Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Esta página ajudará você a diagnosticar problemas com a HMX-F90 através da resolução de problemas.
Idioma incorreto no dispositivo
O texto no menu é exibido em um idioma estrangeiro.
Configurações de idioma incorretas
  1. Pressione o botão [menu] para acessar as opções do menu.
  2. Use os botões [esquerda/direita] para selecionar o ícone de engrenagem para acessar as configurações.
  3. Use os botões [cima/baixo] para navegar até a configuração de idioma.
  4. Pressionar o botão [OK] com a opção de idioma selecionada abrirá uma nova janela com opções para cada idioma.
  5. Use os botões [cima/baixo] para navegar até o idioma desejado e pressione o botão [OK] para selecioná-lo.
  6. Pressione o botão [menu] para sair do menu.
A filmadora não liga
O dispositivo não responde ou não liga.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de conectar o cabo USB ao adaptador de energia fornecido e ligue-o à tomada para carregar a bateria. Se você usar qualquer outro adaptador de energia para a filmadora, ela não funcionará corretamente e a bateria não carregará. Se a luz do indicador luminoso não aparecer, você precisará substituir o adaptador de energia ou tentar conectar ao computador.
Bateria não totalmente carregada
A luz do indicador luminoso ficará laranja durante o carregamento. Quando o carregamento estiver completo, a luz do indicador luminoso ficará verde. Leva aproximadamente 160 minutos para carregar totalmente. Se a filmadora funcionar apenas ligada ao adaptador de energia, a bateria está esgotada e precisará ser substituída, conforme mostrado neste guia.
Não é possível salvar fotos ou gravações
Minha câmera não salva mais novas gravações.
Erro de cartão
Se o cartão estiver cheio, você precisará substituí-lo por outro cartão SD, SDHC ou SDXC. Estes cartões são os únicos cartões de memória utilizáveis para este dispositivo.
Cartão de memória cheio
A filmadora permanecerá cheia de mídia, portanto, transferir os dados do cartão de memória para o computador liberará espaço de armazenamento. O nome do arquivo de dados pode estar corrompido ou não ser suportado pela filmadora.
Mensagem de erro de cartão
Minha câmera mostra uma imagem de cartão com um sinal de aviso na tela de exibição.
Tipo incorreto de cartões de memória
Certifique-se de que o tipo de cartão de memória seja suportado pelo dispositivo. Os tipos e tamanhos aceitos são SD entre 1 e 2 GB, SDHC entre 4 e 32 GB e SDXC de até 64 GB.
O cartão de memória precisa ser formatado
Se o cartão de memória for do tipo correto descrito acima e o erro ainda for exibido, certifique-se de que qualquer dado no cartão esteja salvo, se necessário, e formate o cartão usando o menu.
A filmadora não está gravando
Quando pressiono o botão de gravar, a câmera não começa a gravar.
Botão de gravar não funcionando
Certifique-se de que o botão pressionado para iniciar a gravação seja um dos dois botões de gravação, que é indicado por um pequeno círculo vermelho em seu centro. Se necessário, o botão de gravar pode ser substituído, conforme visto neste guia.
Sem cartão de memória
Certifique-se de que haja um cartão de memória inserido e que a trava de proteção contra gravação esteja desbloqueada.
Memória insuficiente
Verifique se há espaço livre suficiente no cartão de memória para gravar novos vídeos.
Superaquecimento
Para garantir que sua câmera não esteja superaquecida, coloque a filmadora em um local fresco antes de tentar gravar novamente.
Amir Harb
Membro desde: 09/26/17
705 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
20 comentários
My Samsung video camera it's like it's froze up it turned on but now after 5 Seconds it will do nothing it's just like it's froze
Larry Counterman - Responder Compartilhar
Have you had your problem resolved after all this years? I’m really struggling with this right now and would like to know how you had it fixed if you did.
sckbl - Responder Compartilhar
My Samsung video camera turned on this morning at 5 Seconds it froze will not do anything will not turn off it's just like it's froze up
The camera does not work
Samsung mark it only and do not work anymore when running
mohamed moniem - Responder Compartilhar
Mine is also having the same problem. Did you find help?
Agbeshie Philip - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 5,618
