Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Se o seu celular não ligar, tente algumas destas dicas.
Botão de bloqueio ligado
Antes de desmontar algo, tente apenas manter pressionado o botão Finalizar Chamada.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu celular ainda não ligar, você pode tentar recarregar a bateria. Se isso não funcionar, talvez seja necessário substituí-la, e podemos mostrar como fazer isso neste guia.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Siga este guia para substituir o LCD.
Placa lógica com defeito
Se nada mais ajudou, o problema provavelmente está na placa lógica. Siga este guia para substituí-la.
Danos por água
Se você deixou seu celular cair na água, retire-o o mais rápido possível. Desligue-o e desconecte tudo o que estiver ligado a ele (fones de ouvido, cartões de memória, etc.). Remova a bateria e coloque o celular em arroz ou outro material que absorva água. Tome cuidado para não mover o celular excessivamente para evitar que a água entre nos circuitos. Aguarde pelo menos 24 horas antes de tentar ligar o celular.
Fonte
Antes de tentar substituir qualquer peça, tente deixar o celular em um local seco para que qualquer resquício de água evapore. Se o celular ainda não funcionar, as peças expostas à água podem precisar ser substituídas. Use esta página para encontrar o guia específico necessário.
Falha no alto-falante
Se o seu alto-falante não estiver funcionando corretamente, tente estas dicas para consertá-lo.
Volume insuficiente
Primeiro, tente reiniciar o celular. Se o seu celular estiver travado, remova a bateria seguindo estes passos guia. Se o volume não estiver alto o suficiente, tente usar o botão superior no lado esquerdo para aumentá-lo. Se isso não funcionar, talvez seja necessário substituir o alto-falante, e este guia pode ajudá-lo a fazer isso.
Câmera não funciona
Se você suspeita que sua câmera está com defeito, primeiro tente reiniciar o celular. Se o seu celular estiver travado, remova a bateria seguindo estes passos guia. Se a câmera não estiver tirando fotos ou se as fotos estiverem embaçadas, siga este guia para acessá-la e limpe a lente com um pano macio. Se isso não funcionar, a câmera pode precisar ser substituída.
Problemas na tela
Tela tátil não funciona
Se a tela tátil não estiver respondendo ao toque, primeiro tente reiniciar o celular. Se o seu celular estiver travado, remova a bateria seguindo estes passos guia. Se a tela ainda não responder, ela pode precisar ser substituída. Para substituir a tela, siga os passos deste guia.
Tela rachada
Se houver uma rachadura na tela, o celular pode continuar funcionando, mas você provavelmente desejará substituir a tela. Você pode pedir a um técnico profissional para consertar a tela ou tentar substituir a tela por conta própria. Para substituir a tela, siga os passos deste guia.
Morgan Yost
Membro desde: 04/08/13
46 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G1
4 Membros
Autoria de 108 guias
1 comentário
Anybody have a problem with touchscreen not working after update? Happened to me Oct. 23rd. At&t couldn't help, Samsung couldn't help. Today, it started working again. And not only one phone, but our older Mythic we saved for backup.
mc200623 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 3,136
