Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não carrega
Quando você conecta seu celular para carregar e ele não indica que está carregando.
Remova a bateria
Comece removendo a bateria do celular por alguns minutos e depois coloque-a de volta. Monte o celular novamente e conecte-o ao carregador ORIGINAL que veio com o aparelho.
Verifique a tomada
Se o interruptor foi projetado para ligar e desligar uma luz e ele estiver na posição desligado, não há energia vindo da tomada e, obviamente, seu dispositivo não carregará.
Carregador com defeito
Se não houver resposta, o problema pode não ser a bateria, mas sim o carregador, que pode ter falhado e precisar ser substituído
Substitua o dispositivo
Se você tentou usar uma bateria diferente e um carregador diferente, provavelmente o seu dispositivo parou de funcionar completamente. Se este for o caso, é hora de comprar um novo dispositivo.
O dispositivo não liga
Quando você segura o botão LIGA/DESLIGA para ligar o dispositivo e ele não liga.
Carregue o dispositivo
É provável que, se o seu dispositivo não estiver ligando, isso signifique que ele está sem carga e precisa ser carregado. Certifique-se de conectar um carregador em funcionamento ao seu celular e ligá-lo a uma tomada que esteja funcionando.
Como mencionado acima, se o dispositivo estiver conectado ao carregador e ainda assim não ligar, ele está com defeito e pode precisar ser substituído.
Tela quebrada/travada
A tela está travada em uma imagem e não se move.
Desligue o dispositivo
Às vezes, se o celular trava, é porque o dispositivo está sobrecarregado. Tente desligar seu celular, deixe-o parado por um ou dois minutos e depois tente ligá-lo novamente. A tela deve voltar ao normal.
Substitua a tela
Se a tela estiver quebrada ou rachada, você precisará substituí-la com um profissional. Você não precisa necessariamente substituir o celular inteiro, mas um profissional pode trocar apenas a tela para que você possa usar seu dispositivo corretamente novamente.
Botões travados
Estou tentando digitar, mas os botões estão travando e não se movem.
Limpe o dispositivo
Às vezes, alimentos, sujeira ou outras pequenas partículas podem ficar presas embaixo das teclas do dispositivo, o que pode fazer com que os botões travem. Tente limpar o dispositivo com um palito de dente e/ou um pano úmido para soltar as partículas do teclado.
Substitua o teclado
A única outra solução além de substituir o dispositivo inteiro seria substituir o teclado, se possível. Levar o dispositivo a um profissional para que ele substitua certas teclas ou o teclado inteiro deve resolver o seu problema.
A entrada para fone de ouvido não funciona
Meus fones de ouvido estão conectados, mas não há som.
Substitua os fones de ouvido
Tente substituir seus fones de ouvido e veja se o áudio volta a funcionar. Pode ser que seus fones de ouvido não estejam funcionando e precisem ser trocados por novos. Depois disso, a entrada para fone de ouvido deve funcionar bem.
Limpe a entrada para fone de ouvido
Assim como nos botões, sujeira, alimentos e até mesmo água podem ficar presos dentro da entrada para fone de ouvido e bloquear o som. Tente limpá-la com um cotonete ou removendo qualquer líquido que possa ter caído dentro da entrada.
Infelizmente, você não pode substituir a entrada para fone de ouvido sem substituir o dispositivo inteiro. Leve seu celular a um profissional que possa diagnosticar o problema ou lhe fornecer um novo dispositivo com uma entrada para fone de ouvido que funcione corretamente.
Steven Cooney
Membro desde: 03/07/16
203 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2016 Membro de Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G1
4 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 850
