Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A Samsung MV900F não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer a sua Samsung MV900F ligar.
Cabo de carregamento com defeito
Inspecione o cabo e certifique-se de que é o cabo correto da Samsung. Verifique se o adaptador está conectado a uma tomada ativa. Se isso não funcionar, limpe a porta de carregamento com um utensílio pequeno para remover a sujeira.
Bateria com defeito
Se a câmera só liga com o cabo de carregamento conectado, independentemente do tempo de carga, então a bateria está viciada. Consulte o nosso guia para substituição da bateria.
A tela articulada da Samsung MV900F não funciona
Certifique-se de que o dispositivo esteja carregado adequadamente. Se estiver e a tela articulada ainda não funcionar, consulte o nosso guia para tela de reposição.
A Samsung MV900F não conecta ao Wi-Fi
É possível que você nem sempre tenha um sinal de conexão forte com a internet.
Conexão de internet disponível
A câmera só se conecta a um roteador Wi-Fi local ou próximo. Certifique-se de estar a uma distância razoável do roteador Wi-Fi.
Roteador funcionando
Pressione o botão de reset do seu roteador para garantir que ele esteja funcionando corretamente.
O flash da Samsung MV900F não funciona
Ao tentar tirar fotos, é possível que o flash não funcione.
Função do flash está ligada
A câmera não se ajustará automaticamente a áreas escuras. Selecione a opção de flash.
Lâmpada queimada
Se o flash ainda não funcionar, a lâmpada precisa ser substituída. Consulte o nosso guia para substituição do conjunto do flash.
As fotos da Samsung MV900F estão borradas
É possível que as fotos que você tira saiam borradas, por diversos motivos.
Câmera segurada incorretamente
Certifique-se de segurar a câmera reta com a mão firme. Se necessário, prenda a câmera em um suporte para ajudar a mantê-la estável.
Câmera usada em condições de pouca luz
É útil tirar fotos em configurações com luz adequada. Se não houver iluminação suficiente, pressione a função OIS ou pressione o botão do obturador até a metade para garantir que o assunto esteja focado.
Os olhos do objeto aparecem vermelhos na foto
Os olhos aparecem vermelhos nas fotos devido ao reflexo da luz.
Olhos refletem a luz do flash da câmera
Defina a opção de flash para Olhos vermelhos ou Correção de olhos vermelhos. Se a foto já tiver sido tirada, selecionar a opção Correção de olhos vermelhos ao editar eliminará os olhos vermelhos que aparecem na foto.
A lente da câmera não dá zoom
Existem várias possibilidades para o motivo da lente da câmera não dar zoom corretamente.
Limpeza
Usando um pano de microfibra, limpe ao redor das bordas e da lente do cilindro. Você também pode tentar usar ar comprimido para soprar obstruções da câmera ou da lente. Consulte o nosso guia para substituição da lente.
Baterias
Certifique-se de ter baterias carregadas em sua câmera. Baterias carregadas operarão o controle motorizado da lente. Tente reiniciar a energia da sua câmera para ter certeza.
Câmera caiu
Deixar a câmera cair pode causar problemas na operação da lente. Se você deixar a câmera cair, uma obstrução interna é possível. Uma obstrução interna pode causar um travamento com o operador motorizado da lente. Consulte o nosso guia para substituição da lente.
Ethan Rowland
Membro desde: 03/03/15
216 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
10 comentários
Card error reinsert with new card also error please help
Joslyn Foo - Responder Compartilhar
@joslynfoo i hame same problem
Вонка - Responder Compartilhar
Samsung camera but card error , where can I sent for repair
hi, i have upgraded the firmware, now camera not powering up just red light when charger plugged in and also computer not picking it up when connected via usb cable.
please help
asim_01792 - Responder Compartilhar
camera will connect to internet, but t wont send pictures to Facebook or emails
dreamcatcher47 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 2,931
