Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem imagem na tela
O computador está ligado, mas nada aparece na tela.
Tela com defeito
Certifique-se de que o computador não está no modo de suspensão ou espera. Para testar, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por alguns segundos para desligá-lo e tente ligá-lo novamente. A tela pode estar com a luz de fundo danificada e precisar ser substituída.
Distorção na tela
Verifique as “configurações de exibição” no menu “configurações” para garantir que a resolução da tela esteja definida corretamente. Se houver linhas na tela, o problema pode ser uma conexão solta, a própria tela ou um chip controlador na placa-mãe. Antes de substituir a tela, verifique se o problema está nela ou no controlador. Para isso, conecte um monitor de computador separado ao seu laptop para ver se o problema persiste.
Bateria fraca
O computador não liga ou não carrega completamente, mesmo conectado à tomada por um período de tempo adequado.
Conexão solta no computador
Se o computador só liga quando está conectado à tomada, certifique-se de que a bateria esteja totalmente encaixada e não deslize para fora ao ser puxada levemente.
A bateria não mantém a carga
Se o laptop estiver conectado à tomada por um longo período e a bateria não carregar totalmente, ela está perdendo sua capacidade e a autonomia da bateria continuará a diminuir. Se o computador só liga quando está conectado à tomada e não ao depender da bateria, ela precisa ser substituída. Substitua a bateria usando este guia.
Superaquecimento do laptop
O laptop parece quente e o ventilador funciona com frequência ou não desliga. O laptop desliga sozinho ao atingir o limite de temperatura.
Poeira nos componentes internos
Use um frasco de ar comprimido para soprar as saídas de ar.
Ventilador barulhento
Certifique-se de que o laptop esteja em um espaço aberto e sobre uma superfície rígida, com todas as saídas de ar desobstruídas. O ventilador pode estar com defeito e precisar ser substituído. Substitua o ventilador usando este guia.
Teclado sem resposta
O teclado não responde normalmente ou há teclas faltando.
Teclas travadas
Use um frasco de ar comprimido para remover detritos ao redor das teclas. Use uma chave de fenda para remover as teclas problemáticas e verificar se não há nada por baixo delas. Se isso não resolver o problema, talvez seja necessário substituir o teclado. Substitua o teclado usando este guia.
Teclas faltando
Teclas faltando podem ser substituídas simplesmente pressionando a tecla de reposição no local da tecla ausente. Ela travará no lugar.
Computador lento
Os programas executam lentamente, há problemas ao instalar atualizações ou lentidão considerável com mais de uma janela aberta.
RAM insuficiente
Verifique o menu “Windows Defender” nas opções de “programas” para desativar o excesso de programas executados na inicialização que consomem recursos. Use a “Ferramenta de Diagnóstico de Memória”, que pode ser encontrada pesquisando no menu iniciar, para garantir que não haja problemas de software nas configurações de memória. Se ainda assim estiver lento, um upgrade de RAM melhorará a velocidade de processamento e o desempenho, além de corrigir um sistema operacional lento. Substitua a RAM usando este guia.
Memória cheia
Backup de memória devido ao excesso de programas de download/upload na RAM. Ao tentar executar o computador, o processador não funciona de forma fluida. Isso faz com que o computador não funcione corretamente e quem o utiliza não conseguirá operá-lo.
Touch-pad sem resposta
O touch-pad não responde normalmente.
Falta de sensibilidade
Certifique-se de que não haja líquido ou resíduo no touch-pad ou em suas mãos. Verifique a seção “mouses e outros dispositivos apontadores” no “Gerenciador de Dispositivos” nas configurações do sistema do computador. Certifique-se de que o driver esteja atualizado.
O computador está conectado à tomada, mas não liga.
Disco rígido com defeito
Se o computador não liga, pode haver um disco rígido com defeito que precise ser substituído. Substitua o disco rígido usando este guia.
Jorge Quintana
Membro desde: 10/05/16
272 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 581
