Ir para o conteúdo principal
O Samsung Instinct não liga
A tela não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado ou ela liga, mas não chega à tela inicial
  • Danos à placa-mãe podem impedir que o celular ligue. A placa-mãe pode ser substituída com este guia para resolver o problema.
Tela LCD
  • A tela LCD pode estar danificada e a tela ficar completamente escura. Nesse caso, a tela LCD pode ser substituída com este guia.
  • A bateria pode estar sem carga; nesse caso, conecte o celular a um carregador.
Bateria com defeito
Dano visível ou incapacidade da bateria de manter a carga
  • Verifique se há algum vazamento na bateria.
  • A bateria pode perder a capacidade de carregar após o uso repetido ao longo do tempo.
  • Para os problemas de bateria acima, recicle a bateria danificada e substitua-a por uma nova usando este guia.
A bateria não carrega
O status da bateria não indica "carregando" quando conectada ao carregador.
  • O carregador da bateria está com defeito. Se for esse o caso, substitua o carregador com defeito por um carregador de bateria Samsung Instinct certificado.
Problemas com o alto-falante
O alto-falante auricular não tem volume ou apresenta volume baixo
  • Com o uso prolongado, o alto-falante auricular pode parar de funcionar ou apresentar volume baixo mesmo na configuração de volume máximo. A solução é substituir o alto-falante auricular com este guia.
Sem conexão/recepção
  • Verifique se a sua operadora tem cobertura na sua área.
  • Se você tem cobertura e não tem conexão, a antena pode estar com defeito. Você pode usar este guia para substituir sua antena.
A câmera não tira fotos
  • Se a câmera não estiver tirando fotos ou estiver tirando fotos borradas, use um pano de microfibra para limpar a lente.
  • Se a câmera ainda não funcionar corretamente ou não ligar, talvez seja necessário substituí-la. Você pode usar este guia para substituir a câmera.
Patrick
Membro desde: 10/11/11
75 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 1,676
