Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Distorção de áudio
Você tem dificuldades para ouvir sons no seu computador.
Entrada para fone de ouvido solta
Teste o áudio pelos alto-falantes integrados do notebook e, em seguida, teste novamente usando fones de ouvido externos. Se o áudio estiver distorcido apenas ao ouvir pelos fones de ouvido, isso pode ser devido a uma entrada para fone de ouvido com defeito ou aos próprios fones. Se o áudio ficar picotando, isso é frequentemente um sinal de uma entrada para fone de ouvido solta. Verifique se a entrada para fone de ouvido está totalmente conectada ao notebook.
Driver ausente/corrompido
Se o som estiver distorcido ao ouvir pelos alto-falantes integrados do notebook, o driver de áudio pode estar corrompido ou ausente. Clique neste link e baixe o arquivo zip contendo a versão mais recente do driver. Em seguida, vá ao Painel de Controle -> Gerenciador de Dispositivos -> Controladores de Som. Clique na sua placa de som e clique em “Atualizar driver”. Selecione seu driver atualizado e reinicie o computador.
Alto-falantes com defeito
Se os alto-falantes falharem intermitentemente ao reproduzir som ou não produzirem som algum, os alto-falantes integrados podem estar com defeito ou quebrados. Siga os primeiros passos deste guia para abrir o notebook e verificar a conexão entre os alto-falantes e a placa-mãe. Então, se os cabos dos alto-falantes estiverem conectados corretamente e o erro ainda persistir, continue seguindo o guia para substituir os alto-falantes por completo.
Bateria não segura carga
A bateria não carrega ou não mantém a carga sem estar conectada à tomada.
Adaptador com defeito
Verifique se o adaptador de energia está conectado na tomada. Em seguida, certifique-se de que o indicador luminoso no adaptador esteja aceso. Se o adaptador estiver conectado ao notebook e a luz não estiver acesa, o adaptador está com defeito. Considere comprar um adaptador novo.
Bateria morta
Se o adaptador estiver conectado à tomada e o indicador luminoso no adaptador estiver aceso, certifique-se de que o adaptador esteja conectado ao notebook. Se o notebook apenas inicializar quando o adaptador estiver conectado, a bateria está falhando e precisa de substituição.
Não é possível conectar à internet sem fio
Você não consegue se conectar à internet sem fio.
Placa sem fio está desativada
Se você não conseguir se conectar a nenhuma rede sem fio, sua placa sem fio pode estar desativada. Vá ao Painel de Controle -> Central de Rede e Compartilhamento. À esquerda, selecione “alterar as configurações do adaptador”. Clique com o botão direito no adaptador sem fio e selecione “Ativar”.
Driver desatualizado/corrompido
Se o seu computador não reconhecer a placa sem fio, o driver pode estar corrompido ou desatualizado. Baixe e instale o driver da placa sem fio mais recente aqui. Certifique-se de selecionar o driver correto para o seu sistema operacional. Em seguida, reinicie o computador para concluir a instalação. Se você ainda não conseguir se conectar a nenhuma rede sem fio, a placa sem fio pode estar quebrada ou com defeito. Você pode usar este guia para substituí-la.
Computador não inicializa
Seu computador não inicializa e direciona você para uma mensagem de erro.
Erro no disco rígido
Se você não conseguir iniciar o computador sem receber uma mensagem de erro, alguns ou todos os arquivos do sistema operacional no disco rígido podem estar ausentes ou corrompidos. Para corrigir o erro, obtenha uma cópia em USB do sistema operacional que você está usando, seja o Windows XP ou o Windows 7. Inicialize a partir do USB e escolha "Reparar seu computador", depois clique em "Avançar". Nesta tela, escolha “Reparo de Inicialização” e deixe-o rodar. Então, seu Samsung NP-N210-JA02US deverá inicializar corretamente.
Disco rígido quebrado/com defeito
Se o seu computador não inicializar ou se você ouvir um som de clique dentro do computador ao ligá-lo, o disco rígido pode estar falhando. Isso pode acontecer quando o usuário deixa o notebook cair, fazendo com que as partes móveis do disco rígido quebrem. Para resolver este problema, considere comprar um disco rígido de reposição e instale-o usando este guia. Depois, compre uma nova cópia do Windows e transfira-a para um USB para carregar no novo disco rígido. Após o sistema operacional ter sido carregado, seu Samsung NP-N210-JA02US deverá inicializar corretamente.
Computador está lento
Seu computador funciona lentamente ou leva muito tempo para carregar aplicativos.
Memória RAM insuficiente
Você pode notar uma lentidão no desempenho em comparação com quando o notebook era novo. Isso pode ocorrer devido a atualizações no sistema operacional Windows que são projetadas para usar hardware mais novo. Como o Samsung NP-N210-JA02US é consideravelmente datado, rodar versões mais recentes do Windows é uma tarefa pesada para ele. Para resolver este problema, considere comprar uma memória DDR2 SDRAM de reposição para instalar usando este guia.
Chanse Bradell
Membro desde: 10/04/16
117 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G3
3 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
i cant get the laptop to boot from usb i have made it priority 1 but it come up with a cursor that keeps blinking
alextvcooper - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,435
