Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O botão LIGA/DESLIGA não acende em verde.
Bateria com defeito
A bateria do Level Box Mini pode ser danificada por atividades ou pelo ambiente. Você pode substituir a bateria ou consertá-la seguindo este guia.
Porta de carregamento danificada
É possível substituir esta entrada caso encontre as peças adequadas seguindo este guia. Esta é a porta usada para carregar o dispositivo; portanto, se não for possível consertá-la, o dispositivo precisará ser substituído.
O dispositivo apresenta problemas de som
Não há emissão de som pelo alto-falante.
Alto-falantes danificados ou deformados
Pode ter entrado sujeira ou areia no dispositivo. É provável que o diafragma do alto-falante esteja deformado ou danificado. Ele pode ser substituído caso encontre peças compatíveis seguindo este guia.
Alto-falantes quebrados
Os alto-falantes estão severamente danificados e devem ser substituídos inteiramente; caso contrário, será necessário um novo dispositivo.
O dispositivo não se conecta a um dispositivo externo
O dispositivo não se conecta ao celular/computador do membro.
Conector de 3,5 mm danificado
Se a entrada estiver danificada, ela pode ser substituída caso encontre uma peça de reposição apropriada seguindo este guia. No entanto, o dispositivo ainda funciona mesmo se o conector estiver danificado, desde que as capacidades sem fio do dispositivo estejam intactas.
Componente Bluetooth / NFC danificado
Substituir o Bluetooth é uma opção seguindo este guia. No entanto, é extremamente difícil e não deve ser feito casualmente. Além disso, o dispositivo ainda pode operar desde que o conector de 3,5 mm esteja funcional.
Os botões do dispositivo estão pegajosos ou não respondem
Os botões não respondem ao toque.
Os botões podem conter resíduos
Na maioria das vezes, passar um cotonete com álcool isopropílico nos botões removerá o resíduo. Isso pode ser feito sem desmontar o dispositivo. No entanto, se os botões continuarem colando, o dispositivo deve ser desmontado seguindo este guia para limpar o resíduo.
Os contatos metálicos sob os botões podem estar presos ou desalinhados. O dispositivo deve ser desmontado seguindo este guia, e os contatos precisarão ser substituídos ou realinhados com o ponto correspondente da PCI.
Jimmy Francis
Membro desde: 02/16/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G4
5 Membros
Autoria de 36 guias
34 comentários
Sir, i have Samsung Level Box Slim, but there is no power and i tried to recharge its recharging as you mentioned above that If its a Faulty Battery or Damaged USB Port It will not work, but everything seems fine to me there is no damaged USB port and there is no faulty battery
Mohammed Zubair - Responder Compartilhar
I am now having the same issue - it shows it is charged. Unit is only 1 week old
ellfin - Responder Compartilhar
I have the same issue & it’s less than a month old.
Kristi Skerrett - Responder Compartilhar
Same issues here. I've only had the speaker for a short while and now it does not power on. It is fully charged.
How can I resolve this?
Marjorie Morgan - Responder Compartilhar
Hey, I've had my Level Box Slim for a little over a week, I have yet to drop it or even get it wet, and the power button isn't working. But my device is still fully charged. I don't get it. Others have this issue as well. What do I do ?
Joseph Kerr - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 26,926
