não suportada
Certifique-se de que o formato de mídia do CD/DVD que está tentando ler corresponda ao da unidade de disco óptico. Mídias como Blu-ray não são suportadas por este produto; você deve obter o disco com a formatação correta.
Unidade de disco óptico quebrada ou defeituosa
Pressione o botão de ejeção na unidade de CD/DVD e observe a luz da unidade de disco óptico. A luz deve piscar e a bandeja deve abrir. Se a luz não piscar ou a bandeja não abrir, verifique os drivers da unidade de disco óptico. Na barra de pesquisa, digite "drivers", localize a unidade de disco óptico e clique com o botão direito, depois clique em atualizar. Se nada acontecer, substitua a unidade de disco óptico.
Arquivos desaparecendo
Os arquivos que você salvou não aparecem no seu notebook.
Arquivos não salvos
Verifique se outros arquivos no seu computador podem ser vistos e acessados. Você pode ter esquecido de salvar o arquivo. Se for um documento do Word, tente abrir o aplicativo; seu documento pode ter sido recuperado.
Arquivos no local errado
Abra o explorador de arquivos e use o botão de pesquisa no canto superior direito da janela para procurar seu arquivo. Além disso, alguns aplicativos possuem uma opção de arquivo recente na guia "Arquivo", que pode permitir que você reabra seu arquivo e o salve no local correto.
Arquivos definidos como ocultos
Arquivos podem ter sido definidos como ocultos por acidente ou por malware. Abra o explorador de arquivos e, na parte superior da página, clique no botão "Exibir". Na seção "Mostrar/ocultar" no lado direito da barra de título, marque a caixa que diz "Itens ocultos". Tente procurar o arquivo novamente.
Malware
Execute um software antivírus. Se o software encontrar um vírus, exclua-o. Se o problema persistir, o disco rígido precisará ser substituído usando este guia.
Disco rígido com defeito
O computador está emitindo ruídos incomuns ao tentar acessar arquivos, indicando um problema mecânico. Substitua o disco rígido usando este guia.
Rebecca Johnson
Membro desde: 02/17/17
594 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
keyboard mapping has altered. Unable to log on. Typing “o” yields a 6.
Richard Bivins - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 1,261
