Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Não importa o que você faça, não consegue ligar a sua filmadora.
Bateria descarregada
Se a sua Samsung HMX-W200 não é usada há algum tempo e não liga, a primeira coisa a verificar é se a bateria está descarregada. Conecte sua filmadora ao cabo de carregamento USB e conecte a uma fonte de alimentação. A tela da sua filmadora deve ligar em breve, mostrando que está recebendo carga; caso contrário, a bateria pode estar com defeito e precisará ser substituída. Consulte o guia sobre substituição da bateria.
Porta de carregamento com defeito
Se você determinou que não é uma bateria com defeito que impede a filmadora de ligar, você pode estar com uma porta de carregamento com defeito. Para resolver este problema, basta substituir a porta de carregamento danificada.
Sem exibição na tela
Como último recurso, se a bateria e a porta de carregamento estiverem funcionando corretamente, a tela LCD pode estar com defeito. Uma tela com mau funcionamento fará parecer que a filmadora está completamente defeituosa, quando na verdade é apenas uma tela quebrada. Nesse caso, a tela precisará ser substituída. Para obter instruções sobre a substituição da tela, consulte este guia.
Tela quebrada
A tela LCD está estilhaçada ou rachada.
Tela LCD quebrada
Uma tela rachada ou quebrada pode dificultar ou impossibilitar o uso da câmera. A única solução seria substituir a tela LCD. Para obter instruções sobre a substituição da tela, consulte este guia.
Qualidade de vídeo baixa
A qualidade do vídeo não está como esperado.
Lente suja
Uma lente suja pode resultar em imagens de baixa qualidade. Limpe o dispositivo para remover qualquer poeira que possa estar na lente.
Fora de foco
Se a gravação da câmera parecer embaçada ou não possuir a qualidade esperada, a lente pode estar fora de foco. Reinicie o dispositivo. Se o problema não for corrigido, você terá que ir às configurações da câmera e calibrar o foco manualmente. Como último recurso, restaure as configurações do dispositivo para o padrão.
Lente com defeito
Se nenhum dos outros métodos para melhorar a qualidade do vídeo funcionou, talvez seja necessário substituir a lente. Este guia o ajudará durante o processo.
Sem reprodução de áudio
A filmadora não grava áudio.
Microfone sujo
Pegue um palito ou um cotonete e limpe a sujeira do orifício do microfone.
Microfone com defeito
O microfone pode precisar ser substituído.
Imagens não sendo salvas
Fotos ou vídeos não estão sendo encontrados.
Nenhum cartão SD instalado
Verifique o slot do cartão SD para garantir que o cartão SD esteja instalado. Se não estiver, insira o cartão SD no slot.
Tente um novo cartão SD
Se houver um cartão SD no slot, mas as fotos ainda não forem encontradas ou salvas, substitua o cartão SD inserido por um cartão diferente.
Carcaça quebrada ou sem vedação
A carcaça da câmera pode estar quebrada ou não vedar corretamente.
Carcaça com defeito
Se a carcaça estiver quebrada ou não fechar completamente, a câmera não será mais à prova d'água ou de choque. Para evitar danos aos componentes expostos, substitua as partes da carcaça traseira/dianteira.
Haya Barakat
Membro desde: 10/04/16
542 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G6
4 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
Hello,
I have small issue…
water got into the memory’s inlet,so every time I put the memory it says (memory error!)
what should I do? please help
MoNeR 96 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 2,113
