Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A filmadora não liga
"Pressionar o botão LIGA/DESLIGA várias vezes não liga o dispositivo."
Bateria descarregada
O dispositivo pode estar com a bateria descarregada. O indicador luminoso na parte frontal do dispositivo deve brilhar em verde quando a bateria estiver totalmente carregada. Se a luz verde na parte inferior direita do dispositivo não estiver acesa, conecte-o a uma porta USB de um computador para carregar totalmente.
Bateria com defeito
A HMX-W300 contém uma bateria de íon de lítio pequena. A capacidade da bateria diminui com o tempo e através do uso repetido. Se você notar um tempo de uso reduzido entre as cargas, é hora de substituir a bateria. Clique no link do guia para encontrar instruções sobre como substituir a bateria (Substituição da bateria da Samsung HMX-W300).
A Samsung HMX-W300 não carrega
"Ao conectar em uma porta USB de um computador, o indicador luminoso de carga não acende."
A filmadora está ligada
Verifique se o dispositivo está desligado. A filmadora não carregará a menos que esteja desligada. Se o dispositivo estiver desligado e conectado corretamente à porta USB de um computador, a luz de carga deve acender. Se a luz de carga não acender, a bateria pode estar com defeito. Verifique o guia para ver como instalar uma bateria nova (Substituição da bateria da Samsung HMX-W300).
Bateria com defeito
A HMX-W300 contém uma bateria de íon de lítio pequena. A capacidade da bateria diminui com o tempo e através do uso repetido. Se você notar um tempo de uso reduzido entre as cargas, é hora de substituir a bateria. Clique no link do guia para encontrar instruções sobre como substituir a bateria.
Portas sujas
Verifique a porta de carregamento quanto a danos e detritos. Se a porta estiver suja ou tiver uma grande quantidade de detritos, limpe o interior da porta com álcool e um cotonete. Se a porta USB apresentar danos, verifique o guia para ver como remover e substituir a porta USB (Substituição da porta USB da Samsung HMX-W300).
A imagem está embaçada
"Vídeos/fotos parecem estar fora de foco."
Lente suja
Se a imagem estiver fora de foco ou embaçada, verifique a lente de vidro externa quanto a manchas e sujeira. Se houver manchas ou sujeira, limpe a lente de vidro externa. Se as imagens continuarem embaçadas após a limpeza, consulte o guia sobre como substituir a lente interna da câmera (Substituição da lente da Samsung HMX-W300).
Distância da imagem
A HMX-W300 não está equipada com foco ajustável pelo usuário. Se suas imagens parecerem embaçadas ou fora de foco, pode ser porque o assunto está dentro da distância focal mínima de 20 cm da câmera. Certifique-se de que a distância entre o dispositivo e o assunto seja superior a 20 cm.
A câmera não salva fotos
"Não é possível encontrar vídeos ou fotos na câmera"
Cartão SD não instalado
Verifique se o cartão micro SD está instalado corretamente. Consulte o guia do dispositivo sobre como remover e substituir o cartão SD.
Cartão SD com defeito
Consulte o guia sobre como remover o cartão SD. Após remover o cartão SD, instale-o em outro dispositivo para garantir que funcione. Se o cartão não funcionar em outro dispositivo, o cartão SD está com defeito. Se o cartão funcionar em outro dispositivo, o slot do SD pode estar sujo. Use uma escova pequena e álcool para limpar o interior do slot do SD. Se as imagens ainda não forem salvas, consulte o guia sobre como substituir a placa-mãe (Substituição da placa-mãe da Samsung HMX-W300).
Umidade dentro do dispositivo
"O dispositivo pode não ligar, a tela está congelada ou apresenta comportamento errático."
Vedações/carcaça danificadas
Verifique a carcaça do dispositivo quanto a rachaduras ou buracos. Se encontrar danos, consulte o guia sobre como substituir a carcaça frontal e traseira (Substituição da carcaça traseira da Samsung HMX-W300), (Substituição da carcaça frontal da Samsung HMX-W300).
Se não encontrar danos, verifique as vedações da porta da porta USB ou da porta do cartão SD/HDMI quanto a detritos ou danos. Se as vedações da filmadora estiverem com defeito, consulte o guia sobre como substituir a carcaça frontal e traseira. Se houver detritos, use cotonetes com álcool para limpar as vedações.
Tela LCD estilhaçada/rachada
"A tela foi estilhaçada ou rachada, dificultando a visualização das imagens."
Tela LCD quebrada/rachada
Uma tela rachada não apenas dificulta a leitura das imagens, mas também compromete a integridade de vedação da filmadora. O LCD do dispositivo deve ser substituído. Siga as instruções do guia sobre como substituir sua tela (Substituição da tela LCD da Samsung HMX-W300).
Jarretti Reaves
Membro desde: 01/19/15
72 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 Membros
Autoria de 96 guias
1 comentário
The reset button near the micro card fixed my problem.
tripops3 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 4,339
